Вторник, 16.04.2024, 15:55
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Эсминец Гремящий (Проба пера во флоте)
Эсминец Гремящий
ympytyarДата: Среда, 24.04.2019, 03:46 | Сообщение # 1
Приветствую всех.
После долго перерыва начал собирать эсминец Гремящий от ДБ. В работе решил использовать кроме журнала лазерную резку от SLC и стволы от GPM.
После сборки каркаса выяснилось что каркас длиннее обшивки бортов и палубы примерно на 2-5 мм. До этого детали вкладывал в журнал вроде все сходилось. Если кто собирал были ли такие же проблемы? И как данную проблему лучше решить?
Прикрепления: 4716433.jpg (97.2 Kb) · 7295855.jpg (84.0 Kb) · 0342089.jpg (83.4 Kb) · 0060233.jpg (89.4 Kb)
squirrelfishДата: Среда, 24.04.2019, 03:49 | Сообщение # 2
Единственное, что приходит в голову - перепечатать выкройки, рассчитав ьтребуемое увеличение.
Но этот способ предполагает, что использовался скан.
Евгений1972Дата: Среда, 24.04.2019, 09:58 | Сообщение # 3
Начинал собирать Гремящего, тоже каркас был больше (ГПМ), выкройки бортов еще щель давали по ватерлинии, в итоге в корзину ушел. Надо наверное каркас из журнала резать самому (на форумах есть хорошие сборки).
стройка1
стройка2
mapsДата: Среда, 24.04.2019, 11:44 | Сообщение # 4
Эка тебя с небес да в бурлящее море! biggrin
Успехов.
HerpiterДата: Среда, 24.04.2019, 15:39 | Сообщение # 5
Евгений, выше правильно написали-попробуйте сделать изжурнальный каркас, но тут действительно надо постоянно примерять борта.
Можно "варварски" отрезать резку, прям по месту, терять нечего. Возможно придется болванить каркас. И постоянно примерять борта-палубу.
Третий вариант-выбросить успеете всегда.
У меня никогда не была резка больше-всегда борта были длиннее корпуса на 3-5 мм, а днище я всегда крашу.
Успехов.
stitch_sumyДата: Среда, 24.04.2019, 17:00 | Сообщение # 6
Женя, я когда с журнала каркас режу проклеиваю на двусторонний скотчь, и бысто и точно (клей так ли иначе тянет бумагу, а двусторнка нет)
lexa210Дата: Среда, 24.04.2019, 17:15 | Сообщение # 7
ympytyar, порежь сам,там немного
ivanovДата: Среда, 24.04.2019, 20:36 | Сообщение # 8
Это проблема журнала. Я вытягивал обшивку бортов под ПВА (там полутора-двух миллиметров не хватает), чтобы нормально на родной каркас легла. И с днищем проблемы - судя по всему, автор разрабатывал модель под бумагу нулевой толщины. Так что берите напильник smile
фоксДата: Четверг, 25.04.2019, 02:41 | Сообщение # 9
Успехов.
у меня такая тема на "вороне" сканы от LEXUS,хоть оные выкройки выходят за границы да же линейки и не умещаются полностью на листе их всё одно не хватало по длине.за то другие детали,слава Богу,увеличены через чур,и их уменьшить не представляет труда.ещё собирал оригинал моделяжа,давно,не помню,сейнер какой то,там была проблема с бортовой обшивкой аж в 1см,нехватка,так он и ушёл в утиль,хотя и был оригинальным журналом.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 25.04.2019, 02:47
фрейм66Дата: Пятница, 26.04.2019, 19:00 | Сообщение # 10
Ради интереса померил длину каркасов из журнала и резки, получилось следующее:
из журнала - 557 мм, а резка - 560мм, при общей длине модели 562 мм , длина Гремящего 112,5 м. Пара мм прибавляет обшивка + палуба в носовой части (выступает под углом форштевень).
При печати получилось искажение изображения, сжали.
Получается резка правильная.
