Барк из альбома Чапмана
agrael | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 02:18 | Сообщение # 61 |
| Вот, нашел еще рисунок крея на финском сайте, но откуда он взят найти не смог. Точнее, ссылка есть (MacFie 1965, s. 20), но расшифровки не нашел.
Похож на рисунок Чапмана, но подробностей больше и паруса по-другому развернуты/наполнены.
Сообщение отредактировал agrael - Воскресенье, 25.10.2009, 02:22 |
stanislav83 | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 02:41 | Сообщение # 62 |
| хе))значит я не ошибся насчет мачт однодревок! agrael, а к рисунку не было никакого описания?я обискался просто!
Zachyh | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 04:41 | Сообщение # 63 |
| agrael Насчет фурнитуры которую вы приобрели в портняжном магазине-сойдет для карронад(у них может быть такое соотношение длина ствола/калибр но они на вооружении с XVIII века только)
Или если скрепить несколько таких деталей (например надев на подходящий стержень) можно получить подобие длинноствольной кулеврины с ободками на стволе.
Сообщение отредактировал Zachyh - Воскресенье, 25.10.2009, 10:13 |
AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 05:42 | Сообщение # 64 |
| stanislav83, с мачтой "классики" дают толщину от миделя, а что потом мачту утяжеляет, на совести капитана. agrael, переделывать можно до бесконечности, сейчас еще шкало оторвать.... , плюньте! С каботажником наоборот должна быть интересная идея--насколько можно минимизировать такелаж. Т.е. для поворота рея на фиг галсы тянуть(лишние два человека) достаточно брасопить помаленьку и ляжет под ветер--один тянет, один травит. и так далее. Направляйте логику!
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Воскресенье, 25.10.2009, 11:39 |
agrael | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 01:04 | Сообщение # 65 |
| Цитата stanislav83 () agrael, а к рисунку не было никакого описания?я обискался просто! Я там ссылочку давал на финский сайт, надо пощелкать "следующий" (seuraava) или где-то в середине левой панели на содержании (Cronoholman Kreijarit). Только тама все по-фински. Если сильно критично, могу попросить на форуме Valhalla (на ulver.com) в финском форуме, но там народ довольно вялый, когда кто-нить обратит внимание - неизвестно. Скорее всего ничего особо интересного не найдем. Сам вникать пока не возьмусь - в финском дуб-дубом, с его 15 падежами и двумя типами склонений для всего что можно (включая глаголы)... Обнадеживает "swe" в пути ссылки, но на шведских сайтах пока не нашел.
Цитата AndreyPukhov () переделывать можно до бесконечности, сейчас еще шкало оторвать.... И не собирался! В крайнем случае отставлю для другого корабля (укоротить по салинги недолго, чтобы потом стеньги втыкать) и сооружу новую. На новой картинке видно, что и салингов-то действительно нифига нет, вместо них просто бугели (железные или деревянные - не важно), которые и держат все канаты. Хотя конечно подозрительно, неужели этого хватает для удерживания рей-фалов?
Цитата Zachyh () agrael Насчет фурнитуры которую вы приобрели в портняжном магазине Вообще-то я не приобретал, а только сфотал. Пока все же думаю обойтись черной скульптурной пластикой (а то красить замучаешься).
Корпус готов, остались палубные дельные весчи и прочая мелочь. Вот так это выглядит, картонками сымитировал галс-боканцы (это просто чтобы показать, где и как они пойдут! ), кат-балки такие и будут, только в них желобок проточу и что-нить подумаю со шкив-гатами (а может и из картона склею).
И чуть подробнее перилки на юте:
Заново сделал проточки под ванты/фордуны - они должны быть 2/6 плюс дырка в 1/6 плюс 3/6, а не 5/5 как я сначала сделал. Старые просто замазал шпаклей.
Я правильно понимаю, что по две проушины на боканцах - это одна для крепления стропы блока, а вторая для (ватер)штага (к палубе рамкой крепится, на вырез опирается)? Кстати, я правильно употребил вырезы в передней фиговине на баке для их выноса (похоже по картинкам, что там им и место при такой конструкции)?
Сообщение отредактировал agrael - Понедельник, 26.10.2009, 01:13 |
Zachyh | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 02:01 | Сообщение # 66 |
| Точно.Лепить лучше.Но красить вылепленное потом красивее.На какойто диораме видел совершенно удивительные пушки-цвет у стволов точно такой же как позеленевшая бронза. Ага вотъ стволы.
Корабль вернулся из похода (и сражения) стволы успели позеленеть. Даже если просто покрасить черной краской,все равно вид будет лучший чем у некрашеного.
Сообщение отредактировал Zachyh - Понедельник, 26.10.2009, 02:05 |
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 02:05 | Сообщение # 67 |
| Нежнее, ещё неж... тьфу ты, приставучая реклама, тоньше, ещё тоньше!!! Будет весьма не лишним сделать хотя бы бушприт слегка (на треть) тоньше, раз на него ещё ничего не налеплено - а то скоро у фиников лес закончиться И визуально будет правильней. Это из Марквардта. Про мачты, а вот про бушприт:
Галс-боканцы вполне здесь пойдут, только сделать их квадратными, размер примерно в толщину картонки.
Лепка из твердеющей пластики будет лучше наборной "мануфактуры" однозначно!
Цитата agrael () Хотя конечно подозрительно, неужели этого хватает для удерживания рей-фалов? "- Никому верить нельзя, мне - можно"©(папаша Мюллер, "17 мгновений весны"). Поверь, пара деревянных клампов, закреплённых на мачте в нужных местах способны удержать коренной конец блоков рей-фалов от сползания (а почему повязка на ноге? - Сползла)
agrael | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 02:44 | Сообщение # 68 |
| Boatsmanok, видимо придется. А то бушприт в масштабе полметра толщиной получается, для 80-ти футового кораблика наверное толстовато. Скорее всего и грот-мачту новую буду делать, а ту отставлю пока в сторонку - потренировался в вязании вулингов и хватит. Quote (Boatsmanok) Галс-боканцы вполне здесь пойдут, только сделать их квадратными, размер примерно в толщину картонки. Хм... Попробую из бамбука, их же еще гнуть придется слегка так. Или сами согнуться под действием штага? Вот только "ушки" сделать не получится, придется что-то лепить. Может, лучше из медной проволоки, а "уши" оттянуть? Недавно такая деталька попадалась, рылся в металлическом хламе в сарае. Quote (Boatsmanok) Поверь, пара деревянных клампов, закреплённых на мачте в нужных местах способны удержать коренной конец блоков Поверю. Картинку - в студию!
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 03:17 | Сообщение # 69 |
| Цитата agrael () Хм... Попробую из бамбука, их же еще гнуть придется слегка так. Или сами согнуться под действием штага? cool Вот только "ушки" сделать не получится, придется что-то лепить. Может, лучше из медной проволоки, а "уши" оттянуть? Недавно такая деталька попадалась, рылся в металлическом хламе в сарае. Сам, правда, не пробовал, но, кажется, это была "Верфь на столе", рассказывали в картинках как, проглаживая рейку утюгом, её можно согнуть чуть ли не под 90 градусов с очень маленьким радиусом. а тебе не более 45 градусов и радиус большой.
Цитата Цитата (Boatsmanok) Поверь, пара деревянных клампов, закреплённых на мачте в нужных местах способны удержать коренной конец блоков Поверю. Картинку - в студию! Блин, какой недоверчивый!
А вас, Штирлиц, я попрошу остаться... в библиотеке. К завтра чтоб Марквардта наизусть и от зубов
agrael | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 23:15 | Сообщение # 70 |
| Ну лана, поверил. Но на тех картинках еще и что-то подозрительно напоминающее салинги "горизонталится". Собсно, вопрос, ванты и прочие штаги в таком же духе прикручивать?Цитата Boatsmanok () тебе не более 45 градусов и радиус большой Проблему не в "согнуть", а в "ушах". Конечно, можно и просто прикрутить, подрезав желобки, но хотелось бы как на той картинке:
Boatsmanok | Дата: Вторник, 27.10.2009, 00:28 | Сообщение # 71 |
| На рисунке я выделил то, что ты зовёшь "ушами", или мы опять о разном говорим?
Жаль, в этой книге про уши ни слова - только про блоки:
Кстати, может я зря вставляю эти страницы? Книга-то у тебя есть? У меня-то она в бумажном и электронном виде.
agrael | Дата: Вторник, 27.10.2009, 00:42 | Сообщение # 72 |
| Quote (Boatsmanok) Кстати, может я зря вставляю эти страницы? Книга-то у тебя есть? У меня-то она в бумажном и электронном виде. Книгу мне уже Андрей подкинул, спасибо. Извини, забыл раньше сказать, достаточно только номера страниц. Quote (Boatsmanok) я выделил то, что ты зовёшь "ушами" Tak! А как их правильно обозвать? Судя по картинкам, они составляют единое целое с выстрелом. Можно сделать по типу "рым с бугелем".
Boatsmanok | Дата: Вторник, 27.10.2009, 02:18 | Сообщение # 73 |
| Цитата agrael () Tak! А как их правильно обозвать? Судя по картинкам, они составляют единое целое с выстрелом. Можно сделать по типу "рым с бугелем".
Чёрт их знает, как зовутся. На бушприте похожие штуки назывались бушприт-виолинами. Может, там шкивы встроенные стояли? С другой стороны, подвижный блок даёт более правильный угол для прохода снасти.
Здесь так вообще-то блоки проглядывают.
agrael | Дата: Вторник, 27.10.2009, 03:39 | Сообщение # 74 |
| Quote (Boatsmanok) Здесь так вообще-то блоки проглядывают. Правильно! А блоки крепятся куда? Вот-вот - к "ушам"! Кстати, не в курсе, кто есть этот МакФи? Там у него не только про "крейари" похоже...
Boatsmanok | Дата: Вторник, 10.11.2009, 17:59 | Сообщение # 75 |
| Видеоролик о поморской лодье. Хорошо видны блоки фока-галсов. Конечно, не совсем тот тип корабля, но примерно та же эпоха, а применяемые решения (чем проще - тем лучше), должны примерно соответствовать.
