Понедельник, 18.02.2019, 02:01
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Траулер Радомка
Траулер Радомка
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 18:20 | Сообщение # 16
Статус: Online
Монтаж фальшбортов,нудное дело,они большие 54см длиной и надо было сделать одной деталью
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 18:23 | Сообщение # 17
Статус: Online
Конечно дерево обрабатывать легче,но не ищем легких путей,ну вот.
Три с половиной часа усиленной работы наждаком и абразивными губками привели к полному отсутствию всяких изъянов,корпус получился весь ровный без вмятинок и прочих козявок.
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 18:28 | Сообщение # 18
Статус: Online
После зашкуривания хоть корпус и гладкий НО лак поднимает весь ворс и поэтому чтобы вся ворсистость поднялась пролачил пять раз,период между слоями пол часа.Итак пролачили,вся пушистость поднялась,теперь часиков так на надцать чтобы все как следует подхрясло и потом той же губкой самой мелкой пройдусь чтобы убрать всю эту пушистость,получится как котовые подробности.Но шпаклевочка из балончика все равно нужна чтобы получилось вообще безшовно
Но вот получился косяк,линия слома на корме должна идти по линии фальшборта,переделывать очень геморно,постараюсь вывести шпаклевкой и покраской
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 18:30 | Сообщение # 19
Статус: Online
Ну и подставочка на траулер,за подставку хочу поблагодарить Булата Даниила Алимовича из мастерской WinModels ну потом подставочка была доведена до логического завершения,ножки как всегда от коммутаторов.Корпус корабля будет прикручен болтами с обратной стороны,для этого сделал перышком углубления с расчетом толщины шляпки болта и шайбы,шайба вклеена
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 18:34 | Сообщение # 20
Статус: Online
Снял абразивной губкой всю шаршавость,проделал отверстия для иллюминаторов и клюзов,сделал обтекатель выхода гребного вала,теперь можно спокойно шпаклевать
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 18:37 | Сообщение # 21
Статус: Online
Со стойками держателей заморачиваться не стал и просто скрутил трубочки,ну и примерил на подставку
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 18:42 | Сообщение # 22
Статус: Online
Долго лазил в тырнете в поисках маркера для отрисовки ватерлинии,но включил башку и сворганил сам,вот такая приспособа получилась
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:12 | Сообщение # 23
Статус: Online
Короче закончил корпус траулера,усе зашпаклева,зачищен,загрунтован,не все получилось но больше мучеть не хочу чтобы не запортить,когда покрасится будет наверно по лучше.Он меня зараза без нервов оставил
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:16 | Сообщение # 24
Статус: Online
Огромное спасибо хочу сказать Александру Михееву за помощь в резке люмиков и гравировке палуб.НО !!! Да простит меня Сашя все таки я хочу набрать палубу сам,может и не так классно получится,но большой плюс то что сам.Зато я теперь в живую знаю как выглядят гравированные палубы
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:18 | Сообщение # 25
Статус: Online
Дима Кузнецов указал мне на косяки,да и Рома тоже не в восторге от кормы,сам я тоже нахмурился,поэтому бум пилить и пилить
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:19 | Сообщение # 26
Статус: Online
Ну вроде все,теперь можно ваять дальше
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:20 | Сообщение # 27
Статус: Online
Запиндюрил название на подставку для траулера , название с обоих сторон
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:24 | Сообщение # 28
Статус: Online
повозился с кормой больше не буду а то запорчу.
поставил колечки люмиков (колечки заменил на более тонкие так как Саня сделал два варианта),какие то хреновины на борта на носу и корме,отбил ватерлинию своей приспособой
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:25 | Сообщение # 29
Статус: Online
мазанул днище покраска из баллончика
СолдатДата: Четверг, 27.09.2018, 19:27 | Сообщение # 30
Статус: Online
второй этап покраски это борта,сначала мазанул тамией потом из баллончика и лачком ну это как с днищем.
Короче вот -
Сообщение отредактировал Солдат - Четверг, 27.09.2018, 19:28
  • Страница 2 из 4
