Лидер Баку
am0395069 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 02:33 | Сообщение # 61 |
| Всем привет.Доделал 130 мм орудия. Как писал выше немного доработал. Для наглядности дал фоток без лафетов. По стволам: делал из мед. игл диаметром 1,3 мм нарезал болгаркой загрунтовал и оклеил офиской. На мой взгляд получилось так средне. Ну и попробовал сделать пожарные рукава.
Пошел все ставить на корабль.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 03.12.2017, 02:39 |
Айбар | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 02:35 | Сообщение # 62 |
| орудия просто шик
MajorPain | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 02:38 | Сообщение # 63 |
| Хороши 130-мм пушки, но утолщения у дульного среза стволов толстоваты - их из офиски лучше было сделать.... Или это точенка ЖПМовская?
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 03.12.2017, 02:39 |
am0395069 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 02:45 | Сообщение # 64 |
| Айбар, MajorPain, Спасибо! MajorPain, Владимир Все подредактировал выше (про стволы) ; Да ленточка широковата вышла согласен.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 03.12.2017, 02:47 |
Айбар | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 05:04 | Сообщение # 65 |
| am0395069, туда бы колечки из проволоки надеть
am0395069 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 20:26 | Сообщение # 66 |
| Айбар, Была такая мысль да не отважился переделывать. Но в следующих моделях обязательно попробую. А пока вот несколько видов с ТА и ГК. Да еще добавил приборов на командирский и штурманский мостики.
Илиас | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 01:16 | Сообщение # 67 |
| Агонь , с интересом наблюдаю , повторюсь брезент на леерах , ммммм вкуснятина , нравится . ТА хорошо получились , надеюсь что скоро увижу в галерее.
am0395069 | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:31 | Сообщение # 68 |
| Илиас, Илья спасибо. Ну до галереи в этом году я уже не доберусь. Так по мелочи еще много всего набегает.
am0395069 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 02:50 | Сообщение # 69 |
| Всем привет.Доделал37мм зенитные пушки. Из артиллерии данного корабля они мне показались самыми трудными. Стволы делал снова из игл 0,6мм фото ствола ниже. Попробовал сделать памегаситель. Покрасил их черным т. к. в реале они скорее всего были вороненые. Ну и немного пошаманил над деталировкой . Вот что из этого вышло.
Сообщение отредактировал am0395069 - Суббота, 16.12.2017, 02:56 |
MSM | Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:30 | Сообщение # 70 |
| Михаил, отличная зенитная батарея!
Ура-патриот | Дата: Суббота, 16.12.2017, 17:18 | Сообщение # 71 |
| Классные зенитки получились, браво!
MajorPain | Дата: Суббота, 16.12.2017, 22:08 | Сообщение # 72 |
| Цитата am0395069 ( ) в реале они скорее всего были вороненые. Да, таки были - стоит взглянуть на любое фото этих зениток, чтобы в этом убедиться А как пламягаситель делали? Неплохо получилось
am0395069 | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 04:45 | Сообщение # 73 |
| MSM, Ура-патриот, MajorPain, Сергей , Петр , Владимир огромное спасибо!!! MajorPain, Пламягасители на стволах делал на работе но в результате пробных версий было выяснено что можно сделать дома практически на коленке: Итак берем иглу 0,6 стачиваем заточку на наждаке или болгарке. Затем отжигаем край иглы миллиметра 2-3 обычной зажигалкой (чтобы не рвало при вальцовке) нагревая до темно красного цвета и охлаждаем на воздухе тюе просто даем остыть. Затем берем иглу в пассатижи (вставляем в мелкую насечку чтоб не разворачивало) и оставляем выступающий край на длинну пламягасителя. Надфилем заточенным под шило аккуратнеько вставляем в отверстие и надавливаем одновременно проворачиая вокруг оси .Если вальцовка немного сползет набок то тем же надфилем в пассатижах подправим. Ну и наконец обрезаем иглу в размер шаблона. Вот надфиль.
Как-то так.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 17.12.2017, 04:47 |
am0395069 | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 00:20 | Сообщение # 75 |
| Всем привет. Таракaньими шагами но все-таки дело движется к финишу. Собраны 76,2 мм орудия ; параван тралы ; ограждения гребных винтов ; установлена мачта. ну и очередная порция мелочевки.
Сообщение отредактировал am0395069 - Понедельник, 25.12.2017, 03:58 |
