Понедельник, 15.09.2025, 14:18
Корабль боевого обеспечения Берлин проекта 702
bogurДата: Среда, 17.07.2019, 17:22 | Сообщение # 16
Всем Доброго дня.Потихоньку стройка движется,много времени занимает перекрас но всё равно кое что сделал.Собрал нижний подпалубный ярус.Немного оживил пробил люмики,сделал поручни на надстройке,сделал объемную проводку,аварийные брусья.Начал насыщать мелочевкой всякими ящиками ,вентиляторами,кнехтами.Собрал шпили и одну лебедку малую собрал по взрослому,в журнале есть упрощенный вариант ,но это не наш метод.
1111
bogurДата: Среда, 17.07.2019, 20:03 | Сообщение # 17
Юра там до бортов ещё не дошло,я писал выше что здесь технология борта-днище не работает .Нужно сначала сделать всю мелочь на нижней палубе потом только ставить борта,если сделать на оборот есть вероятность все угробить и отправить в мусорник.И тем более зачембы я заморачивался с перекрасом.А то что на фото это грунт
1111
bogurДата: Среда, 29.12.2021, 12:50 | Сообщение # 18
Доброго всем дня,дороги коллеги по хобби.Решил возобновить тему по этому кораблю.Как не крути ,а манит он меня своей нетривиалностью,да и хочется такого что мало делалось.В общем первый корпус был утилизирован об колено, ещё больше 2 лет назад, и теперь заложен новый.В общем все как обычно каркас,чернуха,шпаакля грунт.
Прикрепления: 6740517.jpg (100.3 Kb) · 8109529.jpg (84.0 Kb) · 3139756.jpg (87.8 Kb)
1111
bogurДата: Среда, 29.12.2021, 13:04 | Сообщение # 19
Дальше пошла обшивка.Как я говорил выше система борта днища,здесь не работает.Хотел сразу делать все из бумаги в массе ,все купил начал обшивать и поня что это не то что я хотел.Бумага толстая швы некрасивые.В общем все ободрал отшпаклевать обратно и отгрунтовал.Решил все печатать на ватмане.Ну тут как всегда подвёл меня принтер,успел всё-таки напечатать днище,ватерлинию и деки марок.И он сказал неси меня на перепрошивка,мне надоело каждые полгода относить по 700 гривен за прошивку и я купил новый.Немного отвлекся.Делать модель из полукорпусной в полнокорпусную ещё та задача.Взять и просто сделать из тех выкроек что есть не получится.Нужно долго и упорно все подгонять.Ну в общем справился я с этой задачей.
Прикрепления: 3989541.jpg (110.4 Kb) · 4456831.jpg (151.4 Kb) · 0754844.jpg (113.9 Kb) · 3958175.jpg (117.7 Kb)
1111
bogurДата: Среда, 29.12.2021, 13:20 | Сообщение # 20
Повествует дальше.Затем пошла обшивка Буля.Это вообще отдельная песня, практически он выложен отдельными сегментами.И с этой задачей я справился затем была изготовленна винто-рулевая группа но без винтов и рулей.Нанесены как мне сказали деферентные линии,установленны пассивные. боковые рули ,наклеены декали погружных марок.Затем это все было задуто сначало глянцевым лаком,а затем матовым.Забыл сказать ещё была нанесена расшивку корпуса .Также сделано подруливающие устройство .
Прикрепления: 0182376.jpg (84.8 Kb) · 7862258.jpg (117.4 Kb) · 3162335.jpg (56.9 Kb) · 7367925.jpg (130.4 Kb) · 7684401.jpg (96.5 Kb)
1111
Сообщение отредактировал bogur - Среда, 29.12.2021, 13:21
bogurДата: Среда, 29.12.2021, 13:33 | Сообщение # 21
Потом пошла эпопея с бортами.И опять ,борта ложились дугой,но немог же я два раза заделать одну и туже непонятную ошибку.И тогда я решил перепроверить шпангоуты,И да ошибка крылась там,примерно где-то от 17 шпангоута кормовые шпангоуты меньше н 1,5 мм.Было решино вклеивать клин.И о чудо все начало становится на свои места.,не буду рассказывать как я все это вырезал,подгонял и клеил.Было много подгонок перепечаток.Ну в общем можно считать что в изготовлении корпуса я дошло до логического конца.
Прикрепления: 2641198.jpg (57.1 Kb) · 4420442.jpg (63.8 Kb) · 8905740.jpg (81.2 Kb) · 7541500.jpg (51.2 Kb) · 4527678.jpg (59.7 Kb) · 8211136.jpg (86.3 Kb)
1111
bogurДата: Среда, 29.12.2021, 13:43 | Сообщение # 22
Также сделал немного коробочек под надстройки.
Прикрепления: 5273571.jpg (49.6 Kb)
1111
Mari4kaДата: Среда, 29.12.2021, 14:34 | Сообщение # 23
Успешного завершения модели
І святкового настрою
Сообщение отредактировал Mari4ka - Среда, 29.12.2021, 15:33
alexlutДата: Среда, 29.12.2021, 15:05 | Сообщение # 24
Это ж какая красота-то!!! Очень круто!
bogurДата: Воскресенье, 30.01.2022, 12:29 | Сообщение # 25
Всех с прошедшими праздниками.Праздники это "хорошо",но они так выбивают со взятого ритма,что это просто капец.Вот и у меня так.Но по немного нужно входить в ритм .В общем добил я нижний ярус надстройки.Обвешал стенки жалюзями,поручнями,спас желетами и грибками вентиляции.На грибки использовал заклёпки для бронетезники,начиная от 0.8 мм. И выше.Также решил попробовать как будет выглядеть вертолетку со шпигатами.
Прикрепления: 1699659.jpg (136.6 Kb) · 1527372.jpg (136.7 Kb) · 3182569.jpg (134.0 Kb) · 4698286.jpg (99.2 Kb) · 7109931.jpg (56.2 Kb) · 5809884.jpg (88.0 Kb) · 8185238.jpg (110.6 Kb)
1111
Сообщение отредактировал bogur - Воскресенье, 30.01.2022, 12:32
Ура-патриотДата: Воскресенье, 30.01.2022, 16:31 | Сообщение # 26
Игорь, корпус шикарный!
bogurДата: Воскресенье, 30.01.2022, 18:17 | Сообщение # 27
Спасибо.Но он мнеконкретно мозг вынес.
1111
