RMS Olympic 1:200
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 17:57 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Немного информации : Олимпик (англ. RMS Olympic) — трансатлантический лайнер компании White Star Line, первый из серии трёх лайнеров класса «Олимпик», двумя другими кораблями были «Титаник» и «Британник». Все три судна задумывались как конкуренты «Лузитании» и «Мавритании», принадлежавших компании «Cunard Line». Как еще его называли в народе - "Надежный старина". Он повидал Первую Мировую Войну, во время войны пережил столкновение с немецкой подлодкой U-103, а до этого еще в 1911 с Крейсером Хоук. Он эксплуатировался с 1911 по 1935 год. Сама модель сделана в стиле 1911 года. Выполнена в масштабе 1:200, достигает длины 135 см. За время строительства накопились сотни схем, чертежей, фотографий и других материалов. Модель почти завершена, сама она строится примерно 6-8 месяцев(если не учитывать простои). Это новая и более полная тема в замен старой, где была попытка выставить модель на конкурс: http://only-paper.ru/forum/36-22854-1
На стапеле : RMS Olympic, в планах SS Nomadic и RMS Titanic.
Сообщение отредактировал StarLord - Вторник, 27.02.2018, 19:33 |
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 18:08 | Сообщение # 2 |
| Перед началом строительства были изучены основы кораблестроения и судомоделизма. До начала работ были накоплены десятки чертежей, схем, 3D моделей, фотографий и тп. В основном использую выкройки FLY, но только для снятия мерок -
Сам лайнер делается с нуля из подручных материалов: бумага, картон, ватман (для обшивки), прозрачный пластик для окон и иллюминаторов, твердый пластик, полистирольный клей Titan. 16 декабря 2012 года (16 декабря 1908 года) был заложен киль нового лайнера - "Олимпик". Уже через несколько дней того же года были готовы каркас и шпангоуты корабля.
Сборка заняла 5 дней. Следующий этап был - черновая обшивка.
Создание черновой обшивки заняло - 12 дней. Это был сложный процесс, но строительство завершилось очень быстро. Обшивка получилась очень крепкая!
Она еще не раз переделывалась местами, где были дефекты... На следующем этапе было создание винтовых крыльев (валов) корабля для винтов. Через 4 месяца (апрель 2013 года) я полностью сделал черновую обшивку, она состояла из 1 слоя картона и 2-х слоев бумаги, так же 2 раза были переделаны винтовые крылья корабля.
Сообщение отредактировал StarLord - Вторник, 27.02.2018, 19:48 |
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 18:25 | Сообщение # 3 |
| Кропотливое создание обшивки: корпус хорошо детализирован в нем стоят на своих местах и иллюминаторы 5 видов, двери (лацпорты) и угольные люки, вентиляция, канализация и тп. Увы в это время были ужасные простои, связанные с экзаменами и поступлением в институт и другими делами. Закончить обшивку смог только в 2016 году, за это время много чего в нем переделывалось, а по большей части он пылился на полке из-за недостатка желания и времени. Полностью законченный корпус лайнера.
Сообщение отредактировал StarLord - Вторник, 27.02.2018, 19:22 |
Modeller | Дата: Вторник, 27.02.2018, 18:31 | Сообщение # 4 |
| Немножко через чур выражены листы.
P.S. фотки для отображения заноси запись из окошка с $IMAGE1$ в сам текст сообщения.
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 18:32 | Сообщение # 5 |
| После того, как я закончил обшивку, выкрасил корпус от киля судна до ватерлинии в красный цвет, как показано на прикрепленных фотографиях. Историческая справка: "20 октября 1910 года - был спущен первый лайнер из класса "Олимпик". Корпус был окрашен в белый цвет, чтобы каждый изгиб корпуса был лучше виден на фотографиях, которые будет делать пресса в течении всей церемонии спуска на воду." Окраска корпуса самой модели:
Сообщение отредактировал StarLord - Вторник, 27.02.2018, 19:23 |
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 18:36 | Сообщение # 6 |
| Спасибо! Переделал.
Сообщение отредактировал StarLord - Вторник, 27.02.2018, 19:32 |
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 18:56 | Сообщение # 7 |
| В дальнейшем корпус судна был окрашен в черный цвет с желтой ливреей. Была проделана большая работа - сделан палубный настил, доделаны несколько палуб вплоть до палубы А. Самое сложное в этом процессе оказались лаги(поперечные переборки на которые кладется палубный настил и т.п). Создание целой отдельной палубы велось впервые, для начала я вычислил все её размеры, вырезал из пенопласта и собрал и склеил, позже начал приклеивать маленькие переборки, их оказалось очень много, по этому на них потратил около трёх с половиной часов. После полной сборки я её разрезал на части и по частям начал приклеивать на палубу B, сразу придавливая стопкой книг для лучшей склейки. Еще фотографии уже законченной палубы:
Сообщение отредактировал StarLord - Вторник, 27.02.2018, 19:29 |
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 19:01 | Сообщение # 8 |
| Через какое то время была доделана и палуба А. Была проделана большая работа: даже на этой палубе находятся сотни окон и дверей нескольких видов, не говоря уже о другой мелочевке. В целом в Олимпике было масса отличий от Титаника, но об этом потом. Позже на этой палубе были сделаны: по мимо мелочей в экстерьере, 27 опор и еще 112 подпорок, полностью сделан фальшборт на палубе и 20 аутригеров(краны для погрузки угля).
Сообщение отредактировал StarLord - Вторник, 27.02.2018, 19:06 |
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 19:11 | Сообщение # 9 |
| Позже собрал последнюю Шлюпочную палубу. Так же проделана большая работа над мелочевкой, были сделаны - сотни мелких опор (лагов) под палубой, вырезы для лестничных пролетов возле капитанского мостика и тд.
StarLord | Дата: Вторник, 27.02.2018, 19:15 | Сообщение # 10 |
| На данный момент возведены стены кают офицеров, помещения парадной лестницы первого класса и основания крыши комнаты для чтения и письма первого класса. Уже на данном этапе присутствует масса деталей: от многих видов окон, до лестниц и перил. Позже при возведении всех стен, палуба будет дополнительно отделана мелочевкой. Скоро будет возведение капитанского мостика и других частей палубы. Ждите новостей в ближайшее время!
maiorrulka | Дата: Пятница, 02.03.2018, 02:57 | Сообщение # 11 |
| Знакомый силуэт) Тапок все же брошу - из-за большой толщины палуб надстройка кажется громоздкой, немного потеряны пропорции. Когда до конца соберешь шлюпочную палубу поймешь, о чем я. И давай чуть аккуратней - твое стремление к большой детализации похвально, но исполнение немного хромает. Дерзай - может хоть кто-то наконец соберет этого гиганта до конца...
Elnell | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 04:33 | Сообщение # 12 |
| Присоединяюсь к критике: не аккуратно. Все продольные элементы корпуса волнами идут. Общее впечатление - тяп-ляп. Советую этот доделать, повышая аккуратность, а следующую модель стремиться собирать на более высоком уровне. Желаю успеха.
На стапеле HMS Enterprise
StarLord | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:49 | Сообщение # 13 |
| maiorrulka, спасибо, что снова обратил внимание)) Хм, кстати говоря особо будет не заметно, когда фальшборты пойдут. Постараюсь довести до нормального состояния, потом будет косметический ремонт, где это возможно, в целом должна выйти неплохая модель. Сейчас практически заканчиваю возведение стен шлюпочной палубы. До этого проводил большое исследования различий между Олимпиком и Титаником на этой палубе. Одна из самых сложных оказывается.
StarLord | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:50 | Сообщение # 14 |
| Elnell, ну я бы не сказал, что прямо очень плохо получилось, борт практически нигде не прогибается и сильной волной не идет,только в одном месте и то вообще не ощутимо. Шлюпочная палуба еще не доделана, когда возведу стены и сделаю фальшборты, все будет выглядеть намного лучше) Постараюсь довести до нормального состояния, все же он еще не закончен и в планах есть некоторые поправки в модели.
Сообщение отредактировал StarLord - Понедельник, 05.03.2018, 17:54 |
mikes | Дата: Вторник, 06.03.2018, 20:01 | Сообщение # 15 |
| Иллюминаторы у прототипа тоже по кривой линии были расположены? И разного диаметра были? Вообще(так, в качестве совета), есть много способов сделать одинаковые аккуратные круглые дырки. Например заранее на деталях обшивки борта пробойником, на готовом борту микродрелью просверлить, в конце-концов иголкой проткнуть, но одного диаметра и по прямой линии. Удачи!
