IJN Tone
am0395069 | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 01:22 | Сообщение # 31 |
| Всем привет. Небольшое продолжение. Собираем фокмачту. Думаю ее в данном виде и установить на корабль. Все остальное доделать после монтажа. Немного о сборке: установил на прихватки (маленькие капли клея ) надстройку и трубу и уже потом на такие же прихватки элементы мачты . Собрал основной контур мачты. Затем оторвал прихватки и сделал всю остальную работу. Это было проделано чтобы потом все узлы встали на свои места без г......я. Ну и несколько фото пока все на палубе.
am0395069 | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:47 | Сообщение # 32 |
| Ошибка разработчика. 120й каркас (это задняя надстройка) на 1,5мм выше своей шкуры. Разобрал. Буду подрезать.
am0395069 | Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 21:59 | Сообщение # 33 |
| Всем привет. Поздравляю вас коллеги со светлым Христовым воскресением! Христос Воскресе! Теперь немного о проделанной работе : Поработал еще над одной надстройкой . Еще о ошибках разработчика: нет броневых ограждений на мостике 119.Перерыл все. И не нашел их.Сделал из запаса цвета. Ну и фотки:
Малость принял на грудь по поводу праздника. Так что сложные работы отпадают на сегодня . Пойду порежу мостики зенитных прожекторов (на фото выше).
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 08.04.2018, 22:13 |
lexa210 | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 01:35 | Сообщение # 34 |
| Нормально получается!какой материал использовался в качестве брезента?выглядит немного"пластиково"
am0395069 | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 01:57 | Сообщение # 35 |
| lexa210, Спасибо!
Цитата lexa210 ( ) какой материал использовался в качестве брезента Это газета подкрашенная акварелью
Щиборщ | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 23:23 | Сообщение # 37 |
| Офигеть. Какое все ажурное, мелкое, насыщенное мельчайшей деталировкой!
Михаил, на какой клей садили брови поверх люмиков и проволоку по борту? Просто в этот раз следов клея не видно, а вот в местах крепления опоясывающих поручней к телу трубы клей заметен.
Откуда у слесарей-инструментальщиков (хорошая профессия, кстати, особенно для моделиста - можно всяких резачков и прочих полезных инструментов наделать) столько терпения и упорства!? Я бы такую модель не осилил, честное слово.
am0395069 | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 23:42 | Сообщение # 38 |
| Щиборщ, Юрий спасибо!
Цитата Щиборщ ( ) на какой клей садили брови поверх люмиков и проволоку по борту? Это все то тже цианакриллат только бровку теперь в него окунаю а не капаю как раньше. А насчет инструмента это да конечно же чего то приходилось делать и самому.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 22.04.2018, 23:43 |
am0395069 | Дата: Четверг, 03.05.2018, 01:55 | Сообщение # 39 |
| Всем привет ! Собрал рельсовые пути для транспортировки самолетов. Целая сортировочная станция получилась. Далее поработал над якорями и якорными лебедками.
MSM | Дата: Четверг, 03.05.2018, 03:06 | Сообщение # 40 |
| Михаил, очень тонкая работа с рельсами, браво!
am0395069 | Дата: Четверг, 03.05.2018, 03:32 | Сообщение # 41 |
| MSM, Сергей спасибо. Вообще тут тонкостей предостаточно . Почти каждый узел делаю как бы на пределе своих возможностей.
Alextrial | Дата: Пятница, 04.05.2018, 17:14 | Сообщение # 42 |
| am0395069, Отличные рельсы!!! Да и сам японец -супер! Я может повторюсь, извиняюсь заранее, чем выбитые иллюминаторы обрамляли?
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов". В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc В разработке: Французский броненосец BOUVET В консервации: Японский крейсер Sendai
am0395069 | Дата: Суббота, 05.05.2018, 01:40 | Сообщение # 43 |
| Alextrial, Алексей спасибо!
Цитата Alextrial ( ) чем выбитые иллюминаторы обрамляли? Это обычная медная проволока 0,25 мм . беру ее из обычного двужильного провода что в строительных магазинах продается. Накручиваю ее на оправку (из гвоздя) диаметром 2,5 мм пружинкой затем канцелярским ножом режу на кольца затем на полукольца. Готовое полукольцо окунаю в баночку с краской и на картон (обычный поделочный картон ) на немелованную сторону она излишки краски впитывает лучше. Как стечет большое с пинцета и бровки перекладываю на другой конец листа и пусть сохнет . После высыхания отрываю пинцетом; затем капаю капельку секундного клея на кусок бумаги или картона и аккуратненько пинцетом окунаю туда бровку тыльной стороной и клею к месту.После схватывания можно добавить клея заточенной наострие зубочисткой на внутренний диаметр бровки но главное не переборщить что выходит невсегда . Буду делать еще накидаю фоток процесса изготовления если надо.
Alextrial | Дата: Суббота, 05.05.2018, 03:25 | Сообщение # 44 |
| Михаил, спасибо за разъяснения! Удачи в дальнейшей сборке.
am0395069 | Дата: Пятница, 11.05.2018, 03:10 | Сообщение # 45 |
| Всем привет. Обновлюсь а то как то тихо тут в мастерских. Все прошедшее время мучал гротмачту с прилагающимися к ней надстройками. до полной готовности еще далеко а так промежуточный результат на фото ниже. Ну и установил все узлы на палубу . Ох и помучался!!! Дело в том что они немного больше своих установочных мест на палубе. Приходится что-то постоянно подгонять . Очень хреново дела обстояли с воздуходувками под трубой и кронштейнами на которые она ложится . Воздуходувки не лезли между надстройкой и основаниями фокмачты ; а кронштейны выше чем положено . Короче без напильника не обошлось.
