Лидер Баку
djking | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 02:19 | Сообщение # 16 |
| Ну вот, совсем другое дело! Как по мне, гораздо лучше получилось.
am0395069 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 02:32 | Сообщение # 17 |
| djking, Согласен. Спасибо еще раз!
am0395069 | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 03:42 | Сообщение # 18 |
| Всем привет . Обшил болванку шкурой. Сборка идет с трудом . Много подгонки. Времени мало работа жрет почти все . Да и в выходные лес грибы ягоды.
Щиборщ | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 04:27 | Сообщение # 19 |
| Михаил, привет.
Цитата am0395069 ( ) Времени мало работа жрет почти все .
Ситуация, можно сказать, El Clásico!)
Корпус отличный.
Минные рельсы будут? Я бы распечатал палубу на офиске, отжег медную проволоку (диаметром около 0,2мм), заматовал тонкой наждачкой, придал форму по черновой распечатке, покрасил акрилом, поверх краски и по контуру рельсов на палубе (аккуратно!) - разведенным ПВА (буквально "водичкой"). Клеится практически намертво. Так же сделал бы трапы (те, что нарисованы ближе к корме).
am0395069 | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 04:35 | Сообщение # 20 |
| Щиборщ, Юра ну конечно же все будет! Рельсы я уже делал на предыдущих моделях правда технология была немного другая. Да и трапы в двухмерном изображении не красят модель. Обязательно проработаю все.
am0395069 | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 01:13 | Сообщение # 22 |
| Всем привет. Небольшое обновление. Работаю командирский мостик. Попробовал обшить леера брезентухой что вышло на фото ниже . По его отделке результат еще пока не окончательный буду работать дальше. Сборочные чертежи старые трудновато с ними. Фото:
Щиборщ | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 01:35 | Сообщение # 23 |
| Миш, привет!
Без обиняков - тент не очень понравился. Туалетка? Эти "тряпочки" дюже красиво делает Сергей, ака MSM. Где-то в его сборках была нарисованная им картинка, разъясняющая технологию (что-то не могу найти). Но при использовании метода Сергея надо вешать брезент ДО приклейки ограждения.
am0395069 | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 01:52 | Сообщение # 24 |
| Юра понял следующие леера попробую оклеить до монтажа. Спасибо за подсказку.
djking | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 03:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата Щиборщ ( ) Эти "тряпочки" дюже красиво делает Сергей, ака MSM. Где-то в его сборках была нарисованная им картинка, разъясняющая технологию (что-то не могу найти) Сергей в двух своих темах описывал эту технологию. Вот одна: http://only-paper.ru/forum/36-18568-5#489810 и продолжение http://only-paper.ru/forum/36-18568-5#489827 Вот вторая: http://only-paper.ru/forum/36-16870-3#447065
am0395069 | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 03:37 | Сообщение # 26 |
| djking, Спасибо .Уже посмотрел.
MSM | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:37 | Сообщение # 27 |
| Цитата am0395069 ( ) Спасибо .Уже посмотрел. Михаил, всё это я описывал для случая, когда в наборе предусмотрены выкройки этих обвесов на тонкой бумаге. Если их нет вообще - делаю так же, как и у вас, т.е. наклеиваю на уже установленные леера. Только в качестве полотнищ использую чистое поле газеты - у неё фактура бумаги очень похожа на брезент в масштабе. Иногда, если газета очень светлая, подкрашиваю (пропитываю) очень жидкой акварелью в сероватый цвет. Если есть пожелтевшая газета - оставляю полоски как есть. В любом случае - намазываю леера ПВА и накладываю на них полоски, сдавливая пальцами, чтобы элементы леера рельефно вытеснились на бумаге. Так делал, к примеру, на ЭМ "Керчь" - вроде, получилось.
Сообщение отредактировал MSM - Вторник, 03.10.2017, 03:49 |
am0395069 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 03:46 | Сообщение # 28 |
| Сергей спасибо за подсказку. В любом случае мои леера уже ждет переделка. Самому мне они не очень то нравились. Да и к тому же при сборке я допустил две ошибки которые и стали последним аргументом для их отрывания. На данный момент все оторвано и паяю новый пакет лееров. Сегодня планирую закончить.
mikes | Дата: Пятница, 06.10.2017, 07:32 | Сообщение # 29 |
| Всегда применяю для тентов, обвесов мостиков, чехлов на орудиях упаковочную бумагу для обуви. Всем рекомендую! Тонкая, прочная, хорошо красится. А рельеф на имитации брезента в 1 : 200 по- моему ошибка. Гладкий он в таком масштабе.
am0395069 | Дата: Пятница, 06.10.2017, 13:32 | Сообщение # 30 |
| mikes, Спасибо за совет но думаю что обувная бумага в данном случае грубовата . Она идеально подходит для 25;33;50;и даже 100 масштабов. Да и уж сделал я из газеты . В выходные покажу что получилось.
