Петр Великий
jukosfera | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 05:21 | Сообщение # 16 |
| koljychka, ну вы старайтесь мужики по вашим моделям будут собирать другие например я и так далие
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
koljychka | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 06:02 | Сообщение # 17 |
Группа: Заблокированные
| Quote (AndreyPukhov) попробуйте стапель все таки поставить на стапель подскажите, что вы имеете ввиду (фото). а то я во флоте салага полный )) Quote (AndreyPukhov) Русалки кажется проработка орудий была, не только орудий, но и башен (следил за разработкой модели). На Петре глухо. Quote (AndreyPukhov) У итальянца башни прозрачные Это как? К своему стыду инфу про него не собирал, понравился просто необычностью конструкции.
Все буде Україна!
koljychka | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:25 | Сообщение # 18 |
| Все вопросы по скосу палубы снимаются. Архитектор данной модели (Громик Юрий) подтвердил наличие скосов. Quote Вы наклеили правильно. И скосы палубы действительно должны быть. Это не ошибка. Теперь возникает второй вопрос: палуба покатая по борту. Нижняя часть надстройки ровная. Зазор получается, однако ))
Все буде Україна!
cadett | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 17:51 | Сообщение # 19 |
| Всем привет! koljychka, Сборка замечательная, очень аккуратно! Приобрел себе такой кораблик, поэтому буду внимательно следить за вашей работой. Почитал разные темы по сборке этого корабля, выводы неоднозначные, но собирать буду. Вам удачи и сходимости!
Рожденный ползать - уйди из левой полосы! Что б ключи все заржавели, кроме ключика на старт!
AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:22 | Сообщение # 20 |
| Чертежник из меня как и художник, от слова худо, но постарался нарисовать что имел ввиду
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
koljychka | Дата: Четверг, 09.12.2010, 03:16 | Сообщение # 21 |
| Прошедшая неделя не принесла ничего, кроме испорченных нервов вследствие работы. "Петром" получалось заняться не каждый вечер. Но результаты все таки есть... Рубку делал несколько раз. Первая "уплыла" в мусорку. Вторая сначала обшивал черновой обшивкой по вертикали (каркас предварительно слегка сточил. Потом обшил оригинальной горизонтальной. Черные линии стыков пробовал закрасить краской, в результате была покрашена вся рубка. Результатом не удовлетворен, поскольку после высыхания краски появились волны. Вывод, будем шпатлевать (в принципе, я так и думал, с рубкой и у Барса пришлось помучится). Есть вопрос к знатокам, там с обратной стороны рубки есть по два кружочка. Просил у разработчика ответа, получил Quote По поводу кружков и склеивания разверток грибовидной надстройки. 1. Если Петр от ВМК - то в данніх местах вклеиваются трубки-продолжения девфлекторов. 2. Если Петр от БМ. Єто мой афтермаркет. Советую все детали разверток грибовидной надйстроки клеить черной линией в середину. В таковом случае у Вас не будут віступать черніе линии по краям беліх деталей разверток обшивки грибовидной надстройки. И склеивать детали разверток сначала между собой при помощи склеек из офисной бумаги. А потом получившуюся конструкцию-чулок "насаживать" на каркас. Перед советую пройтись по торцу формеров каркаса грибка ножем. Єто дает такие преимущества. Торец станет не такой "жесткий", получит большую площадь соприкосновения с обшивкой и в конце концов не будет сильно віпирать сквозь обшивку. там, насколько я понял, этот момент указан, а при разработке модели автор оставил этот момент на доработку ))
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Четверг, 09.12.2010, 03:31 |
koljychka | Дата: Четверг, 09.12.2010, 03:38 | Сообщение # 22 |
| Также начал собирать башни ГК. Поскольку там все предельно ясно, фото процесса выкладывать не вижу смысла. на сегодня имеем общее впечатление
Все буде Україна!
Boatsmanok | Дата: Четверг, 09.12.2010, 04:00 | Сообщение # 23 |
| Пройтись бы по корме напильничком
koljychka | Дата: Четверг, 09.12.2010, 04:06 | Сообщение # 24 |
| Quote (Boatsmanok) Пройтись бы по корме напильничком biggrin честно, не понял. Обьясните, пожалуйста, зачем?
Все буде Україна!
aleksnv74 | Дата: Четверг, 09.12.2010, 04:56 | Сообщение # 25 |
| Quote (koljychka) честно, не понял. Обьясните, пожалуйста, зачем? А вы гляньте на очертания кормы на чертеже, который я скидывал, там корма более округлая
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
koljychka | Дата: Четверг, 09.12.2010, 05:29 | Сообщение # 26 |
| aleksnv74, Посмотрел. Согласен. Переделывать не буду. Нехватает квалификации переделать палубу. Боюсь испортить. Был бы скан, попробовал бы, а оригинал жалко. Буду считать это очередным "Єто мой афтермаркет" )) Юрия Громика. Задам ему вопрос по этому поводу.
Все буде Україна!
AndreyPukhov | Дата: Четверг, 09.12.2010, 06:02 | Сообщение # 27 |
| koljychka, Займитесь обшивкой, вам потом будет неудобно корпус шпаклевать,красить и т.д. Сейчас по "марософлотски" можно забить мозги фасками,напильниками, так кое-где видно, что прорезь шпангоут-киль то большая, то маленькая. Прорезайте недостающие техотверстия на палубе и беритесь за корпус.
koljychka | Дата: Пятница, 10.12.2010, 06:41 | Сообщение # 28 |
| Quote (AndreyPukhov) А вы гляньте на очертания кормы на чертеже, который я скидывал, там корма более округлая Quote (koljychka) Задам ему вопрос по этому поводу. заранее прошу прощения у модераторов за ссылку с соседнего форума. но такое не передать словами. только читать и рыдать Задал на свою голову, вопрос по корме разработчику. Ответ поразителен: Quote Изначально я делал палубу округлой, но потом решил упростить и сделать ее острее. Если есть желание сделать ее округлой и не ошибиться сделайте следующее: формер, который придает форму кормовой рубке приложите на обозначенное место и сдвиньте в сторону кормы на 3мм. По границе отрежьте острее палубы. Она как раз получается округлой. оставшийся маленький треугольник необходимо закрасить под цвет ватервейса. и продолжение темы http://www.papermodeling.net/forum....tart=15 сказать, что я в тихом ужасе, значит, ничего не сказать. Такое отношение разработчика к своей работе (заметьте - небесплатной) выше моего понимания.
Все буде Україна!
AndreyPukhov | Дата: Пятница, 10.12.2010, 07:14 | Сообщение # 29 |
| koljychka, все нормально, человек стырил готовый корпус и разработал к нему надстройки. Честно говоря самого часто подмывает так сделать, если б не совесть свое издательство уже открыл бы Quote (koljychka) Изначально я делал палубу округлой, но потом решил упростить и сделать ее острее. это смешно, а обшивку он как делал. по ворованному или по "заостренному" ? Собирайте как есть, пусть все сообщество знает о таких "мокрохвостых"
AndreyPukhov | Дата: Пятница, 10.12.2010, 07:22 | Сообщение # 30 |
| Прошелся по ссылке, полистал БМ-форум....серьезно вы попали. Но все равно собирайте как есть.
