Четверг, 25.04.2024, 20:55
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Козацька «Чайка» (В. Нефедов «Запорозька чайка» історія однієї знахідки.)
Козацька «Чайка»
JudgodДата: Суббота, 22.07.2017, 15:05 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. По давней просьбе кума собираю казачю чайку, по чертежам из книги В Нефедова
Судно беспалубное поэтому выклеивать буду по матрице.
Первый блин комом biggrin , переделал все по новой и вот что получилось:
Прикрепления: 3850228.jpg (80.7 Kb) · 3501066.jpg (261.8 Kb) · 5152888.jpg (226.7 Kb) · 2869349.jpg (239.8 Kb) · 1077453.jpg (228.1 Kb) · 7207658.jpg (278.5 Kb) · 6522621.jpg (236.0 Kb)
Сообщение отредактировал Judgod - Суббота, 22.07.2017, 15:08
JudgodДата: Среда, 26.07.2017, 02:07 | Сообщение # 2
Доброго времени суток. Продолжим:
Шпации забил пенопластом, убрал лишнее зашпаклевал, зашкурил и готовое изделее покрыл акриловым лаком
пока сохнет лак готовлю бумагу, картон пропитываю спиртовой морилкой ( не так раскисает бумага и сохнет быстрее)
пропитываю неравномерно, после нарезания на полоски будет ощущение текстур дерева.
Расчерчиваю на мастер модели места под шпангоуты и креплю их.
теперь нарезка досок и поклейка.
Прикрепления: 9536368.jpg (206.8 Kb) · 2609736.jpg (195.3 Kb) · 0701323.jpg (211.6 Kb) · 5625973.jpg (225.3 Kb) · 2457129.jpg (243.7 Kb)
bhaadДата: Среда, 26.07.2017, 16:36 | Сообщение # 3
Награды: 10
а потом подосочная обшивка будет?
JudgodДата: Четверг, 27.07.2017, 01:23 | Сообщение # 4
Да, внешняя и внутренняя.
bhaadДата: Четверг, 27.07.2017, 16:39 | Сообщение # 5
Награды: 10
круто!
retro00Дата: Пятница, 28.07.2017, 01:53 | Сообщение # 6
Люблю , когда своими руками да с нуля и по чертежам . biggrin
JudgodДата: Суббота, 29.07.2017, 01:47 | Сообщение # 7
Небольшое продолжение.
Первой приклеиваем "подкиливую" доску, и первые бортовые:
Теперь разделяем на три равные части остальное пространство:
Дальше по расчерченому клеим. Для этого доски должны к носу суживаться а к корме расширятся либо делать потеряи, я выбрал потеряи.
Клеим дальше biggrin
Прикрепления: 5169209.jpg (227.1 Kb) · 3589584.jpg (225.5 Kb) · 9467844.jpg (222.1 Kb) · 2819360.jpg (176.1 Kb) · 7364180.jpg (258.4 Kb) · 1040043.jpg (166.1 Kb) · 8335205.jpg (224.2 Kb)
MakcimAstrДата: Суббота, 29.07.2017, 13:30 | Сообщение # 8
А как шпангоуты и киль на болванке держатся? Насухую?
AndreyPukhovДата: Суббота, 29.07.2017, 15:59 | Сообщение # 9
Главное потеряи покажите, откуда они берутся. Обводы вроде на корме тоже заужены
Бригантина поднимает паруса
JudgodДата: Воскресенье, 30.07.2017, 20:55 | Сообщение # 10
Да насухо иначе потом не снять, закреплены только сверху на клей:
Они не берутся они теряются, потеряи же biggrin . Очень хорошо и подробно описана постройка корпуса вот в этой статье на верфь на столе но ссылки блокирует поэтому не прямая ссылка) статья
Теперь по постройке, снял с мастер-модели, без потерь необошлось местами клей протек и прилипло sad , но не критично :
На последок небольшой лайфхак может пригодится :
это упаковка от стрепсилз, использую под краску и клей, чистится очень хорошо.
Прикрепления: 2845023.jpg (180.6 Kb) · 8329428.jpg (278.5 Kb) · 9682063.jpg (237.6 Kb) · 1061523.jpg (215.2 Kb)
JudgodДата: Среда, 02.08.2017, 00:19 | Сообщение # 11
Доброго времени суток. Продолжу описание постройки.
После снятия с болвана доклеил доски, теперь пропитка цианакрилатом, использую суперклей 505. После высыхания зашкуриваю поверхность, бумажную пыль стараюсь не сдувать а затрамбовывать между досками ( после пропитки цыаном бумага немного усыхает), теперь покрываем все морилкой ( бумага пропитаная акрилатом морилку не впитывает но она попадает между досок и выделяет стыки). После просушки вновь зашкуриваю и промазываю стыки между досок цыаном, опять просушка шлифовка и морилка biggrin . ( цыклы повторяю до результата которым доволен ) Вот что получилось:
Чето много буков мало снимков sad . Процес пыльный и грязный выполнялся на улице, было не до фотоапарата.
Теперь довести до ума киль и внутренняя обшивка.
Прикрепления: 5488043.jpg (263.4 Kb) · 8783326.jpg (157.1 Kb) · 0925074.jpg (190.5 Kb)
alexlutДата: Среда, 02.08.2017, 04:23 | Сообщение # 12
Натурализьм, однако! thumb
AndreyPukhovДата: Среда, 02.08.2017, 05:24 | Сообщение # 13
По больше бы фото окончаний--самое интригующее в конфетке
JudgodДата: Среда, 02.08.2017, 07:43 | Сообщение # 14
А каких фото не хватает? Где приклеиваю две недостающих полоски бумаги или как кисточкой наношу морилку? smile
AndreyPukhovДата: Среда, 02.08.2017, 12:42 | Сообщение # 15
Шутник вы,батенька biggrin
конечно покажите где у вас дыры получились под недостающие полоски и я имел ввиду корабельных окончиний--как нос и корму сводили.
Спасибо
  • Страница 1 из 4
