Легкий крейсер «Красный Кавказ»
am0395069 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:29 | Сообщение # 61 |
| Солдат, MajorPain, Юрий, Владимир спасибо!
Цитата MajorPain ( ) Я подобные окна не прорезаю, а прорубаю - т.е не тяну нож, а надавливаю на него.... Да я тоже так и делал но:все убил изгиб детали.Там остается где-то по 0,5мм на сторону ; которые еще и согнуть под 90 градусов. Возможно такая бумага у БМ потому что эта проблема вылезает на данной работе уже не первый раз. Вчера в своих закромах отрыл цапон пусть будет наготове если еще раз придется столкнуться с этой проблемой попробую пустить его в ход.
ivanov | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 16:03 | Сообщение # 62 |
| Изгиб попортил картину слегка, а не убил, ибо получилось хорошо. Но лучше, конечно, не гнуть, а резать. И безо всякого лака тогда обойтись можно (но лучше с ним :), тем более, что если гнуть, то он не поможет
Сообщение отредактировал ivanov - Понедельник, 24.12.2018, 16:03 |
фокс | Дата: Вторник, 25.12.2018, 02:59 | Сообщение # 63 |
| изгибы надо прорезать,но не до конца,тогда всё будет хорошо.правда после загиба надрез надо подкрасить в тон.просто провести нежно ножом по линии сгиба,без фанатизьма,как говориться.есть ещё вариант,не пишущий шариковой ручкой по обратной стороне изгиба пройтись,в таком случае бумага тоже не лопнет снаружи.лично мне ближе первый способ.корабль шикарный,любо дорого смотреть.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 25.12.2018, 03:12 |
am0395069 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 03:48 | Сообщение # 64 |
| ivanov, фокс, Парни спасибо в т.ч. и за советы. По мере надобности все будет опробовано. Вообще чем больше знаний и опыта в копилке ,тем лучше.
am0395069 | Дата: Четверг, 03.01.2019, 01:22 | Сообщение # 65 |
| Привет и с наступившим Новым годом всех! Малость выбили из колеи праздники ;но все-же результаты работы есть кое-какие. Собрал наконец-то Г/К .
am0395069 | Дата: Четверг, 03.01.2019, 01:29 | Сообщение # 66 |
| Попутно поделал малость мелочевки (рундуки кнехты трапы лючки)
am0395069 | Дата: Четверг, 03.01.2019, 02:32 | Сообщение # 67 |
| Солдат, Юра спасибо!
Leksar | Дата: Четверг, 03.01.2019, 02:50 | Сообщение # 68 |
| Классные пушки )
MajorPain | Дата: Четверг, 03.01.2019, 05:31 | Сообщение # 69 |
| "Обвес" башен зачетный
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 03.01.2019, 05:40 |
Ура-патриот | Дата: Четверг, 03.01.2019, 07:08 | Сообщение # 70 |
| Цитата MajorPain ( ) "Обвес" башен зачетный полностью присоединяюсь!
Илиас | Дата: Четверг, 03.01.2019, 08:42 | Сообщение # 71 |
| Агонь !!!!)))
am0395069 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 00:45 | Сообщение # 72 |
| Leksar, MajorPain, Ура-патриот, Илиас, Друзья огромное спасибо за теплые отзывы . Придаете мне сил для дальнейшей работы . Пошел трудиться с еще большим усердием и прилежанием!!!
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 04.01.2019, 00:46 |
am0395069 | Дата: Среда, 09.01.2019, 02:20 | Сообщение # 73 |
| Всем привет! Под завершение каникул обновлюсь. Собрал 100мм итальянские универсалки Minizini. Ох и попили кровушки!!! Подробнее: Проработка деталировки огорчила ; автор не учитывает на деталях со склейкой(верх низ) что внутренние размеры при гибке деталей должны быть меньше наружных. Из-за этого станины орудий в местах гибки разрезал и делал станину из 3х частей
Далее трудности возникли при сборке лафетов. Та-же самая проблема что и на станине. Да и второй слой в данном случае не нужен вовсе. Поэтому нутро просто отрезал.
Ну и собственно сами изделия (для наглядности без лафетов)
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 09.01.2019, 02:33 |
am0395069 | Дата: Среда, 09.01.2019, 02:23 | Сообщение # 74 |
| И с лафетами:
MSM | Дата: Среда, 09.01.2019, 02:37 | Сообщение # 75 |
| Михаил, отличный плутонг, мои восторги!
