Воскресенье, 28.04.2024, 09:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Maiden Of The High Seas ("WorldWorksGames")
tarasv-77Дата: Суббота, 02.05.2020, 23:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
От жены поступил заказ на парусник. А так как я вообще-то больше по авиации, то для первой модели выбрал простенькую "Maiden Of The High Seas" издательства "WorldWorksGames" с этого сайта (https://only-paper.ru/load/morskoj_flot_iz_bumagi/parusnik_iz_bumagi/maiden_of_the_high_seas/190-1-0-16016).
Расспечатал лазерником на матовой 200 г/м2. Клею иногда вечерами ПВА D3 (Lacrysil).
Начал с носа...
Вот, что уже успел:
Bf-109 G2, P-39, P-51D, Typhoon, Черепаха, Сокол, Ара, Сова
tarasv-77Дата: Четверг, 07.05.2020, 21:37 | Сообщение # 2
Здравствуйте.
Продолжаю по-тихоньку первый свой кораблик...
Палубы наклеил на картон. Но тут возник вопрос к профи: в этой модели, по инструкции, в палубах нужно вырезать "сеточные люки" и, росспечатав на специальной плёнке, их вклеить назад. Ну, типа чтобы было прозрачно и было видно что там внизу в кабинах. А вопрос вот в чём: на каком материале (домашнем, доступном) и на каком принтере можно ещё росспечатать, так как ни принтера для плёнок, ни спец. плёнок не имеется? Или может фломастером на каком-то тонком прозрачном пластике нарисовать сетку из этих тросов?
фоксДата: Пятница, 08.05.2020, 00:31 | Сообщение # 3
можно просто вырезать ножом,примерно вот такой результат... на фото
Прикрепления: 5318922.jpg (142.9 Kb)
tarasv-77Дата: Пятница, 08.05.2020, 02:17 | Сообщение # 4
Цитата фокс ()
...можно просто вырезать ножом...
И просто, как у Вас, поставить рядом, как будто там ничего и небыло? Ну, это идея. Только вот тросы нарисованы на люках очень густо. То в самих люках такую красивую сетку, как у Вас, я вряд ли вырежу.
squirrelfishДата: Пятница, 08.05.2020, 03:15 | Сообщение # 5
А если нарезать полоски из распечатанного запаса цвета и склеить из них решетку? Шаг можно побольше сделать, чем в оригинале
JudgodДата: Пятница, 08.05.2020, 16:12 | Сообщение # 6
Эта сетка называется рустерная решетка.
И самый простой способ изготовления это выжечь промежутки.
Вот здесь все про изготовление Рустер
Сообщение отредактировал Judgod - Пятница, 08.05.2020, 16:13
tarasv-77Дата: Понедельник, 07.09.2020, 03:49 | Сообщение # 7
Из-за сложного графика работы что-то медленно клеится мой кораблик, но главное - движения есть, хоть и медленно:
фоксДата: Понедельник, 07.09.2020, 03:55 | Сообщение # 8
зачем же рядом то?на место поставить,примерно вот так: другое дело что палубу бы подклеить на картон,дабы по жеще оная была,а не морской волной.и всё будет проще.успехов.
P.S.решётки у меня функциональны,можно рядом поставить или на места установить,лично я ещё не решил для себя,потому как не знаю куда якорные канаты со шпиля заходят.люки то же открываются.
Прикрепления: 4091082.jpg (219.9 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 07.09.2020, 04:11
tarasv-77Дата: Понедельник, 07.09.2020, 05:42 | Сообщение # 9
Ну она и так на картон наклеена. Просто у меня не было сплошного такого большого куска картона, то получилось из 3-4 кусков - вот и повело. Но я думаю, что бока корпуса её выровняют.
Спасибо за подсказки.
tarasv-77Дата: Пятница, 14.04.2023, 01:54 | Сообщение # 10
Цитата tarasv-77 ()
"...бока корпуса её выровняют..." - наконец-то через 3 года wink дошли руки до архивов своих. Продолжаю первый кораблик, и планирую закончить.
Ну, немного по нём дочь, за эти 3 года, походила. Но то не смертельно - исправлю. По крайней мере борта уже начинают выравнивать дно...
Жаль только, что при печати не доконца пропёк принтер тонер на бумаге и краска немного отслаиваится. Но так, как её очень много надо, то не стал перепечатывать, а просто буду фломастерами зарисовывать, что неплохо и получается.
Прикрепления: 8214478.jpg (796.3 Kb) · 3505994.jpg (885.2 Kb) · 1568347.jpg (661.8 Kb) · 1147895.jpg (1.07 Mb)
Сообщение отредактировал tarasv-77 - Пятница, 14.04.2023, 01:55
tarasv-77Дата: Среда, 31.05.2023, 22:08 | Сообщение # 11
Дошёл уже до верхней палубы. Начал переднюю и заднюю каюты.
Верхнюю палубу не стал клеить разборной (с 3-х частей), а цельной. И крепче и он у меня не планируется часто разбираться.
Прикрепления: 3314161.jpg (834.5 Kb) · 9129196.jpg (317.0 Kb) · 3500632.jpg (816.4 Kb)
tarasv-77Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 21:37 | Сообщение # 12
...даже начал паруса уже делать.
Прикрепления: 6999246.jpg (1.07 Mb)
