Четверг, 25.04.2024, 04:07
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Португальская мулета (Рыбацкое парусное судно, масштаб 1:60)
JudgodДата: Воскресенье, 17.06.2018, 18:33 | Сообщение # 16
Цитата retro00 ()
Обалдеть , как по мне так прекрасное сходство со старым деревом . Браво biggrin biggrin biggrin
Спасибо.
Медленно движемся дальше smile . Немного мелочевки.
Прикрепления: 6466207.jpg (252.7 Kb) · 6829508.jpg (171.6 Kb) · 9326312.jpg (163.7 Kb)
JudgodДата: Вторник, 03.07.2018, 18:14 | Сообщение # 17
Доброго времени суток.
Немного продолжения. Надстроил фальшборт с креплениями.
Прикрепления: 5366660.jpg (219.7 Kb) · 1624052.jpg (241.5 Kb) · 1962526.jpg (204.0 Kb) · 5227073.jpg (200.2 Kb)
JudgodДата: Вторник, 03.07.2018, 23:00 | Сообщение # 18
Цитата Солдат ()
Judgod, Андрей,НАИШИКАРНЕЙШАЯ !!!!!!!!! постройка ПРОСТО БРАВО !!! Только удачи !!!
Вопрос,как я понял все картон,я в свое время начинал Санту самодел и покрывал текстуролом,а чем Вы покрывали(красили)?
Спасибо, Санта хороша, смотрел постройку когда над своей работал и искал способ создания эфекта дерева. У меня попроще все: 2 спиртовых морилки ( орех, дуб) и цианакрилат, дальше наждачка и финиш полировка деревянным бруском. Еще по окончанию поиграюсь с битумным лаком (без фанатизма smile )
примерно так
Прикрепления: 6969895.jpg (190.3 Kb)
Сообщение отредактировал Judgod - Среда, 04.07.2018, 00:38
JudgodДата: Суббота, 07.07.2018, 22:16 | Сообщение # 19
Доброго времени суток всем. Доделал перо руля:
двигаемся дальше smile
Прикрепления: 3119967.jpg (220.4 Kb) · 1471283.jpg (288.7 Kb) · 8883816.jpg (204.6 Kb) · 0505769.jpg (210.0 Kb)
JudgodДата: Суббота, 07.07.2018, 23:08 | Сообщение # 20
С гвоздеванием все просто, медная проволка катаная тупым ножом, получается небольшая скругленная шляпка.
JudgodДата: Четверг, 12.07.2018, 02:03 | Сообщение # 21
Доброго времени суток. Собрал 2 шверта (очень надеюсь правильно написал smile )
очень интересует вопрос как они крепились к борту, по чертежам непонятно.
Прикрепления: 1781579.jpg (270.1 Kb)
JudgodДата: Суббота, 22.09.2018, 22:47 | Сообщение # 22
Доброго времени суток, давненько незаходил)
Солдат, Спасибо за ссылки, немного помогли разобраться.
Постройка непрекращалась, снимать нечего было поэтому необновлялся. За это время обвесил железом, установил утки (возможно больше чем следовало, еще посмотрю), работаю над рангоутом. Ну и теперь фото того что получилось.
Прикрепления: 3536997.jpg (234.9 Kb) · 9740222.jpg (186.6 Kb) · 7564520.jpg (208.2 Kb) · 3056022.jpg (209.7 Kb) · 3956130.jpg (186.3 Kb) · 1244755.jpg (218.8 Kb)
JudgodДата: Суббота, 22.09.2018, 22:52 | Сообщение # 23
Продолжение
Пока все, закончу рангоути блоки покажу smile , попутно разбираюсь с такелажем wacko вроде и несложный но точных схем найти немогу, а на моделях проводка по разному сделана, ну ниче прорвемся smile
Прикрепления: 4070209.jpg (194.2 Kb) · 7444125.jpg (182.8 Kb) · 0101022.jpg (134.3 Kb) · 4524488.jpg (211.8 Kb) · 9027059.jpg (180.2 Kb) · 6311189.jpg (135.5 Kb)
vasea70Дата: Вторник, 25.09.2018, 15:16 | Сообщение # 24
Приветствую. Очень хорошо у Вас получается, особенно понравилась имитация под дерево старое. Чем обшивали корпус и что за морилки применяли?
vasea
JudgodДата: Вторник, 25.09.2018, 23:58 | Сообщение # 25
Цитата Солдат ()
Андрей слов нет,дерево живое !!! БРАВО !!!
Спасибо.
Спасибо, технология описана в теме Чайки КЛИК, а если коротко то это картон из древних школьных плакатов пропитка спиртовая морилка орех и дуб.
Теперь к постройке собрал 5 трехшкивных блока.
Продолжаем smile
Прикрепления: 7402944.jpg (198.5 Kb) · 9101646.jpg (231.7 Kb) · 0196354.jpg (185.4 Kb) · 6387832.jpg (188.2 Kb)
vasea70Дата: Среда, 26.09.2018, 02:24 | Сообщение # 26
Целый блок показали - готовый, кусок блока показали, а вот технологию изготовления таких блоков, чтобы выглядели как настоящие не описали!
Да и к ссылке что вы дали "в теме Чайки" я обратился, но там не написано какой толщины картон - 2 мм, 3 мм?
vasea
Сообщение отредактировал vasea70 - Среда, 26.09.2018, 02:32
JudgodДата: Четверг, 27.09.2018, 04:29 | Сообщение # 27
Доброго времени суток, после замечания vasea70, решил подробно описать сборку многошкивного блока.
Картон 1мм режу по необходимому размеру
клею бутерброд, размечаю размер внутренней части и пару слоёв прорезаю до пропитки цианакрилатом, пропитка и доработка отверстия
Ставлю перегородки
Прикрепления: 9890912.jpg (184.1 Kb) · 5197639.jpg (193.4 Kb) · 3115625.jpg (202.6 Kb) · 0767139.jpg (215.5 Kb) · 4872658.jpg (208.7 Kb) · 1274498.jpg (232.6 Kb)
JudgodДата: Четверг, 27.09.2018, 04:40 | Сообщение # 28
Продолжение.
Пропитка цианакрилатом и доводка до нужной формы
Для шкивов использую тотже картон, режу на квадраты чуть болшего размера чем необходимо, одеваю на кусок проволки далее пропитка и шлифовка в бормашине до нужного размера.
Довожу размер и вид шкивов надфилем и ставлю на место
Вроде все smile
По картону, школьные плакаты старые, после снятия слоя бумаги как раз толщина 1мм, имеет четко выраженую структуру хорошо режется и самое главное без мусора smile .
Только нужно помнить что после пропитки акрилатом темнеет.
Прикрепления: 0006564.jpg (209.2 Kb) · 7625113.jpg (162.9 Kb) · 1679422.jpg (187.5 Kb) · 0555527.jpg (202.0 Kb) · 5894982.jpg (184.6 Kb) · 5969508.jpg (194.6 Kb) · 5890254.jpg (185.9 Kb) · 7068075.jpg (196.9 Kb) · 8942071.jpg (161.9 Kb)
JudgodДата: Понедельник, 05.11.2018, 00:33 | Сообщение # 29
Доброго времени суток. Катострофически нехватает времени на модель (.
За это время наваял очень мало, собрал полный набор блоков для такелажа (кажись полный, буду ставить, как обычно будет мало smile ), бочку и пробник корзины для рыбы (еще штуки 2 сделать хочу.
Прикрепления: 6644386.jpg (215.7 Kb)
DASDASДата: Понедельник, 05.11.2018, 18:03 | Сообщение # 30
Корзина реально плетеная? wacko biggrin
З.І. А ширина полос корзины какая?
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Понедельник, 05.11.2018, 18:05
  • Страница 2 из 4
