Понедельник, 06.05.2024, 16:24
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор HMS Dreadnought (Оригинал ММ 2009/7-9, 1:200, с доработками)
Das79plДата: Воскресенье, 05.04.2020, 00:48 | Сообщение # 136
Всем привет, давненько начал было делать цепь, но как оказалось была она больше чем нужно, в итоге под точил при способу, уж очень хотелось цепь с контофорсами.
На днях решил до делать, проволока 0,3 мм на крутил, проклеил стыки СА и покрасил цепь, якоря чуть доработал ну и стопоры,глагол-гаки по месту собирал на цепи. Как-то так, работаем дальше.
STOP WAR!
GorlovPДата: Воскресенье, 05.04.2020, 00:53 | Сообщение # 137
Ух ты! Отличная цепочка получилась. Не зря старались!!!
А я не буду заморачиваться - пойду в "Леонардо" и куплю подходящую))) tongue
Das79plДата: Воскресенье, 05.04.2020, 02:19 | Сообщение # 138
GorlovP, спасибо, но сейчас положение такое что заказывать проблемно и сложно в размер найти, простые да согласен легче купить но с контофорсами проблемней.
Солдат, спасибо, стараюсь, через неделю вообще дома буду, думаю будет прорыв.
STOP WAR!
Das79plДата: Понедельник, 13.04.2020, 23:35 | Сообщение # 139
Небольшое обновление темы, занялся спасательным флотом. Автор дал не правельные шлюбки, пришлось всё координально переделать по чертежам с Анатомии, с родного осталось :киль, борта как черновой вариант, румпель, тоннель шверта и запас цвета(бумагу раслоил). Борта проклеил полосками в нахлест, с оффиски сделал шпангоуты, рустерные решётки распечатал на принтере и цветной картон в массе.
Впрочем весь малый флот будет переделываться.
STOP WAR!
DrRandomДата: Вторник, 14.04.2020, 15:39 | Сообщение # 140
Правильные шлюпки будут.
Вот инвентарь бы туда ещё и петли на рулях подкрасить под металл чтобы немного выделялись.
фоксДата: Среда, 15.04.2020, 01:07 | Сообщение # 141
швертовый колодец!тоннель не правильно.ещё либо фальшкиль,либо шверт,и того и другого не бывает.бог помощь и семь футов под килем.
beer
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 15.04.2020, 01:33
Ура-патриотДата: Среда, 15.04.2020, 18:35 | Сообщение # 142
Классная шлюпка получилась! Деталировка на ура!
Das79plДата: Пятница, 24.04.2020, 05:01 | Сообщение # 143
Всем привет, дабы не теряться в ветке, оживление флота радует, продолжение..
Всё ещё занимаюсь малым флотом,за четыре дня склепал 45 футовый паровой катер,ещё такой и адмиралтейский остались. Потом у комплектовать снастями и приймусь за монтаж.
STOP WAR!
Сергей190Дата: Пятница, 24.04.2020, 05:20 | Сообщение # 144
Класс!!!
HokumДата: Пятница, 24.04.2020, 05:24 | Сообщение # 145
Просто нет слов)супер
Das79plДата: Пятница, 24.04.2020, 05:45 | Сообщение # 146
Солдат, Hokum, Сергей190, спасибо за добрые слова.
STOP WAR!
NIK36Дата: Пятница, 24.04.2020, 05:56 | Сообщение # 147
Очень живенькие) А труба катера это латунная деталька?
Das79plДата: Пятница, 24.04.2020, 06:06 | Сообщение # 148
Никита, сначала скрутил с бумаги, посмотрел, выкинул и решил выточить, прут бронзовый 4мм.,надфилями. С такой трубой весь вид меняет.
Прикрепления: 3772811.jpg (100.2 Kb)
STOP WAR!
NIK36Дата: Пятница, 24.04.2020, 06:08 | Сообщение # 149
Das79pl, Согласен "Дорогобогато")
am0395069Дата: Пятница, 24.04.2020, 13:23 | Сообщение # 150
Das79pl, Саня , букашкин флот отличный!!!
