Турецкий бронепалубный крейсер «Mecidiye»
Das79pl | Дата: Суббота, 27.07.2019, 02:11 | Сообщение # 46 |
| Всем привет, давно не обновлял, скорость при упала, но работаем над качеством, да и время не очень. Закончил с палубой со всеми люка,открытые с трапами в низ. Немного по мелочи и решил от середины идти, начал с дымовых труб, одну закончил, тросы по месту буду натягивать. Лебёдка паровая и шпиль кормовой(со второй попытки вроде получился). Работаем дальше.. ВСЕМ УДАЧИ.
STOP WAR!
Judgod | Дата: Суббота, 27.07.2019, 20:55 | Сообщение # 47 |
| Мдаа красотень
Das79pl | Дата: Четверг, 01.08.2019, 08:26 | Сообщение # 48 |
| Работа немного продвигается , с белым цветом почти закончил, приступил к жёлтом исполнении. Так как окна сделал прозрачными на капитанском мостике, решил немного обустроить интерьер, обустроил на свою фантазию,а будет видно или нет, это не важно. Боевая рубка это и есть перевернутая на фото сороконожка Отдельно скажу про мачту, немного она меня помучила, решил клеить в стык, состоит она с трех частей, вывести с 3 мм до котика в 1,2 мм, для меня это подвиг, завтра займусь второй. Ну и потихонечку монтируется на место, первоначально думаю растянуть дымовые трубы, а то к ним потом не до берешься, ну пока так, приятного просмотра...
STOP WAR!
Judgod | Дата: Четверг, 01.08.2019, 18:18 | Сообщение # 49 |
| Все отлично получается. С мачтами, если еще актуально, попробуй прокрашеную в массе бумагу + цыанакрилат, расчитать скрутку проще чем склеивать встык. Я из нее пушки кручу, потом немного шлифовки и все.
Сообщение отредактировал Judgod - Четверг, 01.08.2019, 18:20 |
Das79pl | Дата: Суббота, 03.08.2019, 21:45 | Сообщение # 50 |
| Работа кипит, растянул первую трубу, по шаманил с компаса и, на кормовой надстройке набрал леера, нервы были на пределе но собрал. Капитанский мостик до установки приборами нужно было сначала оснастить, по тихонько модель обретает вид.
STOP WAR!
Alextrial | Дата: Среда, 07.08.2019, 00:39 | Сообщение # 51 |
| Великолепный результат! красава!
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов". В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc В разработке: Французский броненосец BOUVET В консервации: Японский крейсер Sendai
am0395069 | Дата: Среда, 07.08.2019, 02:35 | Сообщение # 52 |
| Das79pl, Классная сборка! Александр Молодчина!!! На такую работу смотришь и душа поет!
Das79pl | Дата: Среда, 07.08.2019, 02:50 | Сообщение # 53 |
| Спасибо всем ребята, вот набираюсь новых сил и впечатлений на море.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Суббота, 17.08.2019, 01:27 | Сообщение # 54 |
| Продолжение после отпуска, установил мачты, украшение, трап от носовой до кормовой надстройки, по тихонько такелаж тяну. К компасам добавил балансиры, чёрные шарики. Прожекторы собраны и установлены и перешёл на вооружение, начал с малых калибров пока 37 мм Гочкинса. Движемся дальше...
url=http://radikal.ru/fp/mx9mh56v6fmjx][/url]
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Суббота, 17.08.2019, 01:58 | Сообщение # 55 |
| Солдат, талрепы есть и травление и свои работы, а на счёт такелажа где были стальные тросы там тонкие, а где канаты то толще, выходит в реале 50мм,судя по фоткам где-то так и есть,с толщену запястья у человека.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 05:13 | Сообщение # 56 |
Закончил пушки главного карибра 152 мм, кормовую сделал поворотной с открытым затвором. Теперь носовую и корму можно леерами оснастить.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Четверг, 29.08.2019, 04:40 | Сообщение # 57 |
| Пока иду по теме вооружение, сделал 45 мм пушки, конструктивно немного отличаються от 37 мм.
STOP WAR!
Сообщение отредактировал Das79pl - Четверг, 29.08.2019, 04:41 |
Das79pl | Дата: Четверг, 29.08.2019, 04:44 | Сообщение # 58 |
| Хотел добавить стволы воронил вот таким раствором, купил недавно, класс выходит.
STOP WAR!
Das79pl | Дата: Пятница, 30.08.2019, 07:24 | Сообщение # 59 |
| Нашлась такая хорошая картинка которая много мне объясняет. https://i78.fastpic.ru/big....?noht=1 Очередное продолжение, не за горами,, спуск на воду,,.Сделал 47 мм пушки, ошибка не 45 мм как писал выше, дальше массовое производство, нарезал детали на 120 мм пушки и сделал одну прототипную, выяснил что не все детали можно ставить в кожухе ну никак не видно. Почти закончил с леерами, увидел свой косяк с носовым канатом для шатра, у боевой рубки нужно ниже окон закрепить. На новом качественном фото заприметил рымы вокруг люков, решил что они там необходимы. Ну а так всё видно с фото.
STOP WAR!
NIK36 | Дата: Пятница, 30.08.2019, 08:02 | Сообщение # 60 |
| Смотря на такую красоту, руки чешутся начать свой крейсер)
