Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Пассажирский теплоход пр. 1430 типа «Александр Грин» (М1:100)
iva_shipДата: Пятница, 13.07.2018, 00:03 | Сообщение # 1
Всем привет!
Смотрел, смотрел на меня мой механический жираф, да и сподвиг на новое строительство.
На сайте среди всех пассажирских судов я выбрал прогулочный теплоход пр. 1430. Вот он.
Критерии: М1:100, средняя сложность и размеры 25-40 см.
Материалы достаточно стандартны: бумага матовая Lomond 180, ПВА Puiduliim B3, Ростовский цапон, папки "Дело".
Листы сушатся после пропитки Цапоном
Прикрепления: 8457063.jpg(183.9 Kb) · 6340201.jpg(166.2 Kb) · 8351446.jpg(130.8 Kb)
В следующий раз делай или лучше, или по другому.
В процессе: Sloop ViaCosi 1:40
Заморожено: Ambrose (LV-87) 1:250
Собираю данные: Lilla Weneda (1:50); п/х Благовещенск, пр. 737А
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 13.07.2018, 00:06
iva_shipДата: Пятница, 13.07.2018, 00:36 | Сообщение # 2
Рассказывать пока нечего, подготовка.
Детали перед склейкой
Экспериментировал по совмещению верней и нижней частей детали К1.
Процесс в процессе
Импровизированный пресс "кухонный стол"
Склеено, просушено, приготовлено
Прикрепления: 3562400.jpg(91.7 Kb) · 7590734.jpg(35.2 Kb) · 2816025.jpg(68.8 Kb) · 2168592.jpg(120.0 Kb) · 8186792.jpg(100.8 Kb) · 1657760.jpg(101.6 Kb)
iva_shipДата: Пятница, 13.07.2018, 00:50 | Сообщение # 3
Каркас. Без 12-17, мелкие, могут потеряться.
Измерял, измерял ширину пазов в шпангоутах... В конце концов наклеил на К1 небольшие площадки из "Дела".
Примерка пенопластовых блоков
Прижим "разводяга" :-)
Прикрепления: 1382522.jpg(143.7 Kb) · 7575108.jpg(160.0 Kb) · 0378093.jpg(128.6 Kb) · 3566277.jpg(136.6 Kb)
iva_shipДата: Пятница, 13.07.2018, 01:12 | Сообщение # 4
Вклеиваю пенопласт, клей типа "Титана", название странное. Этот, как его... а! "Держак". И сразу минут через 10, пока можно добраться до торцов блока, вчерновую обрезаю.
Зашкурил, носовую часть пока не трогал. Как-то немного неровно, легкий винт в носовой. Центральная часть получилось так:
Деталь 8, немного неровно.
Общие виды
Прикрепления: 6716621.jpg(166.3 Kb) · 0510293.jpg(168.7 Kb) · 4193557.jpg(132.3 Kb) · 2679870.jpg(114.7 Kb) · 9792721.jpg(100.5 Kb) · 4525839.jpg(95.5 Kb) · 3521288.jpg(110.7 Kb)
iva_shipДата: Пятница, 13.07.2018, 01:30 | Сообщение # 5
Воооот, значит собрал зашкурил, снял фаски (малки). А дальше что? Дальше особенность та, что крайний лист распечатал на 180 бумаге, а она толще 80-ки. И знаете, нормально. Посмотрел, обрезков бумаги много. Использовал их как черновую обшивку. Причем, зазоры между полосками оказались очень удобны. Рекомендую, в общем, такой способ черновой обшивки.
Надводный борт
В корме получилось так:
Может так и задумано было, не знаю. Срезал вровень с транцем.
! Обратите внимание !
Круг Плимсоля на правом борту расположен неправильно. Досадная неточность...
Его надо сдвинуть в нос, на то же расстояние от шестого иллюминатора как и на левом борту.
Я пропустил это, огреб небольшие хлопоты. Дальше будет видно в деталях.
Прикрепления: 8887453.jpg(135.3 Kb) · 4051761.jpg(163.0 Kb) · 4932040.jpg(162.5 Kb) · 8770285.jpg(141.4 Kb) · 8041288.jpg(65.0 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Пятница, 13.07.2018, 01:30
iva_shipДата: Пятница, 13.07.2018, 19:10 | Сообщение # 6
Днище в районе миделя
Правый борт (Марку надо сдвинуть в нос), левый борт (нормально)
Чтобы исправить косячок "на ходу", разрезал деталь 3П. Вот та самая полоска между двумя частями детали.
Общий вид
Прикрепления: 2098429.jpg(88.4 Kb) · 2137245.jpg(106.9 Kb) · 6944905.jpg(108.3 Kb) · 9264630.jpg(107.1 Kb) · 2189258.jpg(186.1 Kb)
iva_shipДата: Пятница, 13.07.2018, 19:37 | Сообщение # 7
Трап и 25Л, 25П
Дет. 24
Вот тут непонятно. 23 для каркаса тонковато, усиления для 24 нет.
Прикрепления: 1867945.jpg(135.5 Kb) · 3107626.jpg(130.6 Kb) · 0069210.jpg(156.7 Kb) · 7312975.jpg(158.2 Kb) · 5186614.jpg(86.0 Kb) · 6430132.jpg(86.8 Kb)
iva_shipДата: Понедельник, 23.07.2018, 22:57 | Сообщение # 8
Детали 26
27
И продолжение уже после очередного Симферопольского квартирного переезда.
Прикрепления: 7264595.jpg(60.1 Kb) · 2394753.jpg(136.3 Kb) · 4773743.jpg(77.1 Kb) · 3469417.jpg(105.3 Kb)
iva_shipДата: Понедельник, 23.07.2018, 23:15 | Сообщение # 9
Так, ладно. Новая база, стол ровный.
Легкая свалка.
Рубку просилось сделать так:
Не стал вырезать деталь 19 и приклеивать к треугольному кормовому окну.
Прикрепления: 5576280.jpg(166.2 Kb) · 2095400.jpg(115.8 Kb) · 0397324.jpg(138.2 Kb)
ЩиборщДата: Понедельник, 23.07.2018, 23:43 | Сообщение # 10
Вячеслав, приветствую.
Приятная и подробная сборка. Отдельное спасибо за описание мелких косяков.
Несколько вопросов:
1. Нутрянки и остекления рубки не предусмотрено? Со "стеклышками" теплоход смотрелся бы более эффектно.
2. Судя по фото в сообщении №8, фальшборты над шпигатами ближе к корме кривоваты в плане. Исправлять как-то планируете?
3. На треугольном кормовом окне рубки залом? Стекло должно быть гнутым?
4. Что за бесцветная прозрачная жидкость в шприце?
Спасибо.
iva_shipДата: Вторник, 24.07.2018, 00:42 | Сообщение # 11
День добрый!
1. Автором - в этом варианте нет. Я тоже и так и этак смотрел на рубку... и, не стал стеклить. Контраст с матовым салоном разительный будет. А после и иллюминаторы начнуть проситься поблестеть.
2. Да, пока болтаются как макаронины. Снаружи там пойдет деталь 30. И 51-56 укрепят и подравняют все это.
3. Возможно, ракурс неудачный. Стекло должно быть (и есть) ровным. В оригинале там зазор между деталями 13 и 16. Зазор в районе окон обеспечивается деталями 15 и 19. Я выкинул деталь 19 и изогнул 13, так мне было проще соединить боковые стенки рубки с кормовой. Так как-то все немного не два и не полтора, по видимому результат упрощения и выкидывания деталей более подробной детализации.
4. Аналог клея "Титан". В местном магазине продается под названием "Держак".
Пара замечаний.
1. Сборка почти тестовая. проверочная. Меня с самого начала засмущали некоторые места в инструкции. Просилось проверить. Вот, например, каркас салона или ютовая палуба или кормовые шпангоуты в районе того самого шпигата.
2. И хочется посмотреть, как оно, вживую, сядет на место баковое "всё". Начиная с фальшборта.
Сообщение отредактировал iva_ship - Вторник, 24.07.2018, 00:47
iva_shipДата: Понедельник, 30.07.2018, 19:53 | Сообщение # 12
Здравствуйте!
Рубка собрана и подготовлен пенопласт под крышу.
Смотрел, примерял... вырезал все-таки часть внутренней стенки рубки. + сделал отверстие в верхней палубе для облегчения приклеивания.
В итоге получилось так:
Прикрепления: 7301664.jpg(113.3 Kb) · 3769268.jpg(142.1 Kb) · 9056174.jpg(126.3 Kb) · 1940789.jpg(107.3 Kb)
iva_shipДата: Понедельник, 30.07.2018, 20:03 | Сообщение # 13
В следующий раз в К20 просится вырезать вот так для приклеивания дет. 27 (передней стенки салона) к палубе. Выгрыз.
А К22 сделать 2 штуки и разнести по ширине двери.
Прикрепления: 9762712.jpg(98.1 Kb) · 3318965.jpg(105.9 Kb) · 9581145.jpg(81.6 Kb)
Сообщение отредактировал iva_ship - Понедельник, 30.07.2018, 20:14
iva_shipДата: Понедельник, 30.07.2018, 20:30 | Сообщение # 14
Чтобы не выкидывать подклеил изнутри 24-ые кусочки. И уголок из восьмидесятки, хочу на него приклеить 58.
+28, +29
Воскресенье, вечер. Общие виды.
Прикрепления: 1432128.jpg(103.2 Kb) · 0203236.jpg(132.7 Kb) · 9969743.jpg(176.9 Kb) · 2562827.jpg(152.6 Kb)
iva_shipДата: Пятница, 10.08.2018, 00:14 | Сообщение # 15
Не получилось избавиться от щели. Она и не видна, но есть. Как тот суслик.
планширь + брашпиль на месте.
Прикрепления: 0159087.jpg(108.9 Kb) · 9384578.jpg(145.4 Kb) · 0147523.jpg(92.4 Kb)
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
