Вторник, 09.06.2026, 20:59
  • Страница 2 из 6
Легендарная К-21
andre_51Дата: Вторник, 02.02.2010, 20:18 | Сообщение # 16
sirotka, лучше красить....клей имеет свойство, растекаться, вылазить их склеенных деталей или попросту где-то капнуть...лучше крась, тем более что шпаклевкой по днищу лучше пройтись)))
Добавлено (02.02.2010, 20:18)
с орудиями один гемор, сегодня спущусь и пофоткаю их и саму лодку...выложу фото, сканы орудий
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
sirotkaДата: Среда, 03.02.2010, 19:26 | Сообщение # 17
oops ыыы хорошо таки шо начал клеить черновую обшивку biggrin . Глядя на лодку так и хочется спросить: -Мадам, и хде мы будем делать таки талию?
Рёбер кучу вылезло! biggrin Ну ничё, все приклеим, и Возьмем, Шура гири и будем пилить biggrin .
Ничё будет как в том анекдоте, про то как японцы собирали истрибитель, а получался паравоз.
Добавлено (03.02.2010, 19:26)
Так, надыть теперь ПВА много купить и в несколько слоев проклеить тонкой бумагой, ребра проточены, более менее выровнено. Чуток в фотожопе подправил сканы, сеня распечатаю, попробую потом поверху всего этого наклеить. Корпус лодки уже проступает красивенько.
Сообщение отредактировал sirotka - Среда, 03.02.2010, 05:33
andre_51Дата: Четверг, 04.02.2010, 00:09 | Сообщение # 18
sirotka, зачем:
1 Много клея ПВА
2 Клеить в несколько слоев
Зачем делать лишнюю работу?зачем? достаточно 3 тюбика супер клея, и 5ть листов картона на которые нанесены сканы лодки...
Добавлено (04.02.2010, 00:09)
все гениальное просто, не надо изобретать веломашину dry
sirotkaДата: Четверг, 04.02.2010, 00:42 | Сообщение # 19
Не немножко придется таки пройтись ПВА и бумагой, один шпангоут получился меньше других и образовалась ямка ужимка, нада подправить.
Как там с фотками?
Добавлено (04.02.2010, 00:42)
Силовой каракас делал из мелкого гофрокартона из под коробки упаковки видеокарточки, а он то достаточно твердый, то раз и порезался не туда куда нада, и при подточке слоится сильно sad . На нормальный к сожелению картон ща не могу выделить денег sad sad . При ходится работать с чем есть.
andre_51Дата: Четверг, 04.02.2010, 00:51 | Сообщение # 20
sirotka, у меня на фото видел что обшивка с каркасом не сходится, в сканах ошибки, не парься и не делай гемор лишний, не клеится ну и бог с ним, шпангоуты тока придадут форму корпусу, шпангоуты сходятся с корпусом тока в носовой части в кормовой тоже, но в корме я их вырезал, так как решил сделать выемки под торпедные аппараты...так что не бери в голову, просто клей обшивку и просто насаживай на каркас, среднюю часть и концы каркаса лучше разрезать( на фото видно) так проще клеить, и стыки получаются идеальными, шпаклевка нужна чтоб придать совершенный вид и скрыть следы клея
Фото выложу чуть погодя!)
Добавлено (04.02.2010, 00:51)
детский картон купи, упаковка стоит копейки, и тюбики клея не такие уж дорогие...на все про все уйдет не более 150 рублей, даже меньше
sirotkaДата: Четверг, 04.02.2010, 00:57 | Сообщение # 21
Если сказать чесную правду, щас даже лишних 10 грн потратить не могу sad . Пользуюсь подножным кормом . biggrin
Как в мультике говорил Филиас Фог, - Использую то что под рукою и не ищи себе другое. Ничё победим!
andre_51Дата: Четверг, 04.02.2010, 00:59 | Сообщение # 22
sirotka, откуда именно ты?
sirotkaДата: Четверг, 04.02.2010, 01:01 | Сообщение # 23
Украина, Днепропетровск.
andre_51Дата: Четверг, 04.02.2010, 01:13 | Сообщение # 24
зема знаю что у вас в Нэзалежной краiнэ полный фарш, но не думаю что больше 5 юаней ты потратишь на эту красоту, даже меньше клей около 1.50 грн или чуть больше, картон столько же, прикинув цену на все материалы, выходит пузырь сэма
Добавлено (04.02.2010, 01:13)
кстати соседи я родом из Харькова
sirotkaДата: Четверг, 04.02.2010, 07:07 | Сообщение # 25
Поставлена сохнуть после проклейки газеткой и ПВА.
Сканы фотожопом подкоректировал и чуток увеличил, думаю ляжет на это безобразие нормально. Ну по крайней мере надеемся на это. biggrin
andre_51Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:34 | Сообщение # 26
sirotka, фото выложи гляну что по чем у тебя, я сегодня выложу, аккумуляторы новые куплю и выложу
sirotkaДата: Четверг, 04.02.2010, 17:51 | Сообщение # 27
За ночь высохло вроде. ПОлучилось неплохо, заровнял ляпы, нос стал красивше и жёсткость увеличелась. Так что немного пройдусь наждачкой и думаю будет нормально. Но меня смущает вот это:
Так и должно быть?
Вклеил вроде все части корпуса.
P.S. По моему фотоапарат скоро умрет! sad
Обшивка корпуса не достает до станины Рубки спереди,а сзади перекрывает его .
andre_51Дата: Четверг, 04.02.2010, 18:49 | Сообщение # 28
sirotka, глянь на фото которые я выложил на предыдущей странице, там видно эту часть
да и так не должно быть, в некоторых частях корбля я использовал маленькие кусочки картона для скрепления обшивки друг с другом(по бокам корпуса выше ватер линии, и по ширине корпуса)
вот глянь на эту ссылку, там увидишь разницу оригинала рубки К-21 от сканов, которые не соотвествуют оригиналу
http://tankinlens.narod.ru/gal_k21.htm
sirotkaДата: Четверг, 04.02.2010, 21:25 | Сообщение # 29
Ну отличие к задней части существенное sad . А ещё что там за хтуковина между кормовыми ТА под фальштоком?
andre_51Дата: Пятница, 05.02.2010, 00:09 | Сообщение # 30
sirotka, поточнее пооясни вопрос
http://submodels.ru/model-podvodnoy-lodki-k-21.html
порой люди и интернет меня просто убивает на повал, еще одно жалкое подобие "К-21", те кто её купят сильно огорчатся узнав что это не "К-21"
  • Страница 2 из 6
