Вторник, 09.06.2026, 20:59
Линейный корабль "Ингерманланд", 1715
РуДата: Суббота, 16.01.2010, 04:46 | Сообщение # 46
Продолжаем smile
Застелил досками ют, наконец палубы готовы. Установил два винтовых трапа:
Кстати, попробовал сделать имитацию дверных ручек (колец). Кажется, крупноавты получились.
Начал также делать перегородку на главную палубу. Заготовки:
Установка "рам". По краям окон - толщиной 1 мм, нарезал своим девайсом, про который раньше писал (кстати, мать развеяла легкий налет загадочности, сообщив, что это бытовая лапшерезка :)). Перекрестия - около 0.4 мм.
Заготовил столбики:
Пускай клей схватится, завтра их распополамлю и покрашу.
alex_skar_1Дата: Суббота, 16.01.2010, 07:41 | Сообщение # 47
На 4Шареде выложил чертежи "Ингерманланда": поляки 8 листов (.tif 200dpi) и ДОСААФ СССР 4 листа (.tif 300dpi). У поляков красивее.
В .doc файле история создания корабля и ссылки на фото модели на www.shipmodel.ru (как обычно в Word - щелчек на миниатюре+Ctrl).
Надеюсь материалы помогут, особенно при разводке такелажа.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Суббота, 16.01.2010, 08:14
РуДата: Суббота, 16.01.2010, 19:49 | Сообщение # 48
alex_skar_1, Что-то не получается скачать. Но именно по этим чертежам я и делаю, а фотографии с шипмодела - как наглядное пособоие) Тем не менее, большое спасибо smile
О, скачалось. Ух, сколько полезной инфы в ворде smile Благодарю еще раз)
Продолжаем переборкую
Столбики порезаны и покрашены, сохнут:
Переборка собрана, + воткнул дверные ручки:
Вот так это смотрится в установленном виде:
Nikolya89Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:06 | Сообщение # 49
получается просто супер!!!!!! Удачи!
mobilis in chartis
РуДата: Четверг, 28.01.2010, 00:41 | Сообщение # 50
Nikolya89, happy
Обновлюсь:
Переборка камбуза smile Попытался сымитировать петли, дверную ручку и объемные рамы. Вроде вышло. После обшивки будет украшаться)
Кусок картона сверху, который вроде бы как ни к селу не к городу - будет обрабатываться, наращиваться и прочее до состояния борта.
Ура! Экзамены почти закончились, появилось наконец время.
Уф, еле свою тему откопал) Протер, сдул пыль и продолжаю.
Собрал сегодня я камбузную плиту наконец smile Довольный. Сначала - кирпичные стенки (взял цветную бумагу более-менее "кирпичного" цвета, размалевал по блокам 3 на 1.5 мм, уж не знаю, какие тогда кирпичи были):
Собрал воедино smile на фотографиях разных моделей печка мне крупнее казалась.
Дальше - обшивка досками, колечки, и имитация решетки, на которую кастрюльку ставить надо. Вышла не решетка, а что-то непонятное, ну да ладно, после сборки корпуса ничего видно не будет почти)
И установил печку. Уютно пристроилась под баком...
Сообщение отредактировал Ру - Четверг, 28.01.2010, 00:45
Andrew_81Дата: Четверг, 28.01.2010, 02:56 | Сообщение # 51
Весьма, весьма....
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
РуДата: Среда, 03.02.2010, 19:58 | Сообщение # 52
Andrew_81, сенкс happy
Кстати, чё-то посмотрел на печку и выдрал нафиг "решетки" - без них лучше выглядит, хотя они и незаметны были.
Позади - сессия, впереди - две недели каникул. Я основательно принялся за корабль smile
Вчера заменил мачты на корабле. Старые существенно недотягивали по высоте и диаметру (интересно, какой частю тела я замеры делал). А у новых к тому же и диаметр уменьшается от основания к верхушке, как в оригинале)
Сегодня - заменил шпиль. У старого отломились балки, но не это причина замены.
Я уже говорил, что прикупил переменный резистор, чтоб регулировать яркость светодиодов на корабле, кстати вот он:
Долго думал, как его воткнуть в корабль без палева, но, в то же время, чтоб можно было регулировать... Точно, шпиль!
И приступил. Ручка резитора выдавалась аж на 20 мм, откусил половину, заклеил столбиком бумаги. Сделал также основание.
Ну а дальше - по старой технологии. Только кол-во балок уже сделал не 4, а 3, но зато они стали покрепче. Вытачивал из зубочисток.
Готово! Теперь осталось наш кабестанчик подключить и установить:
А теперь - тестирование:
На первой фото шпиль/резистор отвернут до упора влево, что соответсвует сопротивлению 1000 Ом. На второй - среднее положение - 500 Ом, а на третьей - 0 Ом (до упора вправо). Одна из балок шпиля выделена красным.
Снизу фотографии, показывающие яркость свечения диодов. В реале разница заметна сильнее smile
Доволен результатом smile И шпиль крутится, да еще и резистор крутит, который удалось так вот хитро спрятать.
Сообщение отредактировал Ру - Среда, 03.02.2010, 20:02
bonzikДата: Среда, 03.02.2010, 20:57 | Сообщение # 53
Прикольно. smile
В работе "Prinz Eugen" (DKM) 1:350
kaperДата: Четверг, 04.02.2010, 01:25 | Сообщение # 54
афтар,жжошь biggrin biggrin
интересно придумал ,молодца ok
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
МанагерДата: Четверг, 04.02.2010, 04:08 | Сообщение # 55
Молодец smile Самокритично модель делаешь и с фантазией.
По освещению - видимо стоит один светодиод за переборкой и свет получается сосредоточенным. Может попробовать рассеять (матовое оргстекло... фигура капитана smile ). Если что - не заморачивайся - всё отлично smile
В процессе "Рюрикъ" (2); Ка-25
slavikishkovДата: Четверг, 04.02.2010, 08:51 | Сообщение # 56
Ру, отличная идея с подсветкой!!! Если вы не против - позаимствую smile
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
РуДата: Понедельник, 08.02.2010, 21:23 | Сообщение # 57
Спасибо за внимание happy
slavikishkov, забирайте конечно, тем более уж точно не моя идея smile
Манагер, по поводу сосредоточенного освещения - это верно подмечено: у светодиодов довольно узконаправленный поток света.
Вариант - использовать светодиоды с матовыми корпусами, но к сожалению в свое время не догадался так сделать smile сейчас уж трогать ничего не буду, вроде красиво горит. Тем более половина диодов уже недосягаема.
А корпус тем временем на всех порах готовится к обшивке (наконец-то!) - усиливаю его переборками, а также заменил наконец старые "таблетки" на три кроны. Корабль набирает вес - уже полкило, из них 150 грамм приходится на кроны surprised Мощные, звери... крутить шпиль - читай резистор - уже опасно для здоровья подсветки)
Продолжамс.
Усилил корпус переборками, отодрал нафиг "язычки", ножиком выровнял и расширил края палуб, промазал ПВА - Будем все это дело далее обклеивать поперчеными "шпангоутами".
А теперь пора заняться установкой лафетов в места, которые после обшивки будут трудно- или недоступны. Соорудил для пробы такой вот лафет посадочное место для орудия гон-дека. Эстетики мало, но зачем она в таком месте? smile Все-равно не видно. Главное - пушка туда садится с удовольствием. Поставил на серийное производство.
26 лафетов готовы!
Капитан Кряк, кажется, тоже доволен результатом:
Ну а фигли? 30-ый калибр! happy
Сообщение отредактировал Ру - Понедельник, 08.02.2010, 21:25
slavikishkovДата: Вторник, 09.02.2010, 03:15 | Сообщение # 58
Пушки наружу будут выглядывать? Отличная сборка! Думаю, Петру понравилась бы biggrin
(Пётр Великий)
РуДата: Вторник, 09.02.2010, 04:27 | Сообщение # 59
так точно smile
Вот установил лафеты на палубу, и примерил несколько пушек:
Кстати, сначала лафеты были установлены прямо у края палубы - оказалось, пушки слишком уж сильно выдавались. Поэтому пришлось все лафеты сдвинуть на 3-4 мм вглубь
slavikishkovДата: Вторник, 09.02.2010, 06:36 | Сообщение # 60
Браво Маэстро! hands hands hands
Теперь видно, как они стоять будут smile Только не забывайте про толщину борта - возможно всё же стоит придвинуть к краю? в районе тяжёлых пушек обычно проходят бархоуты и борт весьма толстый smile
(Пётр Великий)
