ТАКР «Киев»
Rudin | Дата: Четверг, 27.09.2018, 01:39 | Сообщение # 16 |
Награды: 27
| Третья
Плюс стал нарезать каркас:
Каркас пока 2 мм
Олекса | Дата: Пятница, 28.09.2018, 18:39 | Сообщение # 17 |
| Красивые установки получились.
Rudin | Дата: Суббота, 29.09.2018, 01:01 | Сообщение # 18 |
Награды: 27
| Цитата Олекса ( ) Красивые установки получились. Спасибо Собрал четвертую
И нарезаю каркас
Rudin | Дата: Суббота, 29.09.2018, 01:43 | Сообщение # 19 |
Награды: 27
| При нарезке каркаса столкнулся с тем, что надо полностью делать все кормовые помещения, иначе после монтажа всего каркаса к ним не добираться
Хотя вряд ли всю начинку будет видно
nextnic | Дата: Суббота, 29.09.2018, 02:59 | Сообщение # 20 |
| Цитата Солдат ( ) видно не видно Кстати, а нет ли у кого-нибудь случаем схемы ангара? В литературе только размеры да и то общие (130*22,5*6,5м).
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
maps | Дата: Суббота, 29.09.2018, 03:40 | Сообщение # 21 |
| Цитата Солдат ( ) А на какой толщины картон наклеивал деталюхи каркаса
Цитата Rudin ( ) Каркас пока 2 мм
Rudin | Дата: Суббота, 29.09.2018, 15:31 | Сообщение # 22 |
Награды: 27
Цитата maps ( ) Цитата Rudin () Каркас пока 2 мм Да, все правильно, основной каркас и палуба 2 мм, а шпангоуты 1 мм
Цитата nextnic ( ) Кстати, а нет ли у кого-нибудь случаем схемы ангара? к сожалению у меня нет Видел только в общих чертах на ютубе когда китайцы показывали как делали парк развлечений.
Vadimvolk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 04:01 | Сообщение # 23 |
| Желаю удачи в сборке.главное как говориться не торопиться.в октября тоже начну собирать сей проект.только другими этапами
Rudin | Дата: Вторник, 02.10.2018, 01:52 | Сообщение # 24 |
Награды: 27
| Vadimvolk, Спасибо за пожелание. Вместе вести сборку будет легче Ну и дорезал каркас, так что можно собирать!
nextnic | Дата: Вторник, 02.10.2018, 02:57 | Сообщение # 25 |
| Цитата Солдат ( ) Сереж а сколько длина по килю ? Присоединяюсь ...
Rudin | Дата: Вторник, 02.10.2018, 03:09 | Сообщение # 26 |
Награды: 27
| Цитата Солдат ( ) Сереж а сколько длина по килю ? 136 см. И ещё немного:
А вот так будет смотреться после монтажа И вот тут я не нашел (балки ?)
Но в принципе если их самостоятельно сделать (из запаса цвета) то некоторые балки не станут на место, деталь (D1) слишком высокая ну и двери...
Сообщение отредактировал Rudin - Вторник, 02.10.2018, 03:10 |
nextnic | Дата: Вторник, 02.10.2018, 03:22 | Сообщение # 27 |
| Цитата Rudin ( ) 136 см. О-го-го-шеньки!!!
Rudin | Дата: Вторник, 02.10.2018, 03:23 | Сообщение # 28 |
Награды: 27
| И начинаю собирать АК -726
Каркас орудия с двумя звездочками т.е. надо делать из картона 2 мм но все пазы на 1 мм так что считаем что каркас надо делать из картона 1 мм!
Rudin | Дата: Среда, 03.10.2018, 02:52 | Сообщение # 29 |
Награды: 27
| Цитата Солдат ( ) не хилый сарайчик получится Да, точно И АК-726 ( ну и намучился с ними )
Rudin | Дата: Среда, 03.10.2018, 13:40 | Сообщение # 30 |
Награды: 27
| Солдат, Спасибо И корпус в сравнении с "Саратогой"
И сам...
