Вторник, 09.06.2026, 20:59
  • Страница 4 из 6
Легендарная К-21
sirotkaДата: Суббота, 06.02.2010, 09:08 | Сообщение # 46
Так меня не поняли. На детали 50 есть два места под поклейку. 60 б да под сорокопятку, ближе к рубке есть ещё точка клейки какойто детальки, не могу прочесть какой cry
Не по теме, клею пушку и смотрю фильм Экспедиция Бисмарк.
Одно орудие ГК склеил. УЖАСНО получилось! sad
100 mm
И на фотике нет макро режима sad
ГК
Сорокопятку придется наверное паять, не вытяну такую клейку wacko
andre_51Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:17 | Сообщение # 47
sirotka, зема честно не дурак но не понял вопроса)))
sirotka, якорь Бисмарка, кормовой как раз подходит к К-21
sirotka, http://www.hobbyport.ru/ships/k_21.htm может эта ссылка поможет в постройке
sirotka, "Сорокопятку придется наверное паять, не вытяну такую клейку wacko" это ты имеешь в виду мелкокалиберные орудия, если да то их строить можно, но геморно, при чем очень геморно, пинцетом надо виртуозно работать
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
sirotkaДата: Воскресенье, 07.02.2010, 01:25 | Сообщение # 48
Разобрался что там должно быть. Мачта.
А в итоге как ни стараюсь, получается sad плохо.
Наверное надо заканчивать переводить бумагу и клей.
Вид сбоку Такой ракурс
Вот так И вот такой ракурс.
Вот такой уродец получается. Но надо доделать, незаконченная модель тяжёлым грузом ляжет на совесть. sad
andre_51Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 04:32 | Сообщение # 49
sirotka, модель добротно получилась!
тока вопрос ты рубку преклеил или нет к корпусу?
Добавлено (07.02.2010, 04:31)
sirotka, на будущее не переживай с первого раза идеально не получается, модель хорошо получилась, косяки можно легко исправить... закрасить и нарисовать правильные, немного шпаклевки и краски все исправят поверь! это не повод чтоб опускать руки и кричать "А в итоге как ни стараюсь, получается sad плохо. "
Добавлено (07.02.2010, 04:32)
модель довольно проста, как дважды два, проблема в другом как сделать оригинал...
sirotkaДата: Воскресенье, 07.02.2010, 05:44 | Сообщение # 50
Ну спасибо на добром слове. Веря тем чертежам что накопал и фото-видео материалам по проекту К вроде близко к оригиналу, единственно что то орудия и мелочь великовата sad
Вот как получились кнехты и трап один.Мелочь
GrigoryДата: Воскресенье, 07.02.2010, 08:23 | Сообщение # 51
классно получается
andre_51Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 22:40 | Сообщение # 52
сегодня докрашу и выложу фото, такая красота получается)))
sirotkaДата: Понедельник, 08.02.2010, 01:37 | Сообщение # 53
Я вот тоже днище покрасил, по твоей технологии гуашь+пва, ща вон высохнет посмотрим, но неплохо, позволила технология даже немного швы заделать. При том дешево и сердито! Подскажи пожалуйста пропорции приблизительные для Шарового цвета?
Останется спаять ограждение повесить антенны и красить верх.
kdv72Дата: Понедельник, 08.02.2010, 04:56 | Сообщение # 54
Всем привет!Делал К-21 где-то полгода тому назад,в двух экземплярах"себе и в подарок".В А-3 и А-4,в А-4 получилось не очень,особенно детализация орудий.В А-3 всё не плохо,модель от ММ, скан с сайта ММ.Обшивка корпуса не сходится с остовом примерно на 1 см
Движение всё,цель ничто.
sirotkaДата: Понедельник, 08.02.2010, 16:52 | Сообщение # 55
А чем отличается детализация этих Орудий на А4 и А3? детальки те же , или ты добавлял?
Паяю леерное ограждение.
Леера спаяны, антенны натянуты, осталось вклеить поручни и два трапа и красить верх. Вот так получается пока
Почти готово
andre_51Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:59 | Сообщение # 56
kdv72, выложи фото глянем что по чем))
sirotka, леера лучше не паять, в некоторых случаях(убедился при стройке Бисмарка) а лучше использовать обычную нить, быстро, качественно и более реалистично смотрится...Извени пока фото выложить не могу, остановится на покраске ажурных элементах, ватерлинии, кормовых торпедных аппаратах...да и бумажный скотч закончился, сегодня продолжу и выложу, я надеюсь, а то руки снова чешутся на продолжение постройки линкора Бисмарка)))
Добавлено (08.02.2010, 19:59)
sirotka, а так модель здорово получается, молодец, что страешся и не бросаешь работу!
sirotkaДата: Понедельник, 08.02.2010, 20:02 | Сообщение # 57
Ну уже спаяно. Припоя старался поменьше капать, держится неплохо и почти незаметно. Я вот призадумался как флаги делать. Таки придется печатать на цветном принтере, мелкие такие навряд ли нарисую.
andre_51Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:18 | Сообщение # 58
sirotka, трап у К-21 один, с правой части надстройки)
Добавлено (08.02.2010, 20:14)
sirotka, фраг тока принтере, я буду вырисовать, блага есть кисточка для мелких работ)))) кисточка вообще-то для создания рисунков и узоров на ногтях, раньше этим занимался для бывшей девушки)))
Добавлено (08.02.2010, 20:18)
kdv72, в А-4 да согласен детализация геморная, но выполнимая.
чем больше размер модели тем проще делать
sirotkaДата: Понедельник, 08.02.2010, 21:12 | Сообщение # 59
С А4 клеил сорокопятку. biggrin
andre_51Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:07 | Сообщение # 60
sirotka, ты зря поклеил надстройки( элементы) на палубе, как ты будешь красить корпус и эти надстройки?)
  • Страница 4 из 6
