Понедельник, 23.11.2026, 01:15
La Belle Poule - первая модель
BrogiagaДата: Четверг, 12.08.2010, 18:07 | Сообщение # 61
Есть разумный компромисс... Ставить все паруса, кроме нижних. Их можно сделать убранными, как раз, в свёрнутом состоянии. И палуба будет просматриваться достаточно полно, и паруса будут радовать глаз.
Сообщение отредактировал Brogiaga - Четверг, 12.08.2010, 18:08
Sergo16033Дата: Четверг, 12.08.2010, 18:56 | Сообщение # 62
Спасибо всем за комментарии и предложения. Возможно, соглашусь с Brogiaga, посмотрим как будет выглядеть.
Вообще, я планировал поставить все прямые и все косые паруса, но без дополнительных. В этом случае и такелаж и палуба будет просматриваться неплохо.
Работа покажет.
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Четверг, 12.08.2010, 19:09
garry_niyДата: Пятница, 13.08.2010, 04:41 | Сообщение # 63
Sergo16033, Полистай странички в той моей ссылке по "Жемчужине", там порядок установки парусов очень хорошо показан. На твоем шедевре наверное убраные паруса смотрелись бы классно, а косые все поставить.
Sergo16033Дата: Пятница, 13.08.2010, 16:30 | Сообщение # 64
Quote (garry_niy)
Игорь, видимо, ты ошибся, ссылки на La Belle Poule.
Но такой порядок мне не подойдет т.к. прямые паруса там, предварительно, крепятся к реям, а потом реи устанавливаются на мачты после установки косых парусов.
У меня реи уже на местах. Если установить косые паруса, думаю, будет тяжело крепить прямые паруса к реям.
Я, наверно, буду делать сначала прямые от носа к корме, а потом косые.
Andrew_81Дата: Суббота, 14.08.2010, 08:21 | Сообщение # 65
Sergo16033, может, еще одного совета послушаешь?
1. Сначала делаем "утки" с снастями (проводка бегучего такелажа тоже снизу вверх), крепим в внутренней стороне вант. А также кофель-нагельные планки.
2. Сначала крепим косые паруса. Они не будут мешать установке прямых, тогда как прямые управляются большим количеством такелажа.
3. Крепим прямые паруса. Начинае с носа назад и сверху вниз, а не наоборот (когда поставлены нижние паруса, очень сложно разобратся с такелажем).
УДАЧИ
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Sergo16033Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:26 | Сообщение # 66
Доброе время суток всем!
Решил выложить процесс изготовления паруса. Возможно кому-то пригодиться.
Ткань купил на сайте "Верфь на столе". Ткань довольно плотная.
И так, вырезаем из ткани необходимого размера кусочки, оставля по краям не менее 5 мм.
Твердым карандашом, переносим на ткань рисунок паруса с двух сторон.
Наносик клей ПВА на края паруса. Это необходимо сделать чтобы при обрезке паруса и при его обшивке не вылазили нити.
После высыхания обрезаем парус по контуру и начинаем пришивать по периметру нить толщеной 0,75 мм.
Потом, необходимо закрепить парус таким образом, чтобы можно было, используя фен, придать парусу "заполненность ветром". Я, наверно, тут не оригинален и многие используют для этой цели табуретку.
Закрепленный парус промазываем кисточкой раствором ПВА с водой (2 части ПВА, 1 часть воды). И сушим его фенов.
Готовый парус крепим к рее.
И, наконец, устанавливаем бегучий такелаж.
Вот, пожалуй и все.
Sergo16033Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:39 | Сообщение # 67
Вот что я успел сделать за выходные.
На текущий момент корабль выглядит вот так
вадимчекДата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:37 | Сообщение # 68
Всё отлично вот только одно замечание убранный парус не может выглядеть как скатанный брезент так как когда парус убирают то нижние углы будут подтянуты к центру соответственно на концах реи сложенный парус будет тоньше чем в середине я так думаю
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Sergo16033Дата: Понедельник, 16.08.2010, 01:07 | Сообщение # 69
Да, что-то я сам не сообразил. вадимчек, спасибо.
Вот, переделал. Так выглядит значительно лучше.
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Понедельник, 16.08.2010, 01:34
paploverДата: Понедельник, 16.08.2010, 01:44 | Сообщение # 70
Красота!! Я не решусь, наверно, никогда на парусные корабли sad
youdmitДата: Понедельник, 16.08.2010, 03:48 | Сообщение # 71
Sergo16033, Сергей,очень хорошо! После выполнения рекомендации вадимчек, просто замечательно.Сам никогда скатанный парус не делал,надо запомнить и взять на вооружение.
вадимчек,особый респект!
Sergo16033Дата: Понедельник, 16.08.2010, 04:05 | Сообщение # 72
Павел, Юрий, спасибо за оценку.
нужно только захотеть.... biggrin
k77Дата: Понедельник, 16.08.2010, 05:30 | Сообщение # 73
Sergo16033, отлично, и собранный парус тоже очень хорошо смотрится.И еще, маленький совет, если позволиш. Отличный парусник, придумай для него обязательно "аквариум" по типу музейных. Хорошая модель будет радовать долгие годы.
Sergo16033Дата: Понедельник, 16.08.2010, 15:58 | Сообщение # 74
k77, Андрей, спасибо.
На счет "аквариума" не знаю, уж больно много места он будет занимать (тем более что стоит "живой" аквариум) ....
вадимчекДата: Понедельник, 16.08.2010, 19:34 | Сообщение # 75
Цитата Sergo16033 ()
Вот, переделал.
Вот это уже другое дело смотрится отлично .
clap
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
