Легкий крейсер «Сидней» БМ номер 117
Илиас | Дата: Пятница, 29.12.2017, 03:23 | Сообщение # 16 |
| Здравствуйте господа форумчане , работа как то замедлилась ( . Однако останусь все таки "политкорректным" , однажды в каком то из срачей , я писал что постараюсь при сборки этой модели осветить все , с чувством , с толком с расстановкой , без обид и истерии . И так , решил я примерять черновую палубу , заранее сделал распечатку , при этом прямо в салоне все измерил с помощью линейки все размеры , что бы совпадало тютелька в тютельку , придя домой , вырезал и приложил к оригиналу , фотать этот процесс не буду ничего интересного , так вот приложил на сухую , и... на палубе полубака , или фордека кто как выражается не хватает 6 мм , короткая , на корме наоборот , +6мм , ну ладно исправить не проблема запасом текстур , но запас отличается от цвета палубы ) ну буду выкручиваться . Сначала меня посетила мысль , а не подхватил ли я синдром РРЖ ( руки растут из жопы) , перемерял каркас , все у меня верно , все таки палуба короткая .
Илиас | Дата: Пятница, 29.12.2017, 03:33 | Сообщение # 17 |
| Дальше вопрос к разработчику . На корме , последний шпангоут задрат выше уровня килевой рамы на 3 мм , торчит прям , и на схеме сборки такая же позиция Там по задумке автора, как я понимаю , должна быть седловатость . Просмотрев доступный материал по данному кораблю , чет прямо выраженную задратость , ну не наблюдаю , если не прав , направьте , дайте ссылку на фото . При монтаже палубы при таком раскладе кормовая оконечность палубы просто висит в воздухе ! Ну не думаю что так надо , хотя я и не разработчик , но понимаю что так не логично .
MajorPain | Дата: Пятница, 29.12.2017, 06:34 | Сообщение # 18 |
| Цитата Илиас ( ) Там по задумке автора, как я понимаю , должна быть седловатость . Просмотрев доступный материал по данному кораблю , чет прямо выраженную задратость , ну не наблюдаю , если не прав , направьте , дайте ссылку на фото Седловатость? На самом кончике кормы? Гхм-кхм (поперхнулся).... Седловатость обычно в другом месте и не так делается/изображается.... - собственно "Сидней" в порту. Идем дальше.... автор при создании модели ссылался на 3D-модель крейсера.... она с кормовых углов выглядит вот так:
Далее - ждем автора разработки и его разъяснений....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 29.12.2017, 06:35 |
Илиас | Дата: Среда, 10.01.2018, 06:50 | Сообщение # 19 |
| Всем привет, с прошедшими праздниками форумчан , сделаю небольшое обновление , показывать конечно пока особо нечего , но сборка идет . Увеличил палубу на недостающие 6 мм, склеил каркас ,разобрался с кормой , обрезал последний шпангоут , товарищ Майор , он же Владимир и еще один человек подкрепили мою уверенность в ошибке в кормовой части. Забил болван , решил попробовать акриловую шпатлевку , посмотрим как она в действии, раньше пользовался другим составом , на основе алкидной эмали и талька . Корпус сохнет ждет обработки. Ну и пару фото.
ZamPoTeh | Дата: Среда, 10.01.2018, 07:06 | Сообщение # 20 |
| Я пользовался акриловой финишной по дереву, сохнет быстро, обрабатывается легко, только она белая была.
Илиас | Дата: Пятница, 19.01.2018, 07:59 | Сообщение # 21 |
| Всем привет , сборка потихоньку идет , отшпаклеван и зашкурен корпус . Так как проект слегка загадочный , при монтаже обшивки сделал копии сегментов , и конечно ) начались проблемы , не сходимость . Примерил , посмотрел и пока отставил , решил заняться мелочовкой . Ящички там всякие , дельные вещи и катапульту сваял .
MajorPain | Дата: Пятница, 19.01.2018, 21:22 | Сообщение # 22 |
| Цитата Илиас ( ) и конечно ) начались проблемы , не сходимость . А не изменились ли обводы корпуса после "заболванивания"? Торцов шпангоутов практически не видать на ваших фото, а обычно у других коллег их видно.... И вот ещё что странно - не вижу весьма характерного скулового излома в носу у крейсера - даже на архивном фото, выложенном мной (не лучшего качества, прямо скажу) он просматривается, если смотреть на полубак, так как был довольно серьезным.... А у болванчика нос какой-то не британский.....
Илиас | Дата: Суббота, 20.01.2018, 01:30 | Сообщение # 23 |
| Да нет ,Владимир , к счастью с обводами все нормально , и шпангоуты проступают , делая фото я же не пытаюсь сфотать именно проступающий шпангоут ) а хочу показать общую картину , и скуловой излом на болване ярко выражен , опять же это фото , он оттенен просто . Если Вам интересно , могу скинуть фото в личку , если Вам действительно интересно . К несчастью для разработки несходимость присутствует , буду подгонять , выкручиваться и освещать. Пока занялся другим , режу ажурные , ферменные конструкции.
Илиас | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 02:37 | Сообщение # 24 |
| Всем привет ! Потихоньку двигаюсь в сборке , собрал несколько ажурных конструкций.
Navy | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:37 | Сообщение # 25 |
| прошу добро на борт..... Краны понимаю еще не покрыты лаком? смотрятся хорошо. с уважением
?74 Сенявин77
ZamPoTeh | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 04:35 | Сообщение # 26 |
| Кран получился - загляденье
Илиас | Дата: Пятница, 09.02.2018, 06:46 | Сообщение # 27 |
| Приветствую форумчан ! Обновлюсь немного , собрал весь букашкин флот и пару мелочей.
Илиас | Дата: Пятница, 09.02.2018, 06:48 | Сообщение # 28 |
| И немного оживил прожектора. Впихнул отражатель и стеклышко . Как то так
Илиас | Дата: Вторник, 13.02.2018, 06:02 | Сообщение # 29 |
| Потихоньку двигаюсь , занимаюсь мелочевкой . Прожектора , шпили .
Илиас | Дата: Вторник, 13.02.2018, 06:09 | Сообщение # 30 |
| Собрал также несколько надстроек , под дымовую трубу и катапульту , тут у меня сомнения , в разработке все эти конструкции даны без какого либо каркаса вообще , да они по объему не большие , но при сборке они получаются настолько хлипкими , что вызывает затруднения при сборке . Поэтому пришлось самостоятельно усиливать иначе не видать удачи). Пробил люмики , застеклил пленкой , двигаемся потихоньку дальше ...
