ПСКР пр.12412 "Минск" оригинал Orlik Model Kartonowy 2/2019
MakcimAstr | Дата: Вторник, 17.08.2021, 03:17 | Сообщение # 16 |
| Ну как вариант, чисто клюз/нашлепку оставить а под ним пустоту зачернить чтобы не белело, один фиг детали миллиметровые
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Вторник, 17.08.2021, 03:26 |
Shopen | Дата: Вторник, 17.08.2021, 03:26 | Сообщение # 17 |
| MakcimAstr, а якорь ваще карандашом нарисовать.....а якорь куда вставлять или просто наклеить чоли?
MakcimAstr | Дата: Вторник, 17.08.2021, 03:33 | Сообщение # 18 |
| Ну так в дырочку и совать, шток задумать чтоб изнутри касался чего-нить. Я на кораблях с одним якорем на носу по центру так и делал, сплошняком не всегда ж получается
Shopen | Дата: Вторник, 17.08.2021, 04:57 | Сообщение # 19 |
| Ладно разберемся, сейчас бы с корпусом разобраться...
Shopen | Дата: Среда, 18.08.2021, 04:40 | Сообщение # 20 |
| Привет всем! Поработал над первым корпусом малость, сточил палубу в районе кормы.... попробовал кое что слепить из мелочи, чтобы распробовать бумагу...впечатления от пробы не плохие....по плотности вполне приемлима ...
Shopen | Дата: Суббота, 21.08.2021, 21:00 | Сообщение # 21 |
| Привет всем!!! Долго кумекал я над стойками для этих ребятишек.. От стоек решил отказаться, уж больно хлопотно. Выбор мой пал на такой вариант...
Линейка в руки карандаш ....аэрограф и вуаля......
MakcimAstr | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 15:05 | Сообщение # 22 |
| Вариант упоров на МПК 11451 однако имеет аутентичные корни - детали плавдока, который был разработан именно для этих кораблей.
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Воскресенье, 22.08.2021, 15:06 |
Shopen | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 15:22 | Сообщение # 23 |
| MakcimAstr, понятно что не спроста в модели такие стойки......копировать их я вовсе не собираюсь.....всего лишь идея за основу, а нарисую я свои....
Shopen | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 15:26 | Сообщение # 24 |
| Возник ряд вопрсов у меня по корпусным работам, на которые может дать ответ разработчик или тот кто сталкивался с такими проблемами.....сборку этих кораблей на просторах интернета я не нашел...чтоб глянуть на проблемные места, схема и инструкция про эти моменты вовсе умалчивает.....видимо разработчик делал ти проекты в расчете на очень опытных моделистов....
belik | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 16:28 | Сообщение # 25 |
| Так а какие моменты- то.
Shopen | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 16:38 | Сообщение # 26 |
| Разница в размерах палубы картонной и бумажной.....и в носу бяка у картонного каркаса.....
Shopen | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 17:01 | Сообщение # 27 |
belik | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 19:59 | Сообщение # 28 |
| Разница черновой и чистовой палубы - конечно непонятно. Возможно погрешность лазерной резки. Черновая обшивка Е1 и Е2 судя по описанию должна подклеиваться деталями из журнала, несмотря на наличие резки (имеет значение конечная толщина детали). А вообще обратись к Леше Овчинникову (Алекс), он тест делал.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 22.08.2021, 20:25 |
Shopen | Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 21:12 | Сообщение # 29 |
| belik, погрешность и у деталей , которые я сам нарезал...так что лазер здесь не виноват....
MakcimAstr | Дата: Вторник, 24.08.2021, 01:36 | Сообщение # 30 |
| Могу конечно ошибаться, но вроде так и должно быть, тень даже отбрасывает край палубы после "балкончика" у ТА
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Вторник, 24.08.2021, 01:55 |
