Bismark 1/200
sh077 | Дата: Вторник, 26.10.2021, 13:50 | Сообщение # 16 |
Статус: Online
| Здравствуйте, небольшое продолжение: Страшный сон картонного судомоделиста, "женитьба" днища и бортов
Но с помощью супер геля и магических заклинаний, кои не разумно употреблять в культурном обществе. что то да получилось.
Сообщение отредактировал sh077 - Вторник, 26.10.2021, 13:52 |
sh077 | Дата: Пятница, 29.10.2021, 13:50 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Уфф... наконец то я их домучал, остались только спасательные круги, но это в выходные.
последний катер
готовый флот
Флот в коробке, будет ждать самолета
С понедельника уйду в самолетчики, т.е в авиацию.
ivanov | Дата: Пятница, 29.10.2021, 19:26 | Сообщение # 18 |
| Ну, в принципе, уже набрана целая коллекция качественных моделей плавсредств, Бисмарк можно не собирать
sh077 | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 14:07 | Сообщение # 19 |
Статус: Online
| Немного ударюсь в ностальгию. Первым моим бумажным самолетом был ИЛ-10, в картонной коробке с пластмассовыми колесами, руки были кривые, бумага тонкая, модель вышла кривая, и прожила не долго. Потом был И-16. картон толстый, модель простая, накосячить не возможно. но у меня получилось. Помню в инструкции была рекомендация покрыть модель разведенным клеем ПВА, типа лака для блеска, но Ишачка от этой процедуры свернуло в дугу по всем плоскостям, обидно было до слёз. Потом был ПЕ-2 который был списан еще на этапе строительства из-за невозможности состыковать крылья и корпус. Я это к чему, а к тому, что с самолетами мне не везёт ни как вообще, собранный в тот же школьный период "Октябрьская революция" из оригинала (!!!) польского журнала, даже была изъята у меня нашим клубом ЮТ для демонстрации достижений школьников.
Так вот, начинаем самолёт. Начал с хвоста:
Детские обиды на модели самолетов засели глубоко в подкорке, так что решил собирать фюзеляж "бочонками" для чего откопировал и нерезал дополнительных "шпангоутов" или как они там у самолетчиков называются? Специально краску для самолета покупать не стал, думал обойдусь карандашами, но нет, фигня выходит, сегодня займусь подбором краски.
Внутрянка, Ёпт!!! Надеюсь вся эта "красота" закроется переплётом кабины, если я смогу его вырезать, больно уж счуко тонкий. Может из полосок его склеить, А?
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 01.11.2021, 14:09 |
Vasko | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 14:37 | Сообщение # 20 |
| Думаю: будет замечание...
ivanov | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 22:00 | Сообщение # 21 |
| Цитата sh077 ( ) Надеюсь вся эта "красота" закроется переплётом кабины, если я смогу его вырезать, больно уж счуко тонкий. Может из полосок его склеить, А? Переплёт можно нарисовать на остеклении.
Vadimvolk | Дата: Вторник, 02.11.2021, 04:03 | Сообщение # 22 |
| sh077, Линии среза в самолетах закрашенны крайне неудачно.такое ущущение что зеленкой подкрашивал.Если не удаеться подобрать цвет для линий среза.сдесь бы даже не испортил серый цвет для покраски .он бы придал как текстуру обшивки
sh077 | Дата: Вторник, 02.11.2021, 13:40 | Сообщение # 23 |
Статус: Online
| Цитата Vadimvolk ( ) Линии среза в самолетах закрашенны крайне неудачно. Согласен, вчера мешал цвета вроде что то намешал перекрасил. НО БЛИН. макросъемка дает совсем другой вид, который видишь только после всей проделанной работы, хоть через телефон собирай, честно слово. Сегодня переделаю, как смогу.
На сегодня прогресс не большой, всего четыре "бочонка" но очень мелких.
sh077 | Дата: Вторник, 02.11.2021, 13:44 | Сообщение # 24 |
Статус: Online
| Совет на будущее, тем кто будет это собирать. Внутрянку собирать обязательно со всеми этими вставочками-коробочками, это даёт жесткость корпусу (уж простите, но я по "корабельному" буду выражаться), а жесткость очень сильно пригодится при подгонке носовых секций.
Сообщение отредактировал sh077 - Вторник, 02.11.2021, 13:58 |
sh077 | Дата: Среда, 03.11.2021, 13:45 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| Медленно, очень медленно идет работа. Установил двигатели, корпус готов.
Писанулся вчера, что всё срежу и подкрашу!!!, фиг то там!!! 1/200 без лупы я этих косяков просто не вижу, стационарную вчера собрать не смог, куда то делось крепление стекла, попробую в выходные.
Сборка "бочонками" себя не оправдала, хотя они и подтачивались все вместе но всё равно при увеличении ступеньку в хвосте видно, так что всем на будущее, делайте склейки. Делаются они просто, просто обводим контур того участка куда нужна склейка, отступаем 3-4 мм и проводим вторую линию, вырезаем приклеиваем к детали, чертим изнутри на слеике границу за которую надо засунуть "формер". это поможет понять что "формер" встал в деталь корпуса, а не остался в склейке и тем самым сохранена геометрия, потом скручиваем, склеиваем, и потом вставляем "формер" (ка они там называются по настоящему?), для удобства работы с формерами сверлил в них отверстия под зубочистки.
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 03.11.2021, 13:46 |
sh077 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 14:00 | Сообщение # 26 |
Статус: Online
| Отчет за выходные:
Вырезал крылья, обточил края и усилил
Фото не сделал, но так обтачивал и усиливал все крылья и хвосты.
Приклеиваем крылья
Делаем поплавки
Формеры для поплавков вырезал не два как дано, а четыре. Каждую часть собирал отдельно. Поразила сходимость, стоит придать нужную форму и детали сходятся как пластмассовые.
Стыкуем поплавки и корпус $IMAGE10$
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 08.11.2021, 14:12 |
sh077 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 14:12 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
далее занимаемся "лазерной" резкой
Сообщение отредактировал sh077 - Понедельник, 08.11.2021, 14:14 |
sh077 | Дата: Вторник, 09.11.2021, 13:45 | Сообщение # 28 |
Статус: Online
| Установил фонари и собрал винты.
Кстати по поводу скорости сборки. На вырезание фонаря по контуру, его сборку, подкраску и установку на место + сборку винтов (кок был вырезан и обточен в воскресенье) у меня ушло примерно час сорок.
sh077 | Дата: Среда, 10.11.2021, 13:43 | Сообщение # 29 |
Статус: Online
| Ну вот я их и закончил!!! Надоели до жути... все остатки выкроек и сканов безжалостно выкинул в мусорку.
sh077 | Дата: Среда, 10.11.2021, 13:49 | Сообщение # 30 |
Статус: Online
| Возник вопрос, прошу помощи!!! В выкройках есть детали подставки, вроде как она ставится на катапульту, так это или нет? Один самолет, который с расправленными крыльями будет стоять на этой подставке на катапульте, а вот второй предполагается поставить у большого ангара, нужна ему эта подставка или нет? Или она должна пустой стоять на второй катапульте?
Вчера честно рыл фото линкора ничего внятного не нашёл, заранее спасибо.
