  • Страница 3 из 5
Крейсер I-го ранга ,,Варяг"
paploverДата: Понедельник, 05.07.2010, 21:26 | Сообщение # 31
Quote (zakat50)
Особую проблему составит изготовление команды, так как скульптор из меня не очень
zakat50, Вы, я смотрю, взялись за дело по-настоящему smile
уважаю
BoatsmanokДата: Понедельник, 05.07.2010, 22:01 | Сообщение # 32
zakat50, Здорово получается! А рисунок вообще, да вы, батенька, художник!
zakat50Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:28 | Сообщение # 33
Спасибо за отзывы.
paplover, по мере возможности стараюсь делать качественные модели. Тем более, посмотрев модели других моделистов, понял что мне есть к чему стремиться и на кого равняться.
Boatsmanok, Ну до Айвазовского и Куинджи мне как до Киева пешком. Да и красками рисовать я не могу, а так делаю для себя набросочки карандашом и гелевой ручкой. meeting
С ув. zakat 50
Сообщение отредактировал zakat50 - Вторник, 06.07.2010, 00:30
BoatsmanokДата: Пятница, 09.07.2010, 06:43 | Сообщение # 34
Quote (zakat50)
шлюпки накрывать ,,брезентом" или нет ?
Если плохо нутрянка получится - брезент.
Если хорошо - оставить так.
zakat50Дата: Суббота, 10.07.2010, 18:36 | Сообщение # 35
Добрый день, коллеги! Продолжу рассказ о изготовлении своей диорамы. На текущий момент сделаны и установлены шлюпки, сделан паровой катер (остается сделать еще один). Шлюпки делал по технологии папье-маше. На мой взгляд так получается реалистичней (не видно стыков обшивки). Делал болванка из пенопласта,на который наклеено 4 слоя туалетной бумаги (первый слой не клеил,а просто смочил водой). После высыхания заготовки извлек болванку, а полученный корпус пропитал суперклеем для жесткости. А после высыхания клея обработал наждачкой. Затем вставил в шлюпки внутрянку, приклеил и все это дело покрасил. Поскольку модель делается ,,на плаву", то шлюпки зачехлил брезентом. Оставил пару штук не зачехленными, чтоб было видно внутрянку. Как это у меня получилось судить вам
[url= [url= [url= [url=
Сегодня пойду в магазин за силиконом, так что доделаю поверхность моря. На данный момент пока все. Жду советов и критику. Продолжение следует...
С ув. zakat 50
zakat50Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 05:55 | Сообщение # 36
И снова здрасте ! Сегодня промудохался целый день делая силиконовое море. Но результатом своих трудов остался доволен, несмотря на то, что это моя первая диорама. А значит время прошло не в пустую. Вот фото того, что получилось :
На этом пока все на данный момент. Продолжение следует ...
Сообщение отредактировал zakat50 - Воскресенье, 11.07.2010, 06:00
k77Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 06:07 | Сообщение # 37
Класно. Однозначно +
vaviloff74Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 06:08 | Сообщение # 38
NISSIN, а потом перед тем как затопить они шлюпки назад поставили ?
Хотя есть еще фото по приходу на рейд после боя ,там тоже все шлюпки и катера на месте ,и под брезентом
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Воскресенье, 11.07.2010, 06:10
vaviloff74Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 07:33 | Сообщение # 39
Посмотрите фото здесь
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/0911/4a/54a1b9740136.jpg.html
http://upload.wikimedia.org/wikiped....lpo.jpg
И если там не разглядите
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Воскресенье, 11.07.2010, 07:49
zakat50Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 08:14 | Сообщение # 40
Ребята, огромное спасибо за интерес к моей теме. Я очень вам благодарен.
NISSIN, Александр, огромное спасибо вам за информацию по нормам и положениям ( она пригодится в дальнейшем) , но в этот раз прав vaviloff74. В доказательство вот фото ,,Варяга" после боя с японской эскадрой
Интересно, но шлюпки находятся на шлюпбалках. Хотя, по идее, все пожароопасное по положениям должно было быть убрано.
Я делаю модель ,,Варяга" по состоянию на 1901 год. Перед боем крейсер был окрашен в оливковый цвет (от ватерлинии до стеньг). Кстати на ,,Варяге", согласно старым документам, частенько проводили учебные стрельбы (за 2 года было отстреляно более 1500 снарядов). Я вот думаю, а не сделать ли мне на диораме имитацию учебной стрельбы из орудий (кое-какие идеи у меня на этот счет имеются).
Александр, на счет расположения флагов и вымпелов:
1) На якорной стоянке - гюйсы на носу и на корме ;
2) По походному - Андреевский флаг на грот-мачте;
3) В бою - флаг на грот-мачте и вымпелы на стеньгах.
Но в походе возможно поднимали и вымпел (надо будет полистать литературу).
С ув. zakat 50.
Сообщение отредактировал zakat50 - Воскресенье, 11.07.2010, 08:26
zakat50Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 08:32 | Сообщение # 41
Александр, я читал, что японцы утверждают будто-бы ,,Варяг" не нанес их кораблям никаких повреждений, хотя по другим документам один их крейсер так и не дошел до своей базы, а два других очень долго стояли в ремонте. Да и сам Урио до конца своей жизни не любил, когда ему напоминали о этом бое (это документальные данные).
Так что наши деды надавали по шеям самураям и этим нужно гордиться.
Сообщение отредактировал zakat50 - Воскресенье, 11.07.2010, 08:35
vaviloff74Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 08:37 | Сообщение # 42
Такое светлое , с веревками через киль ,на шлюпках это брезент smile
А остальные -одна у борта ,и другие тоже наверное при деле ,раненых свозят
Если фото не доказательство ,тогда не знаю что и сказать wacko
А до базы кто недошел ? если не секрет
И почитайте рапорт Руднева , там говорится что все шлюпки обращены в решето ,тамже написано что своз команды производился на гребных судах иностранных крейсеров
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Воскресенье, 11.07.2010, 08:58
vaviloff74Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 19:31 | Сообщение # 43
NISSIN, Роман и официальный раппорт участника немного разные вещи smile
zakat50Дата: Среда, 14.07.2010, 02:18 | Сообщение # 44
vaviloff74, Александр, в бою ,,Варягом" был потоплен миноносец, повреждены крейсеры ,,Асама", ,,Нанива" и ,,Такашихо". Последний не смог добраться до базы (потонул), а ,,Асама" и ,,Нанива" надолго встали на ремонт. (из рапорта командира крейсера ,,Варяг"). А по данным иностранных наблюдателей японцы похоронили в бухте А-Сан 30убитых и имели на кораблях более 200 раненых.
P.S: Александры , не нужно ссориться. Я перерыл кучу документов в инете и везде написано все по разному. На мой взгляд самые правдоподобные данные - это фото того времени и рапорты командира ,,Варяга".
с ув. zakat 50.
Сообщение отредактировал zakat50 - Четверг, 15.07.2010, 04:19
zakat50Дата: Суббота, 17.07.2010, 05:31 | Сообщение # 45
День добрый, коллеги. Есть немного новостей по моей теме. За истекшее время изготовил и установил леера на корме модели
Начал изготавливать команду , получается что-то типа этого
Хотя при таком увеличении на фото команда смотрится не очень (морячки высотой всего 8 мм). Сейчас пробую изготовить морячков по другой технологии (делаю каркас из тонкой проволоки,а затем наношу на него шпаклевку, перемешанную с ПВА. После высыхания шпаклевки излишки ее удалю надфилем). Если второй вариант будет смотреться лучше (живее)- оставлю его.
Ну и попытался изготовить имитацию залпа из орудия, что получилось судить вам
,,залп" пока не приклеен, попробую еще сделать его из синтепона (вата после покраски становится жесткой, а дым должен смотреться дымом).
На этом пока все новости по диораме. Жду ваших советов и критику. Продолжение следует...
  • Страница 3 из 5
