Воскресенье, 12.05.2024, 07:57
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » 32 пушечный фрегат"Россия" 1728 г (Постройка отечественного парусника с нуля)
scooterДата: Пятница, 28.01.2022, 04:40 | Сообщение # 46
Небольшое обновление за сегодня,изготовил и окрасил все планшири на фальшбортах
Прикрепления: 5330423.jpg (125.0 Kb) · 6562316.jpg (121.1 Kb)
Завершено : "Кроншлот","Alert","Fly","Стрелок","Hatsuyuki","Страшный","Le Hardi","Гром","Град","Новик". На стапеле: "Адм.Кузнецов", "Баян","Гремящий"
AndreyPukhovДата: Пятница, 28.01.2022, 07:39 | Сообщение # 47
Я правильно понял, что черная подложка в надежде как доски будут со швами ложиться? Сам о похожем думал просто давно.. Или как вариант в Вашем масштабе продольные швы попробовать ниткой проложить--Таки первые фрегаты на ура строились и конопатка текстуру давать будет интересную
Бригантина поднимает паруса
scooterДата: Пятница, 28.01.2022, 15:37 | Сообщение # 48
Да всё правильно,чёрная окраска бортов и палуб это для имитации швов между досок при обклейке полосками самоклейки,я уже не раз так обклеивал палубы на своих моделях и результат меня вполне устраивает,только вот на этот раз попробовал глянцевую чёрную краску,вот из-за неё фотографии получаются с бликами и засвеченными
scooterДата: Воскресенье, 30.01.2022, 00:43 | Сообщение # 49
За сегодня обклеил самоклейкой палубы,теперь их надо как то расшить подосочно и возможно загвоздевать.Может кто подскажет простой способ,раньше этим не заморачивался просто?
Прикрепления: 7458064.jpg (168.4 Kb) · 2999925.jpg (182.0 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 31.01.2022, 13:52 | Сообщение # 50
Заточи лезвие ножа по типу стамески шириной с доску, и "прорубай" пазы в досках. Гвоздевать либо шилом, либо иглой от шприца.
scooterДата: Вторник, 01.02.2022, 20:28 | Сообщение # 51
За эти дни обклеил самоклейкой оба надводных борта и покрасил подводную часть акрилом в три слоя,а раскрой досок сделал просто чёрной ручкой по самоклейке аккуратненько,смотрится норм вроде
Прикрепления: 3301317.jpg (138.2 Kb) · 6602734.jpg (130.9 Kb) · 2385376.jpg (92.9 Kb)
scooterДата: Вторник, 01.02.2022, 20:30 | Сообщение # 52
Прикрепления: 4822797.jpg (77.6 Kb) · 8267375.jpg (141.3 Kb) · 4873827.jpg (100.3 Kb)
scooterДата: Пятница, 04.02.2022, 16:56 | Сообщение # 53
Приклеил бархоуты и начал потихоньку оборудовать борта деталировкой
Прикрепления: 9474147.jpg (128.3 Kb) · 4303510.jpg (126.5 Kb) · 8126017.jpg (141.6 Kb)
scooterДата: Суббота, 05.02.2022, 17:05 | Сообщение # 54
Попробовал собрать кормовую галерею и вот что получилось,но работы здесь ещё много по её украшению
Прикрепления: 2641791.jpg (191.2 Kb) · 0067357.jpg (220.2 Kb)
scooterДата: Вторник, 08.02.2022, 21:24 | Сообщение # 55
Небольшое продвижение за эти дни,сделал и покрасил все пушечные станки из 2мм картона и руль, а также изготовил переборку полуюта.Орудийные станки упрощенной конструкции,т.к их не будет видно
Прикрепления: 1424469.jpg (135.1 Kb) · 5792191.jpg (138.1 Kb) · 0457103.jpg (128.9 Kb)
scooterДата: Понедельник, 21.02.2022, 03:41 | Сообщение # 56
Стройка медленно,но идёт дальше,орудийные станки установил внутрь корпуса, так же установил на места руль и оба крамбола и носовые клюза,ну и потихоньку устанавливаю всякую деталировку и облагораживаю корму
Прикрепления: 8726597.jpg (152.7 Kb) · 2171086.jpg (128.1 Kb) · 5281994.jpg (135.6 Kb)
Сообщение отредактировал scooter - Понедельник, 21.02.2022, 03:43
  • Страница 4 из 4
