Речной Броненосец «INDIANOLA» 1:200 (БМ-263)
Das79pl | Дата: Среда, 28.08.2019, 09:03 | Сообщение # 46 |
| Цитата NIK36 ( ) У Каиро иной конструктив, у него цепь идет через саму рубку, но может стоит делать что-то похожее? у Каиро нет на баке шпиля, потому цепи идут в середину, а здесь шпиль видно, но вот вопрос а откуда цепь подаётся, может с люков которые рядом.
STOP WAR!
submariner | Дата: Среда, 28.08.2019, 19:17 | Сообщение # 47 |
| Цепные ящики, куда убираются цепи по идее тут внутри корпуса. То есть цепи должны уходить по логике в люк, но через шпиль. Почему он тут один, непонятно...
NIK36 | Дата: Среда, 28.08.2019, 21:33 | Сообщение # 48 |
| Понятно, что ничего не понятно
Обнаружил такую особенность, видимо алгоритмы яндексфото как то обрабатывают картинку, и она получается более качественная чем оригинал
Под Цифрой 1 теперь можно разобрать слово Chain/Цепь то что дальше я разобрать не могу может есть у кого догадки, кто знает терминологию
Так же видно механизм самого шпиля возле цифры 2
Сидоров | Дата: Четверг, 29.08.2019, 06:05 | Сообщение # 49 |
| Цитата NIK36 ( ) Под Цифрой 1 теперь можно разобрать слово Chain/Цепь то что дальше я разобрать не могу может есть у кого догадки, кто знает терминологию
На глаз и по контексту - Chain/Cable lockers. То есть, цепные/канатные ящики. По крайней мере, я в этом уверен настолько, насколько я владею английской морской/кораблестроительной терминологией.
Под цифрой 2 - очень пожоже на Capstan - то есть, ворот, кабестан, шпиль. Лебедка будет Winch, а брашпиль (механизм с горизонтальным валом) - Windlass
Сообщение отредактировал Сидоров - Четверг, 29.08.2019, 06:13 |
NIK36 | Дата: Четверг, 29.08.2019, 09:45 | Сообщение # 50 |
| Сидоров, Благодарю)
В очередной раз пересматривал чертеж, и обнаружил такую вещь, в боковой проекции не торчат некие пеньки(не знаю как они называются) может это и есть отверстия для якорной цепи?
Насколько это технологически верно?
Сообщение отредактировал NIK36 - Четверг, 29.08.2019, 09:45 |
фрейм66 | Дата: Четверг, 29.08.2019, 12:14 | Сообщение # 51 |
| если этих кнехт (пеньков) небыло на самом деле, то все получается якорные цепи через шпиль и палубный клюз с цепной трубой в цепные ящики.
Сообщение отредактировал фрейм66 - Четверг, 29.08.2019, 12:16 |
Сидоров | Дата: Пятница, 30.08.2019, 04:13 | Сообщение # 52 |
| Сдается мне, что эти "пеньки" - буксировочные кнехты, за которые заводится канат, на котором это корыто могли тащить. В якорном устройстве кнехты не используются, только в буксирном (на что указывает расположение в ДП) и швартовном устройстве, но швартовные кнехты ставятся практически у борта.
Сообщение отредактировал Сидоров - Пятница, 30.08.2019, 04:13 |
NIK36 | Дата: Пятница, 30.08.2019, 05:39 | Сообщение # 53 |
| Цитата фрейм66 ( ) если этих кнехт (пеньков) небыло на самом деле, то все получается якорные цепи через шпиль и палубный клюз с цепной трубой в цепные ящики.
Более логичного варианта я пока не вижу)
Цитата Сидоров ( ) Сдается мне, что эти "пеньки" - буксировочные кнехты, за которые заводится канат, на котором это корыто могли тащить. В якорном устройстве кнехты не используются, только в буксирном (на что указывает расположение в ДП) и швартовном устройстве, но швартовные кнехты ставятся практически у борта.
У Чоктау оно как то так устроено, не знаю зачем
NIK36 | Дата: Пятница, 30.08.2019, 09:16 | Сообщение # 54 |
| Примерка, и пока мне все нравится)
Кнехт)
Сообщение отредактировал NIK36 - Пятница, 30.08.2019, 09:42 |
NIK36 | Дата: Пятница, 06.09.2019, 05:04 | Сообщение # 55 |
| Продолжаем дело)
В первую очередь закончил ограждения без которых я не мог приклеить крышу
Доделал крышу с внутренней стороны, внешне она мне показалась слишком однотонной, решил что нужно внести немного хаоса)
Так же все ниточки и прочее было натянуто по своим местам)
Ну и якорь с цепью немного подкрасил)
Осталось: Поставить леера(тут пока проблема), доделать и подвесить несколько шлюпок)
(Да я знаю что флаг в самом конце работы, но уж очень хотелось)
Das79pl | Дата: Суббота, 07.09.2019, 01:28 | Сообщение # 56 |
| NIK36, на леера рекомендую циакриловый клей, он же супер, я выдавливаю чуть в пустую от таблеток ячейку и клей на ношу, зубочисткой или проволокой 0.2мм там где его нужно немного, если на кончике скопился клей, проволоку отрезают, зубочистку выбрасываю, а то на фото где перила, какие-то неуклюжие сгустки при монтаже к палубе.
STOP WAR!
NIK36 | Дата: Суббота, 07.09.2019, 02:22 | Сообщение # 57 |
| Цитата Das79pl ( ) а то на фото где перила, какие-то неуклюжие сгустки при монтаже к палубе. То ПВА, фотографировал когда клей ещё не застыл, сейчас никаких сгустков нету)
NIK36 | Дата: Четверг, 12.09.2019, 09:03 | Сообщение # 58 |
| Закончил шлюпки, это оказалось действительно сложным этапом сборки)
Под вопросом их подвесы к шлюпбалкам, если есть какие то варианты буду рад)
Сверху он теперь выглядит заметно интереснее
Ну и спереди тоже)
фрейм66 | Дата: Четверг, 12.09.2019, 13:13 | Сообщение # 59 |
| А кильблоков под шлюпки небыло? По нормальному обязательно должны. Схемки по обвезке шлюпок скину вечерком, если никто не скинет.
Das79pl | Дата: Четверг, 12.09.2019, 14:19 | Сообщение # 60 |
| NIK36, Никита, зайди на мою стройку, я как раз сейчас этим занимаюсь и думаю фото ответы дадут ответы на вопросы. Добавлю что рымы на у тебя на шлюбках очень большие и эти гаки портят весь вид, чуть будет времени, расскажу как я делаю шлюб - тальки. Именно молочевка создаёт весь шик модели. Удачи.
STOP WAR!
