Воскресенье, 28.04.2024, 20:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Разъездной катер проекта 371 (оригинал БМ №137)
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:56 | Сообщение # 1
Всем привет! Возникла необходимость сделать человеку в подарок такой катер, традиционно процесс был не быстрым, и по пути выявлялись различные досадные косяки разработки, впрочем, по порядку.
Итак на старте был оригинал журнала, без резки, травления и прочего. Бюджетно в-общем. В журнале дан интерьер рубки, решил сделать вариант с открытыми люками, чтобы хоть как-то оживить деталировку
Наклеил выкройки набора корпуса на 1мм картон,вырезал. Все стандартно. Единственно, шпацию я бы дал более частой.
Теперь о подставке. Катер в длину небольшой, посему решил попробовать в этот раз установить корпус на одну опору по центру. Выверил середину по палубе, наметил...пришлось обрезать с края закладную втулку М6,чтобы не делать вырез до шпангоута. Затем вклеил и начал черновую обшивку - тонкий картон поверх усилений из 1 мм картона.
Корпус зашит черновой обшивкой. Также зачернил открытый кокпит на корме и внутрянку рубки:
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:56 | Сообщение # 2
алее тоненько покрываем шпатлевкой по дереву, сутки сушим, шкурим..
Палуба на катере шире чем корпус, поэтому клеим обшивку до приклеивания палубы. Затем оклеиваем подводную часть. Иллюминаторы в носовой части корпуса пришлись на шпангоуты, так что решил просто подклеить их пленкой от VHS-кассеты.
"Рифление" кормы и выхлоп движка, не все ровно, но пойдет.
итог по корпусу
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:56 | Сообщение # 3
Надстройка. Собрав каркас, понял что без черновой хорошо не получится - надстройка сложной формы с круглыми переходами крыши в борта и со сложным переходом в носу. Пришлось придумывать черновую самому,особенно постараться с передней частью. По разработке там пустота по каркасу.
В итоге родилось нечто, решил еще для идеала все шпатлянуть...
чтобы избежать щелей между надстройкой и палубой, начал с бортов надстройки. Иллюминаторы закрыл пленкой и "занавеской"
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:56 | Сообщение # 4
Затем вырезал сегмент крыши и примерил... По ширине и длине явно мал!!! Пришлось деталь выкинуть и использовать вторую от гражданского варианта катера, вырезав с припусками и вывернув наизнанку . Хорошо что крыша белая))))
Попутно выявились новые проблемы: ниша кокпита глубже чем деталь обшивки где-то на 1 мм
Решение: вырезаем подкладку на дно, выравниваем:
Новые косяки: ширина ниши рубки больше чем развертки внутренности, а также обшивка надстройки заходит внутрь - везде на 1 мм разница. Решение аналогичное
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:57 | Сообщение # 5
Приклеив надстройку к палубе вылез еще один косяк: по высоте пол слишком низкий, из-за чего и обшивка не ложится и приборная панель...тут уже речь идет о порядка 2,5-3 мм разницы: на фото:
Опять подбираем глубину кусочками картона, выравниваем..
попутно дорабатываем интерьер: добавил ручки на двери в моторный отсек в передней части катера, поручни, ручку от коробки передач
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:57 | Сообщение # 6
Занялся кокпитом: доработал двери
Лавка на корме: решил покрыть досками типа тика, понравилось
Киповые планки и кнехты. Кнехты сделал из UTP-кабеля, изжурнально - плоские (на фото)
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:57 | Сообщение # 7
Параллельно собирал рубку, начал с внутренней обшивки, важно чтобы рубка была красива и внутри и снаружи, так как люки открыты. Добавил толщины дверным проемам.
Доработал откидные люки - добавил резиновое уплотнение - заметно на фотографиях катера,
Спас.круги - обвес из хб нитки
Винто-рулевая группа: внешняя опора дейдвуда ощутимо больше по диаметру вала - пришлось скрутить "муфту Гудрича" чтобы вал не болтался...
ну и мелочь: прожектор с имитацией лампочки. Багор с креплением на стенке надстройки
MakcimAstrДата: Среда, 12.07.2023, 03:57 | Сообщение # 8
Отдельно пришлось повозиться с опорой модели, снизу корпуса идет также широкий киль, надо угадать с разрезом и углом наклона плоскости. Получилось со второго раза
Процедура подъема флага ВМФ СССР
И все. Ожидается финальная фотосессия модели
MakcimAstrДата: Четверг, 13.07.2023, 01:55 | Сообщение # 9
Финальные фото - https://only-paper.ru/forum/9-28523-1
HydrаДата: Четверг, 13.07.2023, 05:50 | Сообщение # 10
Модель очень классная вышла.
Но! Значительная часть косяков тут свойства подхода к сборке - алгоритма действий. Для меня самого это сейчас новость, но оказывается это очень важно. В проекте есть несхождения, но только в кокпите, насколько я помню. Я собирал этот катер три раза и с журнала тоже у меня таких разбежек в обшивке не было.
Прикрепления: 8291664.jpg (102.5 Kb) · 7222443.jpg (150.7 Kb)
