Легкий крейсер "Чкалов", пр. 68-К
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 17:09 | Сообщение # 91 |
| Цитата Alextrial ( ) подскажите, как вы потом уже установленные скоб-трапы окрашивайте? На самом деле долго не решался их покрасить, потом всё-таки рискнул, и первый блин как говорится... Как Вы и написали: заляпал бумагу, непрокрас. На фото видно, на 3-ей башне начал красить и...
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 17:20 | Сообщение # 92 |
| Цитата ivanov ( ) но можно вставлять скобы, уже капнув на их концы чуток циакрина. Попробуйте, может больше понравится. Обязательно попробую, тем более это применимо, когда нет возможности сделать отверстия, например на мачтах. Кстати, я пробовал так сделать на грот-мачте у "Чкалова", но не хватило нервов))). Это надо под микроскопом делать, друг к дружке, параллельно! Взрыв мозга!!! Кто бы подсказал метод, чтоб психом не стать.)
ivanov | Дата: Пятница, 24.05.2019, 21:53 | Сообщение # 93 |
| Цитата realtor-partner ( ) Кто бы подсказал метод, чтоб психом не стать.) С мачтами тяжело. Лучше, конечно, стараться их дырявить С мачтами потолще это несложно, их можно трубочкой из офиски сделать, дыр наколоть, лесенок наставить, а потом циакрином пропитать и будут прочными, как пластик. Так же для более точной установки я использую 'брусок' из картона, шириной меньше скобы, чтобы по краям не приклеился. Он помогает не заботиться о расстоянии, на которое скоба выступает и править только направление.
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 22:11 | Сообщение # 94 |
| Цитата ivanov ( ) С мачтами тяжело. Спасибо за урок. Век живи, век учись.)
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 22:45 | Сообщение # 95 |
| Универсальные 100-мм АУ СМ-5-1. При небольшом размере достаточно насыщенны деталями (мое мнение новичка).
realtor-partner | Дата: Пятница, 24.05.2019, 23:06 | Сообщение # 96 |
| Стволы накрутил из запаса цвета, но после установки понял, что получились толстоватые (тоньше ну никак не получались). Надо было конечно поискать аналоги точеных стволов. Но переделывать не стал, пришлось бы вырывать всё с мясом:
Сидоров | Дата: Пятница, 24.05.2019, 23:50 | Сообщение # 97 |
| Цитата realtor-partner ( ) Надо было конечно поискать аналоги точеных стволов.
Были точеные. По крайней мере, раньше GPM-овские стволы здесь были точно. Попробуйте написать, скорее всего, привезут и вышлют, вопрос только во времени.
realtor-partner | Дата: Суббота, 25.05.2019, 00:02 | Сообщение # 98 |
| Ух. Открыл, написано: нет в наличии. В свое время я всё перерыл на счет этого набора. Нигде не нашел. и в GPM-искал. А тут на тебе. Надо позвонить, тем более понадобится вскоре для "Кутузова". Надеемся на уважаемого lyui.)
realtor-partner | Дата: Суббота, 25.05.2019, 00:45 | Сообщение # 99 |
| 37-мм зенитные пушки В-11. В журнале дано простенько. По уму, тут надо конечно всё хозяйство фаршировать фототравлением и лазерной резкой. В моем случае, сделал как есть, плюс попытался от себя добавить кой чего, маховик, патронташи, еще какие-то коробочки-приборы. Стволы точеные "Бофорсы", как самые подходящие по всем характеристикам. На кресла для стрелков без слез не взглянешь. Как можно это вырезать?))).
realtor-partner | Дата: Суббота, 25.05.2019, 01:01 | Сообщение # 100 |
Сидоров | Дата: Суббота, 25.05.2019, 02:46 | Сообщение # 101 |
| Цитата realtor-partner ( ) Ух. Открыл, написано: нет в наличии. В свое время я всё перерыл на счет этого набора. Нигде не нашел. и в GPM-искал. А тут на тебе. Надо позвонить, тем более понадобится вскоре для "Кутузова".
Нет в наличии потому, что я последний комплект забрал (точнее, единственный - вместе с журналом и резкой - думаю, скоро заложу свой крейсер проекта 68-К, ориентируясь на Ваш отчет о строительстве, уж больно мне моделя понравилась). Но написать есть смысл - достанут, привезут и перешлют - вопрос лишь во времени. А для "Свердлова" (интересно, чья модель будет - Кранича или ЦФМ-Ферлаг? Другие, вроде, 68-бис не издавали) этот комплект не особо пойдет, придется два заказывать - на 68-бис среднего калибра и зенитных автоматов больше (6х2 - СМ5-1 и 16х2 - В-11).
lyui | Дата: Суббота, 25.05.2019, 05:06 | Сообщение # 102 |
| Цитата Сидоров ( ) интересно, чья модель будет - Кранича или ЦФМ-Ферлаг? Другие, вроде, 68-бис не издавали Надеюсь после "Москвы" вплотную заняться "Кутузовым" будет чистый 68бис на 1971г.
Ура-патриот | Дата: Суббота, 25.05.2019, 05:34 | Сообщение # 103 |
| Универсалки и зенитки хороши! Чуть поболее деталировки на них - вообще бы отлично было. Но и текущий вариант замечательный.
Das79pl | Дата: Суббота, 25.05.2019, 19:24 | Сообщение # 104 |
| Цитата Alextrial ( ) На самом деле долго не решался их покрасить, потом всё-таки рискнул, и первый блин как говорится... Как Вы и написали: заляпал бумагу, непрокрас. На фото видно, на 3-ей башне начал красить и... Я допустим тоже сначала ставил потом красил, потом ,обычно они у меня с проволоки,если место монтажа глухое делаю длиннее ,вплоть и до 10мм , встал не конца , спокойно покрасил ,а потом уже до размера и выходит чисто и аккуратно.
STOP WAR!
realtor-partner | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 21:01 | Сообщение # 105 |
| Цитата lyui ( ) Надеюсь после "Москвы" вплотную заняться "Кутузовым" будет чистый 68бис на 1971г. Было бы очень замечательно! Это как по состоянию на сейчас в Новороссийске)?
Сообщение отредактировал realtor-partner - Понедельник, 27.05.2019, 21:34 |
