La Belle Poule - первая модель
Brogiaga | Дата: Четверг, 12.08.2010, 18:07 | Сообщение # 61 |
| Есть разумный компромисс... Ставить все паруса, кроме нижних. Их можно сделать убранными, как раз, в свёрнутом состоянии. И палуба будет просматриваться достаточно полно, и паруса будут радовать глаз.
Сообщение отредактировал Brogiaga - Четверг, 12.08.2010, 18:08 |
Sergo16033 | Дата: Четверг, 12.08.2010, 18:56 | Сообщение # 62 |
| Спасибо всем за комментарии и предложения. Возможно, соглашусь с Brogiaga, посмотрим как будет выглядеть. Вообще, я планировал поставить все прямые и все косые паруса, но без дополнительных. В этом случае и такелаж и палуба будет просматриваться неплохо. Работа покажет.
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Четверг, 12.08.2010, 19:09 |
garry_niy | Дата: Пятница, 13.08.2010, 04:41 | Сообщение # 63 |
| Sergo16033, Полистай странички в той моей ссылке по "Жемчужине", там порядок установки парусов очень хорошо показан. На твоем шедевре наверное убраные паруса смотрелись бы классно, а косые все поставить.
Sergo16033 | Дата: Пятница, 13.08.2010, 16:30 | Сообщение # 64 |
| Quote (garry_niy) Полистай странички в той моей ссылке по "Жемчужине", там порядок установки парусов очень хорошо показан. Игорь, видимо, ты ошибся, ссылки на La Belle Poule. Но такой порядок мне не подойдет т.к. прямые паруса там, предварительно, крепятся к реям, а потом реи устанавливаются на мачты после установки косых парусов. У меня реи уже на местах. Если установить косые паруса, думаю, будет тяжело крепить прямые паруса к реям. Я, наверно, буду делать сначала прямые от носа к корме, а потом косые.
Andrew_81 | Дата: Суббота, 14.08.2010, 08:21 | Сообщение # 65 |
| Sergo16033, может, еще одного совета послушаешь? 1. Сначала делаем "утки" с снастями (проводка бегучего такелажа тоже снизу вверх), крепим в внутренней стороне вант. А также кофель-нагельные планки. 2. Сначала крепим косые паруса. Они не будут мешать установке прямых, тогда как прямые управляются большим количеством такелажа. 3. Крепим прямые паруса. Начинае с носа назад и сверху вниз, а не наоборот (когда поставлены нижние паруса, очень сложно разобратся с такелажем). УДАЧИ
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Sergo16033 | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:26 | Сообщение # 66 |
| Доброе время суток всем! Решил выложить процесс изготовления паруса. Возможно кому-то пригодиться. Ткань купил на сайте "Верфь на столе". Ткань довольно плотная. И так, вырезаем из ткани необходимого размера кусочки, оставля по краям не менее 5 мм.
Твердым карандашом, переносим на ткань рисунок паруса с двух сторон.
Наносик клей ПВА на края паруса. Это необходимо сделать чтобы при обрезке паруса и при его обшивке не вылазили нити.
После высыхания обрезаем парус по контуру и начинаем пришивать по периметру нить толщеной 0,75 мм.
Потом, необходимо закрепить парус таким образом, чтобы можно было, используя фен, придать парусу "заполненность ветром". Я, наверно, тут не оригинален и многие используют для этой цели табуретку. Закрепленный парус промазываем кисточкой раствором ПВА с водой (2 части ПВА, 1 часть воды). И сушим его фенов.
Готовый парус крепим к рее.
И, наконец, устанавливаем бегучий такелаж.
Вот, пожалуй и все.
Sergo16033 | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:39 | Сообщение # 67 |
| Вот что я успел сделать за выходные.
На текущий момент корабль выглядит вот так
вадимчек | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:37 | Сообщение # 68 |
| Всё отлично вот только одно замечание убранный парус не может выглядеть как скатанный брезент так как когда парус убирают то нижние углы будут подтянуты к центру соответственно на концах реи сложенный парус будет тоньше чем в середине я так думаю
Делаешь-не бойся боишься-не делай
Sergo16033 | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 01:07 | Сообщение # 69 |
| Да, что-то я сам не сообразил. вадимчек, спасибо.
Вот, переделал. Так выглядит значительно лучше.
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Понедельник, 16.08.2010, 01:34 |
paplover | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 01:44 | Сообщение # 70 |
| Красота!! Я не решусь, наверно, никогда на парусные корабли
youdmit | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 03:48 | Сообщение # 71 |
| Sergo16033, Сергей,очень хорошо! После выполнения рекомендации вадимчек, просто замечательно.Сам никогда скатанный парус не делал,надо запомнить и взять на вооружение. вадимчек,особый респект!
Sergo16033 | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 04:05 | Сообщение # 72 |
| Павел, Юрий, спасибо за оценку.
Цитата paplover () Я не решусь, наверно, никогда на парусные корабли нужно только захотеть....
k77 | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 05:30 | Сообщение # 73 |
| Sergo16033, отлично, и собранный парус тоже очень хорошо смотрится.И еще, маленький совет, если позволиш. Отличный парусник, придумай для него обязательно "аквариум" по типу музейных. Хорошая модель будет радовать долгие годы.
Sergo16033 | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 15:58 | Сообщение # 74 |
| k77, Андрей, спасибо. На счет "аквариума" не знаю, уж больно много места он будет занимать (тем более что стоит "живой" аквариум) ....
вадимчек | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 19:34 | Сообщение # 75 |
| Цитата Sergo16033 () Вот, переделал.
Вот это уже другое дело смотрится отлично .
