Суббота, 04.05.2024, 16:01
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Колесный пароход "Красноярск" проекта 737А (оригинал БМ №302)
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 18:45 | Сообщение # 1
Всем привет!
Дабы отвлечься от стройки корабля проекта 11351, решил "быстренько" собрать данный пароход,. Однако процесс затянулся вплоть до сегодняшнего дня. Однако все-таки завершился, и я решил осветить процесс сборки, дабы предупредить моделистов о подводных камнях модели.
Если вкратце, процесс осложнился ущербностью набора фототравления, а именно нехваткой лееров пассажирской палубы, выполненных наподобие секций сетки-рабицы. И одного набора для сборки не хватит. Так же не совсем понятны решения разработчика в вопросе толщины бумаги и способы развертки определенных узлов.
Вообще на мой взгляд, в этой модели без фототравления не обойтись, ибо изготовление решетчатых усилений снизу палубы, которых на оба борта суммарно около 50 штук создаст огромный геморрой.
Итак на старте имелось: журнал и плата фототравления. Сложность - 3/3 , вполне соглашусь.
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Среда, 08.03.2023, 20:18
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 18:53 | Сообщение # 2
Начало традиционное - наклеил выкройки силового набора корпуса на картон, занялся палубами.
Журнальный вариант палуб: серая выкройка палубы (офиска) клеится на картон, сверху клеится сама цветная палуба (офиска). Итого выходит 2 слоя офиски, 2 слоя клея, картон. С учетом своей криворукости понял, что палубу из офиски наклеить ровно сверху не смогу - убежит по краям, так что клеил тупо на чистый  лист офиски и его потом на картон. Почему просто не дать палубу ватманом???
Итог: склеил набор корпуса сразу на палубу, вклеил втулки М6 для подставки, добавил усилений из отрезков картона.
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 19:00 | Сообщение # 3
Далее начал обшивать, начиная с носа: неудобно что обшивка дана большими кусками, показалось что вырезы немного не в тех местах, кое-где вышли складки, кое-где - щели.
Апофеоз ждал в корме: секции стыкуются "в воздухе", сама развертка кормовой оконечности неудобна крайне, какие-то продольные "сопли".
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Среда, 08.03.2023, 20:22
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 19:11 | Сообщение # 4
Решил корму пока не собирать, отвлечься на фототравленые откосы.
Отдельно про них: ни в журнале, ни в наборе фототравления нет 19-й детали (примерно в середине корпуса). Вовремя заметил, передвинул другие, чтобы вышло незаметно отсутствие одной детали. Также кое-где эти откосы судя по разметке на палубе, должны были стыковаться прямо в иллюминатор. Непонятно. Сместил в сторону. Как видно, без травления делать эти детали тяжковато.
Вообще по фото "Уфы" видно, что они немного иначе сделаны - нет одного "катета", который на борт клеится. Но с ним корнечно держится надежнее.
В итоге собрал, покрасил, соорудил корму.
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 19:15 | Сообщение # 5
Прежде чем начать надстройки, собрал палубные детали, их вообще немного: якорная лебедка и колодцы, через которые проходит цепь. Мелко, но возможно. Цепь - витая плющеная проволока.
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 19:27 | Сообщение # 6
Фальшборт нижней палубы и некислый косяк - фатальная нестыковка названия парохода с левого борта, с правого норм. Как так-то???
Также наклеил поверх борта полоску из бумаги для пастели, такие же полоски буду на леера клеить на пассажирской палубе.
Отдельно о надстройках: разработчик их видит так: хлипкая конструкция из ватмана без каких-либо усилений, а сверху еще 2 этажа будут лепиться на минуточку.
Решил делать так: усиливать каркасом из картона, чернить изнутри чтоб не белело , стеклить все окна.
Так же некоторые окошки будут закрываться шторами еще, вот из такого фильтра для кофе.
Сделал гребные колеса. Ничего сложного.
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Среда, 08.03.2023, 19:29
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 19:35 | Сообщение # 7
Все это время делал оставшуюся мелочь:
шлюпки: оклеил офиской "подосочно", понравилось. Закрыл чехлом из того-же фильтра.
дымовая труба, дефлекторы
прожектор перестройки, трапы
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 19:41 | Сообщение # 8
спас круги: как на любом пассажире их довольно много. Разработчик предлагает их клеить поверх 1 мм картона..
По мне - это как покрышки от грузовиков на бортах буксиров. Решил клеить из 3-х слоев ватмана, добавил элементы обвязки
флаг на корму
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 19:51 | Сообщение # 9
После установки нижнего яруса надстроек, наклеил палубу...Вертикальных элементов фальшборта не хватило до палубы около 1 мм..щели закрыл ватманом.
Ну и главный косяк: когда стал разбираться с леерами пассажирской палубы выявилось что в наборе фототравления их тупо не хватает: короче, самой длинной детали нет !! Другие (кроме одной) - другого размера.
Эпик фейл, расстройство, покупка новой платы (1800 руб за одну, в итоге сей пароход вышел по цене линкора).
После получения второй платы, посрезал со всех элементов леера вертикальные стойки и из двух наборов соорудил наконец-таки что-то наподобие требуемого. Наклеил те же синие "перила" сверху.
покрасил (дырочки в секциях маленькие, краска их забивает), установил спас круги, шлюпбалки. Понравилось. Воспел себе хвалебные песни.
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Среда, 08.03.2023, 20:15
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 20:00 | Сообщение # 10
Ну а дальше, приклеил верхнюю палубу, мостик, установил вертикальные элементы леееров между палубами, верхние леера.
Косяки по верхней палубе:
1) не хватает пары мелких вент раструбов на корме
2) один прямоугольный "гробик" около вент раструбов короче чем надо (оба одной длины, а должны быть разные).  Никак не буду исправлять
3) форштаг мачты не ставится на топ - мешает огонь, перенес ниже. Добавил такелажа, маловато.
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 20:03 | Сообщение # 11
Сделал трапы из серых "досок" на каждый борт
Накинул швартов на лев борт в районе названия, как-то прикрыть хоть.
Работы по подставке..
MakcimAstrДата: Среда, 08.03.2023, 20:05 | Сообщение # 12
Модель завершена!!!!
Резюмирую: все собираемо, но начинающим моделистам не рекомендую.
P.S. финальная фотосессия - https://only-paper.ru/forum/9-28346-1
Сообщение отредактировал MakcimAstr - Пятница, 10.03.2023, 02:30
фоксДата: Четверг, 09.03.2023, 00:11 | Сообщение # 13
спасибо за честный и полноценный обзор.это здорово когда моделист не предвзят. спасибо,супер!+
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 05:54 | Сообщение # 14
Прекрасный Колёсник!)
Меня он отпугнул тем что его без травленки сделать очень сложно, особенно его специфические ограждения
фрейм66Дата: Воскресенье, 12.03.2023, 19:16 | Сообщение # 15
По разработке:
1) бак должен приподнят по отношению к главной палубе.
2) на баке с правой стороны нет люка.
на корме вообще швах:
3) нет парового шпиля и привода балансира руля.
