32 пушечный фрегат"Россия" 1728 г
scooter | Дата: Пятница, 28.01.2022, 04:40 | Сообщение # 46 |
| Небольшое обновление за сегодня,изготовил и окрасил все планшири на фальшбортах
Завершено : "Кроншлот","Alert","Fly","Стрелок","Hatsuyuki","Страшный","Le Hardi","Гром","Град","Новик". На стапеле: "Адм.Кузнецов", "Баян","Гремящий"
AndreyPukhov | Дата: Пятница, 28.01.2022, 07:39 | Сообщение # 47 |
| Я правильно понял, что черная подложка в надежде как доски будут со швами ложиться? Сам о похожем думал просто давно.. Или как вариант в Вашем масштабе продольные швы попробовать ниткой проложить--Таки первые фрегаты на ура строились и конопатка текстуру давать будет интересную
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
scooter | Дата: Пятница, 28.01.2022, 15:37 | Сообщение # 48 |
| Да всё правильно,чёрная окраска бортов и палуб это для имитации швов между досок при обклейке полосками самоклейки,я уже не раз так обклеивал палубы на своих моделях и результат меня вполне устраивает,только вот на этот раз попробовал глянцевую чёрную краску,вот из-за неё фотографии получаются с бликами и засвеченными
scooter | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 00:43 | Сообщение # 49 |
| За сегодня обклеил самоклейкой палубы,теперь их надо как то расшить подосочно и возможно загвоздевать.Может кто подскажет простой способ,раньше этим не заморачивался просто?
sh077 | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 13:52 | Сообщение # 50 |
| Заточи лезвие ножа по типу стамески шириной с доску, и "прорубай" пазы в досках. Гвоздевать либо шилом, либо иглой от шприца.
scooter | Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:28 | Сообщение # 51 |
| За эти дни обклеил самоклейкой оба надводных борта и покрасил подводную часть акрилом в три слоя,а раскрой досок сделал просто чёрной ручкой по самоклейке аккуратненько,смотрится норм вроде
scooter | Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:30 | Сообщение # 52 |
scooter | Дата: Пятница, 04.02.2022, 16:56 | Сообщение # 53 |
| Приклеил бархоуты и начал потихоньку оборудовать борта деталировкой
scooter | Дата: Суббота, 05.02.2022, 17:05 | Сообщение # 54 |
| Попробовал собрать кормовую галерею и вот что получилось,но работы здесь ещё много по её украшению
scooter | Дата: Вторник, 08.02.2022, 21:24 | Сообщение # 55 |
| Небольшое продвижение за эти дни,сделал и покрасил все пушечные станки из 2мм картона и руль, а также изготовил переборку полуюта.Орудийные станки упрощенной конструкции,т.к их не будет видно
scooter | Дата: Понедельник, 21.02.2022, 03:41 | Сообщение # 56 |
| Стройка медленно,но идёт дальше,орудийные станки установил внутрь корпуса, так же установил на места руль и оба крамбола и носовые клюза,ну и потихоньку устанавливаю всякую деталировку и облагораживаю корму
Сообщение отредактировал scooter - Понедельник, 21.02.2022, 03:43 |
