Пятница, 26.04.2024, 00:50
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Легкий крейсер "Чкалов", пр. 68-К (Сборка из оригинала "MODELIK".)
realtor-partnerДата: Четверг, 23.05.2019, 00:55 | Сообщение # 76
Прикрепления: 0239858.jpg (153.1 Kb) · 2781210.jpg (145.2 Kb) · 7567839.jpg (172.1 Kb) · 8374005.jpg (192.5 Kb) · 8764071.jpg (181.9 Kb) · 4620596.jpg (181.0 Kb) · 3203737.jpg (99.3 Kb) · 5777360.jpg (144.1 Kb) · 2638290.jpg (140.1 Kb)
ivanovДата: Четверг, 23.05.2019, 01:58 | Сообщение # 77
А интересная разработка-то, несмотря на возраст! Продолжайте, очень познавательно выходит!
СидоровДата: Четверг, 23.05.2019, 02:02 | Сообщение # 78
Цитата realtor-partner ()
РЛС "Якорь" для универсальных АУ:
Вернее, стабилизированный пост наведения СПН-500. РЛС "Якорь" - одна из его составляющих, наряду с устройствами визуального целеуказания (4-метровый зенитный дальномер и визиры наведения)
realtor-partnerДата: Пятница, 24.05.2019, 00:00 | Сообщение # 79
Продолжаю. Малый флот. 2 шлюпки и 2 катера. Конечно, по идее, катера нужно дорабатывать мелочевкой. То, что дано в журнале, это примитивно. Оставил как есть, слишком мелко.
Прикрепления: 4925591.jpg (224.5 Kb) · 7789504.jpg (218.2 Kb) · 7951903.jpg (179.3 Kb) · 9796891.jpg (183.2 Kb) · 7622898.jpg (210.3 Kb)
realtor-partnerДата: Пятница, 24.05.2019, 00:04 | Сообщение # 80
Прикрепления: 8281050.jpg (155.4 Kb) · 7911709.jpg (183.6 Kb) · 2849553.jpg (178.2 Kb) · 8554177.jpg (172.0 Kb) · 0867847.jpg (171.4 Kb) · 5737123.jpg (170.9 Kb) · 0974377.jpg (199.8 Kb) · 7496170.jpg (157.6 Kb) · 2933532.jpg (160.0 Kb)
realtor-partnerДата: Пятница, 24.05.2019, 00:10 | Сообщение # 81
Ну и встали на место:
Прикрепления: 9469680.jpg (129.6 Kb) · 7463934.jpg (141.8 Kb)
squirrelfishДата: Пятница, 24.05.2019, 00:41 | Сообщение # 82
Вопрос к знатокам флота: Можно узнать тип катера?
realtor-partnerДата: Пятница, 24.05.2019, 00:45 | Сообщение # 83
Вооружение.
Главный калибр. Начал с барбетов:
Прикрепления: 9473129.jpg (135.8 Kb) · 2001203.jpg (144.9 Kb) · 1547629.jpg (179.3 Kb) · 9628252.jpg (153.8 Kb) · 3455226.jpg (165.0 Kb) · 2579251.jpg (175.9 Kb)
realtor-partnerДата: Пятница, 24.05.2019, 01:03 | Сообщение # 84
Точеных стволов на этот крейсер я нигде не нашел, поэтому сначала хотел поставить примерно одинаковые по всем характеристикам стволы с линкора "Ришелье" (к тому времени прикупил его), но решил сам накрутить изжурнальные. Получились вроде ничего, хотя чуть побольше точеных. Для 200 масштаба это незаметно:
Прикрепления: 7488760.jpg (126.2 Kb) · 9241899.jpg (146.8 Kb) · 7198132.jpg (143.6 Kb) · 7149688.jpg (154.9 Kb) · 9006013.jpg (203.6 Kb) · 4565823.jpg (203.9 Kb)
realtor-partnerДата: Пятница, 24.05.2019, 01:10 | Сообщение # 85
Решил оживить башни скоб-трапами. В проделанные иглой отверстия вставлял проволоку, с обратной стороны обрезал ее, оставляя короткие кончики и наносил клей. Не помню где высмотрел этот метод:
Прикрепления: 5207541.jpg (170.4 Kb) · 9980052.jpg (78.5 Kb) · 8960814.jpg (163.6 Kb)
lyuiДата: Пятница, 24.05.2019, 01:20 | Сообщение # 86
Прикрепления: 6738788.jpg (88.5 Kb)
realtor-partnerДата: Пятница, 24.05.2019, 01:28 | Сообщение # 87
Прикрепления: 8390688.jpg (160.4 Kb) · 4927669.jpg (145.9 Kb) · 3044704.jpg (168.2 Kb) · 1057269.jpg (168.0 Kb) · 5098428.jpg (136.1 Kb) · 7523190.jpg (61.8 Kb) · 2335331.jpg (146.7 Kb) · 2785588.jpg (122.5 Kb) · 4587667.jpg (111.2 Kb)
squirrelfishДата: Пятница, 24.05.2019, 03:55 | Сообщение # 88
lyui, спасибо! smile
Так и подумал, что это Адмиральский катер, но почему-то закрались сомнения...
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 24.05.2019, 03:56
ivanovДата: Пятница, 24.05.2019, 04:56 | Сообщение # 89
Метод неплохой, но можно вставлять скобы, уже капнув на их концы чуток циакрина. Попробуйте, может больше понравится.
AlextrialДата: Пятница, 24.05.2019, 12:09 | Сообщение # 90
realtor-partner, подскажите, как вы потом уже установленные скоб-трапы окрашивайте? я пробовал такую технологию, но у меня окрашивать нормально не получалось - либо бумагу заляпаю, либо непрокрас, либо толстый слой краски на медь ложится.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов".
В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc
В разработке: Французский броненосец BOUVET
В консервации: Японский крейсер Sendai
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
