Четверг, 28.03.2024, 19:33
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Легкий крейсер "Чкалов", пр. 68-К (Сборка из оригинала "MODELIK".)
realtor-partnerДата: Понедельник, 27.05.2019, 21:03 | Сообщение # 106
Цитата Сидоров ()
Но написать есть смысл - достанут, привезут и перешлют - вопрос лишь во времени.
Обязательно поищу.
realtor-partnerДата: Понедельник, 27.05.2019, 21:06 | Сообщение # 107
Цитата Ура-патриот ()
Чуть поболее деталировки на них - вообще бы отлично было.
Микроскоп нужен))).
realtor-partnerДата: Понедельник, 27.05.2019, 21:10 | Сообщение # 108
Цитата Das79pl ()
Я допустим тоже сначала ставил потом красил,
Правильно ли я понял, что вы сначала проволоку вставляли в отверстия, но не до конца, затем подкрашивали, и уже после высыхания краски подтягивали проволоку до нужного расстояния?
realtor-partnerДата: Понедельник, 27.05.2019, 23:06 | Сообщение # 109
Грот-мачта + кран.
Как говорил выше: попытался сделать на мачте скоб-трапы, но вышло коряво, установил длинный вертикальный трап. Из материалов кроме бумаги использовал зубочистки. Такелаж для меня - это совсем сложная наука, натянул, как смог. Стрелы на кран в выкройках я не нашел, поэтому распечатал на компе лист с примерно тем же серым цветом и накрутил по шаблону из журнала.
Прикрепления: 8800360.jpg (88.2 Kb) · 0839869.jpg (188.4 Kb) · 4160830.jpg (120.9 Kb) · 9188846.jpg (174.7 Kb) · 5761006.jpg (89.9 Kb) · 9830748.jpg (44.4 Kb) · 8567036.jpg (197.1 Kb) · 0376635.jpg (127.6 Kb) · 8752882.jpg (91.1 Kb)
realtor-partnerДата: Понедельник, 27.05.2019, 23:12 | Сообщение # 110
Прикрепления: 6885773.jpg (140.1 Kb) · 9942340.jpg (117.2 Kb) · 8932350.jpg (147.3 Kb)
realtor-partnerДата: Понедельник, 27.05.2019, 23:48 | Сообщение # 111
Стройка крейсера заканчивается. Осталось поставить леера, парадные трапы, антенны, спасательные круги, еще кой какую мелочь, всё это дело подкрасить, ну и поднять флаг!
Прикрепления: 3838303.jpg (175.9 Kb) · 3254636.jpg (238.8 Kb) · 6028275.jpg (148.2 Kb) · 9073536.jpg (111.5 Kb) · 7860838.jpg (212.0 Kb) · 6612628.jpg (113.5 Kb) · 8924843.jpg (138.2 Kb) · 4546015.jpg (106.6 Kb) · 3450817.jpg (100.5 Kb)
titansvДата: Среда, 16.10.2019, 19:57 | Сообщение # 112
Отличная модель! браво! У самого такой лежит..ждёт очереди...
фрейм66Дата: Вторник, 22.10.2019, 13:57 | Сообщение # 113
Якорь и цепи должны быть черного цвета
Сообщение отредактировал фрейм66 - Вторник, 22.10.2019, 13:58
stitch_sumyДата: Вторник, 22.10.2019, 18:27 | Сообщение # 114
нитки для такелажа вот такие
это Володя Гукало рекомендовал
дороговастые конечно, да и найти проблема, но!! кто хочет - тот хочет :-))
Прикрепления: 3895923.jpg (69.5 Kb)
stitch_sumyДата: Вторник, 22.10.2019, 18:29 | Сообщение # 115
скобы использую порезанные лазером
если по Росси то заказывал у БОТСМАНЕНККА(гдето на форуме есть)
если по Украине, то Балицкий нарежет
1,5мм, 2мм и 2,5 мм
они копеечные получается
поэтому сразу заказывать надо с трапиками, леерами ну и... на что времени у "резчика" хватит
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
