Пятница, 19.04.2024, 14:43
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Лидер эсминцев «Ташкент»
ZamPoTehДата: Воскресенье, 12.11.2017, 04:02 | Сообщение # 16
Исправился:
Leksar спасибо за ссылку.
Прикрепления: 0434101.jpg (126.5 Kb) · 6114262.jpg (108.6 Kb)
ZamPoTehДата: Воскресенье, 12.11.2017, 05:46 | Сообщение # 17
Прикрепления: 5078937.jpg (107.4 Kb) · 7887253.jpg (156.8 Kb) · 1163550.jpg (114.3 Kb) · 1734545.jpg (115.2 Kb) · 0297051.jpg (120.7 Kb) · 3433981.jpg (115.9 Kb) · 0080754.jpg (125.6 Kb) · 9001129.jpg (111.4 Kb) · 8172822.jpg (125.8 Kb)
ZamPoTehДата: Понедельник, 13.11.2017, 04:49 | Сообщение # 18
Попробовал "накрутить" иллюминаторов, геморное занятие.
Прикрепления: 9704818.jpg (103.0 Kb) · 0607106.jpg (96.7 Kb) · 6427481.jpg (90.2 Kb) · 3068301.jpg (84.5 Kb) · 7685716.jpg (106.8 Kb)
ZamPoTehДата: Вторник, 14.11.2017, 07:28 | Сообщение # 19
Друзья, что скажете по поводу вот таких дверей. Вырезанную дверь приклеил на офиску, потом окантовка медной проволокой, дверная ручка:
Затем заготовка была вырезана. Приложил к стандартному цвету, к грунтованной поверхности, кажись повеселее смотрится, интересно, что будет после покраски.
Прикрепления: 2108531.jpg (93.9 Kb) · 4673946.jpg (155.9 Kb) · 9573368.jpg (100.1 Kb) · 9204516.jpg (89.6 Kb)
АйбарДата: Вторник, 14.11.2017, 14:25 | Сообщение # 20
окантовка дверей неровная
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
sergei84Дата: Вторник, 14.11.2017, 19:46 | Сообщение # 21
Попытка оживить двери неплохая. Но и "выштамповка" по периметру, да пожалуй и ручки должны быть в цвет двери.
На стапеле: ......
ZamPoTehДата: Суббота, 18.11.2017, 02:28 | Сообщение # 22
Продолжаю потихоньку доукомплектовывать рубку:
По поводу размера иллюминаторов согласен, выглядят они "вызывающе". Хотя проволока 0,25 наружный диаметр 2 мм, что в 200-м масштабе соответствует: 50 мм - ширина обечайки, 400 мм наружный диаметр. После первого слоя краски, если будет аляповато выглядеть отдеру их нафиг, буду, что-то другое думать, пока не знаю. Ну и "дверная эпопея" продолжается делаю с запасом, в ход пойдут самые достойные.
Прикрепления: 7822187.jpg (131.3 Kb) · 2519103.jpg (134.6 Kb) · 5493610.jpg (62.5 Kb) · 8842671.jpg (80.2 Kb) · 9509114.jpg (92.8 Kb) · 2989080.jpg (90.6 Kb)
MajorPainДата: Суббота, 18.11.2017, 02:56 | Сообщение # 23
На мой взгляд, стоило пробить отверстия и вставить вот эти ободки внутрь отверстий.... выглядело бы совершенно иначе. Или вообще пробить отверстия и сделать над ними "брови" (если их видно на фото прототипа) и "застеклить" пленкой или клеем ПВА. Все. А так они в любом случае выглядят наляписто, так как кольца торчат снаружи обшивки, а так быть не должно - у Вас же есть фото прототипа....
Хотя, о чем я? Модель Ваша и строите для себя, так что мы можем делать замечания, а принимать их во внимание или нет - дело уже десятое.... wink Я обычно ( SimpleSlon, не даст соврать) некоторые замечания принимаю "в штыки", но к сведению принимаю biggrin
ZamPoTehДата: Понедельник, 20.11.2017, 01:58 | Сообщение # 24
Прожектор, решил спаять из медной фольги:
Приложил к рубке:
Нуждаюсь в совете, как его лучше застеклить и сымитировать жалюзи.
Прикрепления: 6575318.jpg (116.4 Kb) · 9912867.jpg (100.7 Kb) · 8648995.jpg (117.6 Kb) · 1383504.jpg (73.1 Kb) · 2564990.jpg (87.5 Kb) · 8520379.jpg (83.9 Kb)
ИлиасДата: Понедельник, 20.11.2017, 05:35 | Сообщение # 25
Я прошу прощения , делаю это крайне редко , а если быть честным , это скорее всего первый совет на этом форуме по сборке . Мне кажется Вы сели не в ту лодку , чет усложняете , чет какими то дебрями идете , то пайка , то еще что то , прожектор прекрасно выходит из бумаги , для чего паять ? усложнять процесс изготовления ? Который не повлияет на общее восприятия модели . Подчеркну ! Я могу ошибаться , может Вы преследуете другие цели , я не знаю . Поведайте форумчанам . Спасибо .
ZamPoTehДата: Понедельник, 20.11.2017, 14:14 | Сообщение # 26
Может быть у кого то и выходит прекрасно из бумаги, у меня пока нет. Кусок метала проще доработать до "товарного" вида напильником.
MajorPainДата: Понедельник, 20.11.2017, 21:26 | Сообщение # 27
Мастерами сразу не становятся, нужен опыт, а он приходит со временем wink . Если Вы взялись строить модель из бумаги - то надо учиться с ней работать, если же Вы решили делать модель по бумажным выкройкам, но из металла и пластика - то это немного не по профилю данного форума, согласитесь wacko
Да, поначалу будет выходить местами коряво, но потом можно повторить, когда опыта будет поболее и собирать станете аккуратнее, если "Ташкент" Вам лично так дорог smile
Кстати, красить тоже надо уметь.... Я когда-то пробовал делать под покраску "Сан-Диего" (который крейсер ПВО), и получалось вроде хорошо (по крайней мере, обшивка так не деформировалась от краски, как местами у Вас), но быстро это дело надоело - красить корабли без аэрографа дело муторное и неблагодарное.... Слишком большие площади в 200-м для этого....
ZamPoTehДата: Понедельник, 20.11.2017, 21:58 | Сообщение # 28
Так давайте начистоту. Металлического у меня только: прожектор да пауки на трубах, кое где сетку использовал. Планирую использовать её при изготовлении зенитных автоматов и торпедных аппаратов (для имитации решёток под ногами), возможно ещё стволы и мачты, хотя пока не решил (далеко ещё до них). Большинство из перечисленного можно было бы купить (покупают же точёные стволы, фототравлёнку). Так, что за пределы форума я пока не вылез. Попрошу меня не выгонять angry
VikMafДата: Понедельник, 20.11.2017, 22:43 | Сообщение # 29
Ташкенту быть.
MajorPainДата: Понедельник, 20.11.2017, 22:53 | Сообщение # 30
Да кто Вас выгоняет? surprised Стройте себе лидер....
Ну, стволы и фототравленка - это во многих случаях необходимые дополнения к моделям, вне зависимости от материала собственно модели.
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 20.11.2017, 22:54
  • Страница 2 из 3
