Козацька «Чайка»
Judgod | Дата: Суббота, 22.07.2017, 15:05 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. По давней просьбе кума собираю казачю чайку, по чертежам из книги В Нефедова
Судно беспалубное поэтому выклеивать буду по матрице.
Первый блин комом , переделал все по новой и вот что получилось:
Сообщение отредактировал Judgod - Суббота, 22.07.2017, 15:08 |
Judgod | Дата: Среда, 26.07.2017, 02:07 | Сообщение # 2 |
| Доброго времени суток. Продолжим:
Шпации забил пенопластом, убрал лишнее зашпаклевал, зашкурил и готовое изделее покрыл акриловым лаком
пока сохнет лак готовлю бумагу, картон пропитываю спиртовой морилкой ( не так раскисает бумага и сохнет быстрее)
пропитываю неравномерно, после нарезания на полоски будет ощущение текстур дерева.
Расчерчиваю на мастер модели места под шпангоуты и креплю их.
теперь нарезка досок и поклейка.
bhaad | Дата: Среда, 26.07.2017, 16:36 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| а потом подосочная обшивка будет?
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
Judgod | Дата: Четверг, 27.07.2017, 01:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата bhaad ( ) а потом подосочная обшивка будет?
Да, внешняя и внутренняя.
bhaad | Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:39 | Сообщение # 5 |
Награды: 10
| круто!
retro00 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 01:53 | Сообщение # 6 |
| Люблю , когда своими руками да с нуля и по чертежам .
Judgod | Дата: Суббота, 29.07.2017, 01:47 | Сообщение # 7 |
| Небольшое продолжение.
Первой приклеиваем "подкиливую" доску, и первые бортовые:
Теперь разделяем на три равные части остальное пространство:
Дальше по расчерченому клеим. Для этого доски должны к носу суживаться а к корме расширятся либо делать потеряи, я выбрал потеряи.
Клеим дальше
MakcimAstr | Дата: Суббота, 29.07.2017, 13:30 | Сообщение # 8 |
| А как шпангоуты и киль на болванке держатся? Насухую?
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 29.07.2017, 15:59 | Сообщение # 9 |
| Главное потеряи покажите, откуда они берутся. Обводы вроде на корме тоже заужены
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
Judgod | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 20:55 | Сообщение # 10 |
Цитата MakcimAstr ( ) А как шпангоуты и киль на болванке держатся? Насухую? Да насухо иначе потом не снять, закреплены только сверху на клей:
Цитата AndreyPukhov ( ) Главное потеряи покажите, откуда они берутся. Обводы вроде на корме тоже заужены
Они не берутся они теряются, потеряи же . Очень хорошо и подробно описана постройка корпуса вот в этой статье на верфь на столе но ссылки блокирует поэтому не прямая ссылка) статья
Теперь по постройке, снял с мастер-модели, без потерь необошлось местами клей протек и прилипло , но не критично :
На последок небольшой лайфхак может пригодится :
это упаковка от стрепсилз, использую под краску и клей, чистится очень хорошо.
Judgod | Дата: Среда, 02.08.2017, 00:19 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток. Продолжу описание постройки. После снятия с болвана доклеил доски, теперь пропитка цианакрилатом, использую суперклей 505. После высыхания зашкуриваю поверхность, бумажную пыль стараюсь не сдувать а затрамбовывать между досками ( после пропитки цыаном бумага немного усыхает), теперь покрываем все морилкой ( бумага пропитаная акрилатом морилку не впитывает но она попадает между досок и выделяет стыки). После просушки вновь зашкуриваю и промазываю стыки между досок цыаном, опять просушка шлифовка и морилка . ( цыклы повторяю до результата которым доволен ) Вот что получилось:
Чето много буков мало снимков . Процес пыльный и грязный выполнялся на улице, было не до фотоапарата.
Теперь довести до ума киль и внутренняя обшивка.
alexlut | Дата: Среда, 02.08.2017, 04:23 | Сообщение # 12 |
| Натурализьм, однако!
AndreyPukhov | Дата: Среда, 02.08.2017, 05:24 | Сообщение # 13 |
| По больше бы фото окончаний--самое интригующее в конфетке
Judgod | Дата: Среда, 02.08.2017, 07:43 | Сообщение # 14 |
| Цитата AndreyPukhov ( ) По больше бы фото окончаний--самое интригующее в конфетке А каких фото не хватает? Где приклеиваю две недостающих полоски бумаги или как кисточкой наношу морилку?
AndreyPukhov | Дата: Среда, 02.08.2017, 12:42 | Сообщение # 15 |
| Шутник вы,батенька
Цитата Judgod ( ) Где приклеиваю две недостающих полоски бумаги конечно покажите где у вас дыры получились под недостающие полоски и я имел ввиду корабельных окончиний--как нос и корму сводили. Спасибо
