IJN Fuyuzuki
am0395069 | Дата: Среда, 10.05.2017, 03:42 | Сообщение # 16 |
| djking, Спасибо за разгадку этой тайны. Но в данном случае 0,9мм явно мало . 2милиметровый картон подобрал так чтоб окуляры биноклей были в окнах.
am0395069 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 02:36 | Сообщение # 17 |
| Всем привет. Обновляюсь. Наконец то довел надстройку до состояния монтажа . Еще собрал трубу. Напрягов пока не было все сходится нормально. Попробовал воздуходувки сделать сеточкой что получилось ниже. И снова начинаются потихоньку проволочные работы самое любимое занятие всех моделистов. Вот результат:
01rus | Дата: Вторник, 23.05.2017, 03:07 | Сообщение # 18 |
| Миша отличные результаты!молодец.сеточка крупновата, попробуй использовать сеточку для усиления ткани (вроде так называется) в любом магазине по продаже ниток ткани и тд продаётся.
Сообщение отредактировал 01rus - Вторник, 23.05.2017, 03:07 |
01rus | Дата: Вторник, 23.05.2017, 03:10 | Сообщение # 19 |
| вот так выглядит http://vfl.ru/fotos/9a3f2bb67888965.html?antid=1
am0395069 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 03:36 | Сообщение # 20 |
| Иван спасибо за совет . Сеточку взял на заводе было у меня в загашнике немного. Потом пришла мысля что ведь можно купить что нибудь помельче в автомагазине фильтр какой нибудь . Потом как нибудь посмотрю что там есть.
am0395069 | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 23:40 | Сообщение # 21 |
| Всем привет ! Небольшое обновление. Подготовил к монтажу еще пару "тумбочек". Да приклеил рельсы на палубу. Пришлось немного доработать. У разработчика палуба сзади скругленная а выступов под рельсы нет. Получается один короче другого. Бомбы при таких думаю будут стукаться об борта. Ну и фото:
Makk113 | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:09 | Сообщение # 22 |
| Симпатичные детали,интересно посмотреть что далее будет.
am0395069 | Дата: Вторник, 13.06.2017, 02:34 | Сообщение # 24 |
| Всем привет. Доделал и покрасил мачту. Собрал и установил РЛС на площадку. И опять проволока проволока ... Леера на мостиках трапы и т. д. Далее установил механизм якорных лебедок. И снова пришлось попыхтеть на сей раз с кран балкой. В сборочных чертежах есть неясности из за этого пришлось кое чего переклеивать. На этот раз попробовал сделать со всеми отверстиями и немного добавить своего (тельфер и крюки.) Ну и еще поделал кой какую мелочевку люки рундуки.Далее фото:
Илиас | Дата: Пятница, 07.07.2017, 22:19 | Сообщение # 27 |
| Нормик , скажите , а из чего Вы делали чехлы на орудия?
am0395069 | Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:02 | Сообщение # 28 |
| Илиас, Возможно это кому то покажется смешным но это дешевая туалетная бумага. Технологию нарыл здесь на форуме. Все просто.
01rus | Дата: Четверг, 13.07.2017, 03:18 | Сообщение # 29 |
| Миша привет)смотрю на твои успехи в стройке этого красавца и руки чешутся продолжить издеваться над своим, но пока ни сил ни желания ни вдохновления ((( Молодец!красавец японец получается)
am0395069 | Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:39 | Сообщение # 30 |
| 01rus, Иван спасибо. Буду стараться дальше. А что руки зачесались это хорошо . Может быть кусочек вдохновения отколется у меня и прилетит к тебе через мои фотки и отбивки по проделанной работе. Буду рад если это так . Успехов!!!
