Вторник, 09.06.2026, 20:59
USS Helena Легкий крейсер от "Дома бумаги"
orthodoxДата: Вторник, 24.11.2009, 05:02 | Сообщение # 61
Quote (Алекс)
методом скатывания из стандартных заготовок, если не знаешь как расскажу
расскажи а то у меня пока не получается свернуть тонкую трубочку такой длины. Кстати разработчик предлагает деталь128с (обозначена как127с и это не первый подобный косяк) накрутить на диаметр 2 мм чего не может быть чисто физически (такой косяк тоже не первый). Я думаю, что в этом случае диаметр будет меньше 1 мм.
на стапеле:USS Helena,Г-5
Pzkpfw. VI Tiger I Ausf. H1,P-51D Mustang(Military Model)
АлексДата: Вторник, 24.11.2009, 06:29 | Сообщение # 62
Цитата (orthodox)
разработчик предлагает деталь 128с (обозначена как 127с и это не первый подобный косяк) накрутить на диаметр 2 мм чего не может быть чисто физически (такой косяк тоже не первый)
то что не первый я знаю, это не слишком большая проблема на мой взгляд, намного хуже было еслиб их совсем не было, а опечататься может каждый,
по поводу "накрутить на диаметр 2 мм чего не может быть чисто физически" сейчас сам попробую и напишу
Итак, решил проверить возможность сборки из оригинальных заготовок стволов 127 мм орудий
так это выглядит на листе(к сожалению при подготовке к печати было допущено несколько ошибок с нумерацией деталей)
это деталь 128с как ранее заметил мой коллега
так выглядит она же готовая к сворачиванию, для тех кто не рассмотрел на листе поясню - размер заготовки 21 мм на 9,5 мм, при этом её необходимо свернуть в готовое изделие(ствол) диаметром(максимальным) 2 мм и длинной 21 мм, то есть по большей длине заготовки
далее следует видео ролик процесса, который наглядно показывает возможность сворачивания из данной заготовки трубочки с конечным внешним диаметром примерно 1,2-1,3 мм(штангенциркуля нет для более точного измерения)
вот итог этих телодвижений(пока не склеенный, но это уже мелочи)
Вывод, ствол из данной развёртки скрутить можно, причём не только 2 мм, но при особом желании и 1мм, причём без серьёзных затруднений.
Благодарю за внимание, это чистая импровизация на конкретно поставленный вопрос, ещё раз спасибо за внимание biggrin
orthodoxДата: Вторник, 24.11.2009, 07:31 | Сообщение # 63
Quote (orthodox)
извиняюсь-мой косяк(по неопытности) следовало понимать ''скрутить диаметром 2мм"
Алекс respect за мастер-класс
Ваааууууууууу я "сержант", пойду обмывать grog
Сообщение отредактировал orthodox - Вторник, 24.11.2009, 07:37
АлексДата: Вторник, 24.11.2009, 07:37 | Сообщение # 64
Quote (orthodox)
это мелочи biggrin
Quote (orthodox)
мастер-класс
а это тем более
up
orthodoxДата: Среда, 25.11.2009, 03:20 | Сообщение # 65
Ура smile поменялся статус заказа на травлёнку,теперь всё зависит от Почты России. наконец то смогу доделать и сделать некоторые детали(или не смогу потому что мало предстовляю что это такое)
АлексДата: Вторник, 08.12.2009, 07:32 | Сообщение # 66
Итак, после некоторого перерыва продолжаю. После сборки крана довольно долго думал чем продолжать, выбирал между артиллерией, катапультами и доведением до ума надстройки(если помните её родимую я собрал сугубо основу), в итоге на надстройку и пал выбор biggrin
Учитывая что её не склеил полностью я просто разобрал собранное ранее и приступил к установке бронирования, стрелковых и смотровых площадок
далее начал собирать посты управления огнём ГК и зенитной артиллерии, последнюю собрал первой, так-же обнаружилась ошибка размещения разметки под установку двери (дет 97j), на развёртке она смещена в верх, за то на сборочном чертеже показано её точное расположение, а на фото хорошо заметно за крашеное поле
далее следовала очередь поста управления огнём ГК, который имеет более сложную форму, а если учесть что дет. 99 и 99b следует наклеивать на картон 1 мм то придать нужную форму довольно проблематично, по этому решил разрезать по линиям сгиба то что сгибается внутрь и надрезать из нутри то что должно сгибаться наружу
после чего начал сборку пошагово
после чего установил всю мелочёвку на свои места
кстати, все детали которые предполагались травлёными или проволочными выполнены из ниток.
ну и напоследок примерка всех основных частей передней части надстройки
З.Ы. В очередной убеждаюсь в том что макро режим чудовищня весчь - показывает все огрехи которые очень сложно заметить невооружённым глазом
slavikishkovДата: Вторник, 08.12.2009, 07:52 | Сообщение # 67
Лёша - куча респектов!!!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
АлексДата: Вторник, 08.12.2009, 08:03 | Сообщение # 68
Спасибо Слава!!!
bober550Дата: Вторник, 08.12.2009, 08:26 | Сообщение # 69
Алекс, Супер!!! Ставлю плюс за подробное, внятное и очень полезное изложение. Просто восхищен!!!
Выхожу из кризиса.
badsantaДата: Вторник, 08.12.2009, 08:27 | Сообщение # 70
Алекс, Лёша, просто ЗДОРОВО!!!
bober550Дата: Вторник, 08.12.2009, 08:28 | Сообщение # 71
С нетерпением жду продолжения!!!
Выхожу из кризиса.
АлексДата: Вторник, 08.12.2009, 08:31 | Сообщение # 72
bober550-Андрей, благодарю за столь высокую оценку моих скромных возможностей
badsanta-Саша, спасибо biggrin
Quote (bober550)
Продолжение обязательно будет biggrin
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 08.12.2009, 08:31
orthodoxДата: Вторник, 08.12.2009, 08:40 | Сообщение # 73
Алекс, КДП-супер!!! у меня они получились так что даже показывать не хочется
АлексДата: Вторник, 08.12.2009, 08:42 | Сообщение # 74
Quote (orthodox)
надо тёзка, но решать тебе
orthodoxДата: Четверг, 10.12.2009, 04:57 | Сообщение # 75
Quote (Алекс)
кстати по этой причине(я так думаю) фотки будут после 13-го
p.s. немного отвлекусь от HELENA попробую собрать Г5 от "Д.Б."
Добавлено (10.12.2009, 04:57)
народ у меня ПАНИКА!!!!!! cry -НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОКРАСИТЬ ТРАВЛЁНКУ пытался "tamiya акрил" и"звезда-супер" краски не ложатся
Сообщение отредактировал orthodox - Вторник, 08.12.2009, 09:07
