Пятница, 29.03.2024, 07:29
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Легкий крейсер HMS.SHEFFIELD. (Оригинальный журнал МОДЕЛИК.масштаб 1-200)
VadimvolkДата: Четверг, 03.10.2019, 05:44 | Сообщение # 1
Модель английского легкого крейсера Второй Мировой войны (типа "Саутгемптон"), который принимал участие практически во всех действиях английского флота в Атлантике, включая охоту за "Бисмарком" и преследование "Шарнхорста".
VadimvolkДата: Четверг, 03.10.2019, 05:52 | Сообщение # 2
Быланебольшая несходимость в корме обшивки дна.Полоски обшивки шли с запасом.витоге в середине пришлось отрезать чуть больше сантима.эт нормально.Использовал лазер рез каркаса.
Прикрепления: 8437949.jpg (223.1 Kb) · 9652353.jpg (197.7 Kb) · 8827021.jpg (215.1 Kb) · 8260232.jpg (192.2 Kb)
VadimvolkДата: Четверг, 03.10.2019, 05:55 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1363713.jpg (123.6 Kb) · 7618492.jpg (153.1 Kb) · 6958464.jpg (145.4 Kb) · 0097890.jpg (135.0 Kb) · 2432993.jpg (139.4 Kb) · 2414672.jpg (137.4 Kb) · 0786800.jpg (127.8 Kb)
VadimvolkДата: Четверг, 03.10.2019, 05:58 | Сообщение # 4
Прикрепления: 8234986.jpg (137.0 Kb) · 9486166.jpg (121.1 Kb) · 2426015.jpg (127.9 Kb) · 6758380.jpg (138.0 Kb) · 2082470.jpg (167.6 Kb) · 6578688.jpg (164.1 Kb) · 0762889.jpg (166.8 Kb)
ivanovДата: Пятница, 04.10.2019, 23:12 | Сообщение # 5
Модель замечательная, но всё-таки старенькая и несходимостей там много будет. Правда, насколько я помню, легко исправимых.
Geolog235149Дата: Суббота, 05.10.2019, 04:37 | Сообщение # 6
Отличное начало, буду наблюдать за дальнейшей работой.
VadimvolkДата: Понедельник, 07.10.2019, 04:53 | Сообщение # 7
Немного обновим тему сборки.Начал на палубе главные постройки.так как с их отсутствием.если все расчитать и подогнать. не возможна обшивка боков корпуса.ну и под настроение добавил немного мелочевки на второй корпус.
Прикрепления: 0254452.jpg (158.4 Kb) · 9175746.jpg (164.9 Kb) · 9428970.jpg (167.4 Kb) · 7770138.jpg (214.3 Kb) · 6073152.jpg (207.3 Kb) · 5399856.jpg (178.4 Kb)
VadimvolkДата: Среда, 09.10.2019, 04:29 | Сообщение # 8
Сегодня была попытка сделать гидроплан.Отсканировал еще один экземпляр от оригинала на офиску.так как из нее лучше всего делать вот такие вот мелкие самлики.Хочу сделать два гидрика.Один будет на кране.должно не плохо смотреться
Прикрепления: 5861838.jpg (117.7 Kb) · 2969754.jpg (121.1 Kb) · 0533434.jpg (118.5 Kb) · 9889418.jpg (127.2 Kb) · 5286235.jpg (182.3 Kb) · 0159270.jpg (154.8 Kb) · 6046004.jpg (142.3 Kb)
VadimvolkДата: Понедельник, 14.10.2019, 04:07 | Сообщение # 9
обновим тему.Орудия ГК
Прикрепления: 8456375.jpg (135.8 Kb) · 2027889.jpg (145.6 Kb) · 2478360.jpg (138.8 Kb) · 1439459.jpg (144.1 Kb) · 9428171.jpg (132.8 Kb) · 2230038.jpg (138.9 Kb) · 7081580.jpg (237.5 Kb)
aleksnv74Дата: Понедельник, 14.10.2019, 07:10 | Сообщение # 10
Посмотрите, если имеете, или найдите чертежи крейсера в интернете. Дело в том, что в башнях главного калибра центральное орудие было утоплено внутрь по отношению к крайним стволам
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
MajorPainДата: Понедельник, 14.10.2019, 22:02 | Сообщение # 11
Впустую пишете.... Ему пофиг, он инструкции следует.... cool А вообще, это было сделано для того, чтобы при залпе среднее орудие не мешало двум крайним своими дульными газами - из-за смещения его снаряд попадал в общую траекторию чуть-чуть позже, чем снаряды крайних орудий (буквально на 1-2 сек)....
Vadimvolk, зная, что тебе пофиг - это НЕ тебе. Кто будет собирать данный крейсер - обратите внимание на 102-мм "универсалки" и по возможности замените их.... Хотя бы на аналогичные с эскортных миноносцев от GPM - вид будет куда правдоподобнее....
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 14.10.2019, 22:02
2BДата: Вторник, 15.10.2019, 00:15 | Сообщение # 12
Случайно наткнулся вчера на сборку "Бисмарка". Не удержался, и все сборки посмотрел, и естественно комментарии!!! Да... Честно говоря был немного шокирован... Немного выскажу свое мнение! Сразу предупрежу, не имею ни малейшего желания никого оскорбить, или обидеть. Ни на что не претендую, но промолчать тоже как то не хочется! По поводу советов мое мнение такое: они нужны! Но совет можно дать по разному... 1. Ты все делаешь хреново, я знаю лучше, и сделал бы лучше! Поэтому делай вот так, а не иначе! 2. Я бы сделал по другому (так то, так то и так то), и Вы бы попробовали, а вдруг будет лучше! И то и то совет. Но в первом случае мы видим замаскированное под совет пренебрежение к труду автора, и собственное возвышение над другими. Во втором же случае это именно совет. Воспользоваться советом или нет, это личное дело автора. Меряться письками можно сколько угодно! Один комментатор написал что деталировка никакая, и т. д. и т. п. Ну что ж, не всем возможно дано с ювелирной точностью все воспроизвести! Это вовсе не означает, что раз этого нет, то это ужасно. Что ж теперь, если модель не дотягивает до какого то определенного уровня, не показывать ее? Можно смело тогда 70% (а то и более) моделистов молчать в тряпочку (я, к сожалению, в их числе), и ничего не выкладывать! Извините, не все такие мастера! Хобби должно приносить удовольствие, а не нервотрепку! Кто то для себя считает нормальным скрупулезно все доделать, а кого то устроит и изжурнальная сборка! Все тут равны, и осуждать я думаю не стоит! Расти в мастерстве надо! Обязательно! Но каждый может поставить для себя определенную планку, и она его устроит! Потом, возможно он решит, что планку можно поднять! А можно оставить. Это ЛИЧНОЕ дело каждого!!! И это не так уж и плохо! А то можно дойти до того, что поставить другие пушки, потом покажется мало, другие шлюпки, обшивку... А ведь настоящий из металла же был! Меняем бумагу на металл! Размер не тот, настоящий больше был. Делаем масштаб один в один! И то, найдется недовольный, которому что то не понравится. Я естественно утрирую, и сильно. Но смысл я думаю понятен! Уважаемые мастера, помогайте моделистам, делитесь опытом (делиться опытом не равно навязывать!!!) а не обсирайте их! Некоторые советы почитать, так все сразу супер пупер моделистами родились, и у некоторых людей, возможно, отобьет все желание моделизмом заниматься! Иногда пишут, что если это сделал ребенок, то все нормально, пойдет! А что, человек без опыта не может сделать что то недостаточно хорошо? Я думаю это сайт для всех, а не для определенного числа гуру, работами которых должны восхищаться все остальные! Есть замечательный человек с ником СОЛДАТ. Его сборки это что то потрясающее!!! Настоящий мастер! И ведет себя как настоящий мастер. Мнение свое не навязывает, всегда вежлив, и корректен! Потому что уважает не только себя, но и других "коллег по цеху"!!! Прошу прощения, что так много написано. А так же у тех, кого, возможно задел. Повторюсь, обидеть не хотел никого. А модели у автора замечательные! Очень многим (и мне естественно) расти и расти до такого уровня!!!
Сообщение отредактировал 2B - Вторник, 15.10.2019, 00:44
VadimvolkДата: Среда, 16.10.2019, 05:10 | Сообщение # 13
Всем добрый вечер.Сегодня выходной .и вот практически весь день сидел вырезал.ну и во итог безделья на всесь день.как скажет моя жена.
Прикрепления: 6308805.jpg (117.9 Kb) · 4168118.jpg (118.2 Kb) · 5126167.jpg (116.5 Kb) · 0446077.jpg (120.6 Kb) · 0761988.jpg (119.2 Kb) · 0155684.jpg (115.8 Kb) · 1801151.jpg (122.7 Kb) · 8813536.jpg (181.5 Kb) · 5993172.jpg (135.0 Kb)
2BДата: Среда, 16.10.2019, 05:41 | Сообщение # 14
Вадим, приветствую! Здорово получилось! Торпедные аппараты особенно удались! Хоть торпедами заряжай, товсь и пли admin
VadimvolkДата: Суббота, 26.10.2019, 05:41 | Сообщение # 15
Добрый вечер.немного обновим тему.Обшил корпус .и сегодня в полный выходной сделал краны.
Прикрепления: 3714522.jpg (196.7 Kb) · 4897251.jpg (179.1 Kb) · 7142250.jpg (181.0 Kb) · 6518874.jpg (192.4 Kb) · 3391008.jpg (185.6 Kb) · 7805627.jpg (177.8 Kb)
  • Страница 1 из 3
