Эскадренный броненосец «Пересвет»
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 21.08.2018, 07:23 | Сообщение # 46 |
Награды: 9
| То же взялся за этот корапь в варианте "по ВЛ" Что сказать? Я поражен одаренностью разработчика. Модель явно рисовалась в чем то полигональном, Блендере или не к ночи будь помянут 3ДМаксе. Выдают угловатые ватерлинии и потому закрадываются сомнения в сходимости обшивки. Вводит в недоумение конструкция палуб казематов артиллерии 152мм, носовые еще туда-сюда, а кормовые второго яруса просто висят в воздухе.Хотя по мануалу должно все быть красиво. Или я не понял задумку автора?
В какой цвет красить переборки казематов 152мм? Явно не должны быть белыми.
Инструкция отвратительна, как текстовая часть так и рендеры, про систему обозначений могу только матом. И это только начало. Но ничего, не такие детали в брак загоняли, справимся если на то будет воля Аллаха.
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 21.08.2018, 08:03 | Сообщение # 47 |
Награды: 9
| Думаю что где то так планировалось:
пока не приклеено, просто примерка. Но возникает вопрос- а почему бы просто не продлить палубу полуюта до шп.№13 и связать их там пазами?
Вот что с носовыми казематами:
и общий вид
ac7dc | Дата: Вторник, 28.08.2018, 20:10 | Сообщение # 48 |
| А какую шпатлевку используете?
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 28.08.2018, 21:17 | Сообщение # 49 |
Награды: 9
| ac7dc, никакую. Это корабль а не огнестрел.
ac7dc | Дата: Среда, 29.08.2018, 00:25 | Сообщение # 50 |
| Я имел ввиду когда шла работа над корпусом.На фото видно,что подводная часть покрыта шпатлевкой,вот и спросил и при чем тут огнестрел?
vov4ik_zver | Дата: Среда, 29.08.2018, 01:24 | Сообщение # 51 |
Награды: 9
| ac7dc,
Цитата vov4ik_zver ( ) То же взялся за этот корапь в варианте "по ВЛ"
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 04.09.2018, 01:02 | Сообщение # 52 |
Награды: 9
| Продолжаем разговор:
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 06.09.2018, 09:23 | Сообщение # 53 |
Награды: 9
| Поковырялся с кормовой 6" батареей. Логика автора не всегда понятна, иногда просто пугает. Но по крайней мере буду знать как не надо делать.
Aleks1196 | Дата: Четверг, 06.09.2018, 15:52 | Сообщение # 54 |
| Извините, но диаметр стволов не великоват? Толстовато выглядят для 152-мм. Или это только на фото так кажется?
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 06.09.2018, 16:58 | Сообщение # 55 |
Награды: 9
| Aleks1196, великоват. Чет сдуру скрутил по разверткам автора. Да и фото не фонтан, кроме телефона ничего под рукой нет.
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 20.03.2021, 01:27 | Сообщение # 56 |
Награды: 9
| Посетило вдохновение. Продолжаю сборку и ужасаться. При инструкцию уже говорил,-оставляет больше вопросов чем ответов. В каком го...не автор создавал 3д модель, неужели трудно сделать нормальные скрины. Ну да ладно. Зашил борта и сваял основания труб.
Geolog235149 | Дата: Суббота, 20.03.2021, 04:42 | Сообщение # 57 |
| vov4ik_zver, совершено с вами согласен(инструкция совершено бесполезна ). Я скачал с интернета несколько вариантов моделей этого броненосца и собираю по этим фото. Тоже его сейчас активно доделываю. Как и у вас получился долгострой на 3 года, но сейчас твердо решил доделать за месяц (правда от старости половина деталей утеряна, что-то ранее сделано криво, но он будет достроен)
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 20.03.2021, 04:50 | Сообщение # 58 |
Награды: 9
| Geolog235149, есть ли смысл выкладывать фото особо зубодробительных деталей?
-сбацал светолюки
Geolog235149 | Дата: Суббота, 20.03.2021, 05:13 | Сообщение # 59 |
| у меня немного вышли проблемы с трапами которые идут во внутренние помещения, половину просто решил сделать закрытыми. Большие проблемы по корпусу ниже ватерлинии, почемуто борта не полностью достоют до обшивки днища, появились белые полосы решил их закрыть их с помощью ватерлинии которую сделал из полоски бумаги шириной 4 мм.
Geolog235149 | Дата: Суббота, 20.03.2021, 05:15 | Сообщение # 60 |
| Я не планирую сильно мудрить со сложными деталями, сейчас возникла проблема со шлюпбалками, они сложной S образной формы да и толщиной около 3мм, и вообще в целом имеют сложную детализацию.(вот их бы я посмотрел как сделать)
