Пятница, 03.05.2024, 22:23
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Бронепалубный крейсер 1-го ранга "Аскольд" (1/200 Дом Бумаги. Оригинал)
hamДата: Четверг, 02.11.2023, 23:17 | Сообщение # 46
Цитата Grekmeister ()
А на корме разве не Андреевский флаг должен находиться?
Не должен.
Во время постройки корабля при выходе на морские испытания поднимали флаг торгового флота россии
Так как строительство велось в Германии. Андеевский был поднят только после принятия корабля в состав ВМФ
dmalyshkinДата: Пятница, 03.11.2023, 00:04 | Сообщение # 47
Аскольд проходил испытания под Российским коммерческим флагом:
Прикрепления: 0015999.png (348.1 Kb)
vaviloff74Дата: Пятница, 03.11.2023, 00:21 | Сообщение # 48
Цитата Айбар ()
ham, вот на этих фото все таки видно, что орудия направлены в нос и корму. На других фото только вперед или назад... Ни пса не понял, они там бегали, крышки с вырезами переставляли? На третьем фото вперед.
Фото могут быть отзеркалены ,а вот 75 мм имели прицел с левой стороны и не симметричный относительно ствола щит При повороте орудия вдоль борта  наружу должна быть менее выступающая часть .Отсюда и разное положение портиков .
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Пятница, 03.11.2023, 00:21
GrekmeisterДата: Пятница, 03.11.2023, 01:09 | Сообщение # 49
hamdmalyshkin, А. Вот теперь ясно. Спасиб!
dmalyshkinДата: Пятница, 03.11.2023, 02:10 | Сообщение # 50
Во-первых, похоже, я был неправ насчёт второго фото. Таки это не картина, а раскрашенное реальное фото.
Теперь давайте попробуем разобраться с направлением орудий.
Первые два фото, что Вы привели -- это с испытаний крейсера. На них довольно отчётливо видно, что на обоих бортах носовые орудия направлены вперёд, а кормовые назад. Почему так?
Ну, тут можно строить множество версий. Например, что немецкие кораблестроители не знали нюансов насчёт прицельных приспособлений у российских 75-мм орудий, и сделали как получилось.
Гадать можно долго, но какой-либо фактической информации у меня, например, нет.
Учитывая, что после испытаний корабль ещё довольно существенно дорабатывался (из заметного -- ходовая рубка, мачты), то можно предположить, что и ставни этих орудий тоже менялись.
Потому, наверное, стоит исключить фотографии с постройки и испытаний из рассмотрения по этому вопросу, и принимать во внимание только более поздние фотографии, чтобы посмотреть, как орудия располагались на крейсере во время реальной эксплуатации.
А вот тут всё однозначно. На всех просмотренных мной фотографиях после вступления крейсера в строй орудия правого борта смотрят вперёд, орудия левого борта -- назад.
АйбарДата: Пятница, 03.11.2023, 03:02 | Сообщение # 51
dmalyshkin, это не картина, а отколоризованное фото.
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
BelgorodezДата: Четверг, 09.11.2023, 06:40 | Сообщение # 52
Айбар, я знаю что вы продвинулись очень сильно в строительстве этого судна. было бы просто замечательно увидеть весь процесс стройки по фото с описанием. Соцсети доставляют не удобство.
АйбарДата: Четверг, 09.11.2023, 15:39 | Сообщение # 53
Belgorodez, просто я выкладываю фото с готовыми этапами, а что описывать даже не знаю...
визитка Айбара
BelgorodezДата: Среда, 29.11.2023, 20:21 | Сообщение # 54
Окончание постройки будет? На подставке?
АйбарДата: Пятница, 01.12.2023, 21:42 | Сообщение # 55
Осталось сделать подставку.
Прикрепления: 5960462.jpg (86.2 Kb) · 0431272.jpg (106.6 Kb)
визитка Айбара
titansvДата: Пятница, 19.04.2024, 09:20 | Сообщение # 56
Айбар! Как всегда супер! Чисто и аккуратно, огонь!!!
  • Страница 4 из 4
