Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов»
Shopen | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 22:31 | Сообщение # 16 |
| Поздравляю с новым прекрасным проектом!!! Побольше "творческих Узбеков"!!!!!
Ура-патриот | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 23:05 | Сообщение # 17 |
| Классно! Замечательная сборка.
Айбар | Дата: Вторник, 13.06.2017, 03:07 | Сообщение # 18 |
| леера из чего сделаны?
Alextrial | Дата: Вторник, 13.06.2017, 12:44 | Сообщение # 19 |
| Ребята, спасибо! Леера на "Нахимове" попробовал сделать из нити по стойкам из проволоки. Честно говоря результат - не очень! Жесткости не хватает - при установке деталей гну, случайно их задев. На предыдущей модели стойки также делал из проволоки, вставленные в отверстия (до установки стоек просверливал булавкой), но вместо нити использовал проволоку меньшего диаметра, чем стойки. Вот этот результат меня более удовлетворял. Леера делаю по месту. Ранее использовал пайку, но при таком масштабе доли миллиметра имеют значительную роль. После пайки и окраски, придав леерам нужные формы, они не всегда вставали на свои места, и в общей массе смотрелись очень криво.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов". В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc В разработке: Французский броненосец BOUVET В консервации: Японский крейсер Sendai
Alextrial | Дата: Среда, 05.07.2017, 12:42 | Сообщение # 20 |
| Немного обновлюсь:
И с леерами:
К сожалению, в следствии насыщенности леерных ограждений, не все получилось идеально. Но если начинать исправлять, боюсь запороть всю палубу (клеил на супер клей-гель, который при отрыве стоек выдерает клочья бумаги) Сегодня попробую что-то исправить, может быть получится.
extralight79 | Дата: Четверг, 06.07.2017, 04:12 | Сообщение # 21 |
| Здорово все получается! Подробность разработки впечатляет. По леерам хотелось бы побольше аккуратности.
Alextrial | Дата: Четверг, 24.08.2017, 02:01 | Сообщение # 22 |
| Здравствуйте, Все!!! Небольшое продолжение сборки крейсера:
Комментировать особо нечего. Сходимость в мелочах даже обсуждать нет смысла, копийность деталировки - отличная, радует цветовая гамма. Всем хорошего настроения!!!
mikes | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 22:01 | Сообщение # 23 |
| Красивый корабль, хотя он мне больше с парусным вооружением нравится. Носовое украшение неплохо сделать объёмным. Удачи в продолжении.
Alextrial | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 12:27 | Сообщение # 24 |
| На счет носового украшения - Вы правы! Каждый раз, касаясь взглядом этой детали, думаю об улучшении. Когда-нибудь обязательно придумаю, как сделать.
MSM | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 14:31 | Сообщение # 25 |
| Алексей, прототип шикарен, я сборка - заглядение! Я бы модель такого уровня побоялся начинать... Удачи в завершении!
Byrjt | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 19:41 | Сообщение # 26 |
| Алексей , вырежи украшение из тонкого полистирола покрась под золото и приклей.не хуже травла.
Александр Бузиков
mikes | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 22:13 | Сообщение # 27 |
| Советую поискать на КА в теме о"Попугае". Papegojan Shipyard #34 (сборка завершена). Там Сергей(автор) кажется краску для витражей использует. Подробнее не помню, поищите. У него получилось отлично.
Сообщение отредактировал mikes - Понедельник, 28.08.2017, 22:14 |
am0395069 | Дата: Вторник, 29.08.2017, 04:28 | Сообщение # 28 |
| Алексей как вариант изготовления украшения : Если попробовать его из полимернй глины ? Видел на форуме тут люди творят из нее чудеса.
Alextrial | Дата: Вторник, 29.08.2017, 13:26 | Сообщение # 29 |
| Михаил, а можно ссылку, если не трудно. Поискал - не нашел...
Алена | Дата: Среда, 30.08.2017, 01:03 | Сообщение # 30 |
| Красивый. Особенно на фото : " Среда, 05.07.2017, 12:42 | Сообщение # 20". Вот с таким освещением и нужно. Солидный такой, серьезный корабль получается. Очень эффектны закругленные борта!!!
