Крейсер «Алжир» Бумажное моделирование 27
Leksar | Дата: Суббота, 25.03.2017, 21:48 | Сообщение # 31 |
| Забыл сказать что не хватает автоматов. Из 4 шт даны тока 3 ...
Илиас | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:05 | Сообщение # 32 |
| Leksar, Спасибо , а я думал что потерял детали , роюсь , и не могу понять в чем дело ) Работаю над надстройкой , решил выложить промежуточный этап , сходимость радует . , примерил всю на сухую.
Илиас | Дата: Среда, 19.04.2017, 09:17 | Сообщение # 33 |
| Всем привет ! Очень медленно ,но уверенно стройка движется , чуток обновления , продолжаю работать над надстройкой , начинает обрастать мелочами .
Илиас | Дата: Вторник, 09.05.2017, 06:53 | Сообщение # 34 |
| Всем привет Уважаемые форумчане ! Такой вопрос и одновременно просьба совета , мож кто сталкивался , после оклейки бортовой обшивки на крейсере все было очень гуд ! клеил зимой когда в квартире было тепло и уютно ) градусов так 26 по цельсию , потом отключили отопление 1 апреля, и как это бывает по закону жанра на улице с...ка стало до безобразия холодно , днем +8 , ночью и того меньше , до 0 доходило , в хате соответственно тоже не Майями ) Сыро , холодно , и тут началось , от такого перепада обшивка , то ли влагу набрала , то ли ... не знаю , покоробило , надеялся что с приходом тепла все станет на свои места , и на кухне держал там где теплее , но нет ( Пришлось сделать трепанацию , операция прошла успешно , ничего не порвал. Ваши мысли , идеи , для предотвращения данной пакости в дальнейшем.
agro | Дата: Вторник, 09.05.2017, 19:49 | Сообщение # 35 |
| Ещё один способ - это черновая обшивка.
am0395069 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:21 | Сообщение # 36 |
| Илья agro, правильно говорит черновая обшивка один из способов. Но ведь ты пенопластом ниже ватерлинии заполнил а верх почему не делаешь? результат смена температуры и влажности бумага расширяется и прет в свободное место. Уменя такая хрень произошла с палубой Секаку. Может попробовать заполнить верхние шпации пенопластом . А оторваные элементы обшивки аккуратно прогладить утюгом через лист бумаги положив деталь на кусок чистой древплиты или фанеры. Только главное не передержать. Какой из вариантов выбрать реши сам. Удачи!
Илиас | Дата: Среда, 10.05.2017, 04:47 | Сообщение # 37 |
| Всем спасибо за коменты , учту в дальнейшем!
Илиас | Дата: Среда, 17.05.2017, 05:55 | Сообщение # 38 |
| Посмотрел , повертел модель , ситуация была отвратительная , срезав часть обшивки понял что так продолжаться дальше не может , полная трепенация !!! только она спасет ) , обшивка снялась хорошо , без потерь. Фактически корпус заново , а что поделаешь )
Илиас | Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:07 | Сообщение # 39 |
| всем привет , движемся медленно , однако уверенно . обработал бортовые проэкции , заново шпаклянул и задул . Пока присыпал белой краской , в качестве подложки , и грунтовки , пока что все нравится и положение дел исправляется ,далее будет цвет и покрою матовым лаком . Фото.
Сообщение отредактировал Илиас - Вторник, 30.05.2017, 06:28 |
Илиас | Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:32 | Сообщение # 40 |
| $IMAGE2$
Илиас | Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:33 | Сообщение # 41 |
| чет с фотками не получается (
Илиас | Дата: Среда, 07.06.2017, 03:03 | Сообщение # 42 |
| Всем привет , закончил днище , готовлю к поклейке обшивки. корпус покрасил , и дунул матовым лаком , результат мне понравился , раньше матировал краску добавляя тальк , потом цедил ее , но это долго и нудно , матовый лак решает теперь все проблемы , работаю только с пф красками , есть доступ к ним и можно мешануть любые цвета , ну и результат .
Илиас | Дата: Среда, 07.06.2017, 03:10 | Сообщение # 43 |
| Сделал подставочку , и несколько видонов перед монтажом обшивки .
Илиас | Дата: Среда, 30.08.2017, 09:08 | Сообщение # 44 |
| Ох! как давно не обновлялся , лето , море , Солнце , домашние заботы , не оставляют времени для любимого занятия ) Да и температура за бортом не располагала к работе , +35 +37 , в квартире сауна , руки потные , все мокрое , ужас . Пахнуло осенней прохладой и верфь вновь ожила , руки зачесались , желание усилилось . Закончил наконец то корпусные работы , все приклеил , торцы подкрасил . Результатом доволен .
Илиас | Дата: Суббота, 30.09.2017, 10:13 | Сообщение # 45 |
| Клею потихоньку всякие коробочки ,ящички , шпили , трапики , вобщем всякую мелочь, и решил приложить все на сухую , так сказать глянуть что же все таки получается , модель на данном этапе .
Сообщение отредактировал Илиас - Суббота, 30.09.2017, 10:18 |
