Речной Броненосец "Chillicothe" 1:200 (БМ-259)
2B | Дата: Среда, 20.05.2020, 07:22 | Сообщение # 16 |
| NIK36, здоровский броник получается! И да, не согласен с Вами! Надо не только много показывать, но и рассказывать!!! В подробностях! Тем, кто будет делать, будет проще опираться на сборку мастера! А что собрано будет мастерски, я ни сколько не сомневаюсь!!!
NIK36 | Дата: Среда, 20.05.2020, 08:25 | Сообщение # 17 |
| 2B, Своим контрастом он прикольно смотрится) Перехвалишь, я безбожно косячить начну)
2B | Дата: Среда, 20.05.2020, 19:02 | Сообщение # 18 |
| NIK36, думаю Вам будет любопытно! https://royallib.com/book....65.html
NIK36 | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 10:02 | Сообщение # 19 |
| 2B, Он и в жизни значит был так себе, не удивлен)
Итак, время косяков настало)
Если будете делать это чудо, то не приклеивайте рубку к основанию, основание лучше вообще подрезать с боков и спереди на несколько миллиметров чтобы точно было пространство для маневра
Так как рубка должна встать четко по линиями бортов, в моем же случае она не влезла в эти линии, пришлось срезать и переделывать
Заметно небольшое замятие бумаги на нижней грани рубки, постараюсь поправить
Рубку распирало сзади, так что с каждой стороны я срезал около миллиметра
На этом фото как раз видны самые крайние линии, вот их я и срезал
За исключением замятости на передней части, получилось вполне нормально)
Следующее, самое прекрасное в этих моделях, Колеса)
Казалось бы, это самые простые что я делал, но на них ушло столько же времени как и на остальные
Впрочем у меня есть будущий ночной кошмар) Но это уже другая история)
По отработанной технологии все было быстро собрано, но нашелся и ещё косяк)
Тут кстати ещё приятная мелочь, сделал имитацию петель на крышках)
Косяк заключается в том что крестики слишком длинные, круглые детали не поставить на нужные отметки
В итоге и на лопастях отметки не совпадают
Но опять же, кому это надо если на этой модели их видно и ещё меньше чем на остальных)
Из простого подготовил трубы к покраске
И закончил облицовку этой пирамидки)
2B | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 12:33 | Сообщение # 20 |
| NIK36, да, с колесами конечно обидно... Столько сил и старания, а в итоге не видно...
NIK36 | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 19:43 | Сообщение # 21 |
| 2B, Это уже обыденное дело, думаю смотря на эту несправедливость я и набрал несколько корабликов где эти колеса будут хорошо видны)
Забыл сказать, через бойницы будет видно белый пол, так что рекомендую либо покрасить, либо найти в запасах цвета что то подобное)
NIK36 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 09:35 | Сообщение # 22 |
| Итак, сборка подходит к завершению)
Сначала собрал все воедино, но вид был мягко говоря скучный, потому решил дополнить частью мелочевки и главное всяческими полосочками, которые скрывают косяки)
Навык яжхудожника проявился в напылении светлого оттенка на нижнюю грань рубки, теперь есть плавный переход цвета и разнотон не бросается в глаза. Копоть на трубах на данной модели не так явна, тк сама модель достаточно темна но всеже, так же сделал имитацию сажи на крыше)
Полоска на крыше рубки не указана в инструкции, но на мой взгляд с ней выглядит интереснее)
И остаток деталей на данный момент)
P.S. Я же не один вижу эту мордочку с ручками
Сообщение отредактировал NIK36 - Пятница, 29.05.2020, 09:40 |
maps | Дата: Пятница, 29.05.2020, 13:12 | Сообщение # 23 |
| Цитата NIK36 ( ) сборка подходит к завершению) Шустренько и как всегда аккуратно! Даже не успел "насладиться" сборкой.
2B | Дата: Пятница, 29.05.2020, 17:28 | Сообщение # 24 |
| NIK36, симпатишный кораблик! И колеса, и винты! Парусов не хватает))) И вёсел до кучи))) Полностью согласен с maps, ! Очень аккуратная сборка!!!
Сообщение отредактировал 2B - Пятница, 29.05.2020, 17:29 |
NIK36 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:40 | Сообщение # 25 |
| maps, Спасибо) Не без косяков, так бы уже закончил)
2B, Вот теперь что-то нем есть) На морде ещё будет мини ограждение, оно ещё сильнее отвлечет от косячной грани рубки)
Если у кого то тоже поведет крышу от клея то это не косяк, это исторично)
2B | Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:53 | Сообщение # 26 |
| NIK36, не знаю, как по мне - отличная сборка! Если и есть косяки, то видно их только Вам, как знающему, куда смотреть!)))
NIK36 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 20:08 | Сообщение # 27 |
| 2B, Тоже верно, я свои косяки знаю, а со стороны сарайчик как сарайчик) Надо его зафиналить, и тогда уже можно оценивать)
NIK36 | Дата: Суббота, 30.05.2020, 09:53 | Сообщение # 28 |
| За сегодня вырезал половину оставшихся деталей, и уже приступил к вырезанию ограждения на морде, но потом подумал чего мне лишний раз мучиться)
Нашел у себя 4х ниточный леер, с шагом 8мм, у детали шаг 7мм, покрасил аэром, установил на место)
Из остатков сваял и леер для трапа)
NIK36 | Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 10:39 | Сообщение # 29 |
| За сегодня натянул почти все ниточки (забыл на створках орудийных портов) и поставил всю мелочевку, дело осталось только за шлюпками)
Накрутил колечек, и промазал клеем который застывает с прозрачным глянцем)
Так же наклеил полоску на верх шпиля, без неё он совсем бедно смотрелся
andrlep | Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:53 | Сообщение # 30 |
| NIK36, Мне кажется тут проскальзывают маниакальные наклонности... А вообще ЗДОРОВО!!! Столько труда. Молодец !!!
