Воскресенье, 28.04.2024, 09:05
  • Страница 7 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Японский линкор Ямато (Kartonowy arsenal 3-4/99 м 1-200 из сканов)
jevgenijДата: Вторник, 22.11.2022, 03:56 | Сообщение # 91
Вообщем пробовал и так и эдак вменяемо сделать консоли, ничего не выходит, остался последний вариант, этот весь кусок под покрас, что и делаю.
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Суббота, 26.11.2022, 18:06 | Сообщение # 92
[url=https://radikal.host/i/8qbk8]
Удалось таки сделать вменяемо подкосы, но чтобы дальше продолжать делать модель, надо полностью менять технологию и делать под полный перекрас. Краска с обычного принтера совершенно нестойкая. Завернул модель опять в мешок и пихнул наверх шкафа. Пока не знаю как дальше быть.
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Понедельник, 09.01.2023, 01:01 | Сообщение # 93
Решился таи я поменять технологию и сделать полный перекрас акриловой краской.
Вот, в процессе
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Воскресенье, 12.03.2023, 18:47 | Сообщение # 94
Докрасил борта и подводную часть.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Воскресенье, 12.03.2023, 18:48
jevgenijДата: Воскресенье, 12.03.2023, 19:01 | Сообщение # 95
Прошу помощи форумчан. Сделал имитацию шероховатости на частях палубы. Показалась нто хорошо. Наутро , взглянув заново не понравилось. Что думает народ?
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Пятница, 31.03.2023, 02:58 | Сообщение # 96
Подкинул сколько-то мелочей
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Пятница, 31.03.2023, 02:59
ОсьминожкаДата: Пятница, 31.03.2023, 05:17 | Сообщение # 97
Лично мое мнение... с шероховатостью перебор... для такого масштаба слишком сильная и неоднородная... больше похоже на грязь...
Да и насколько помню там должна быть не шероховатость, а рифленый металл.
Моя визитка))
Не можешь - все равно берись))
irДата: Пятница, 31.03.2023, 06:01 | Сообщение # 98
что бы долго не объяснять https://www.gunjap.net/site/?p=72023   https://ourstarblazers.com/vault/bigyamato/
а можно просто набрать в поиске ямато 1/10
BSДата: Пятница, 31.03.2023, 06:41 | Сообщение # 99
Проверьте, пожалуйста, правильность установки винтов. Винты одного борта должны вращаться в одну сторону.
jevgenijДата: Воскресенье, 09.04.2023, 01:23 | Сообщение # 100
Спасибо за советы и ссылку на модель Ямато в музее. Да, действительно, с винтами немного накосячил. Перебрал лопасти как надо. Что касается рифлености палубы, в натуре моя стружка выглядит как то лучше чем на фото, пока оставил. Подкидал мелочей. Сделал деревянныю часть палубы.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Воскресенье, 09.04.2023, 01:29
hamДата: Воскресенье, 09.04.2023, 14:35 | Сообщение # 101
Приветствую.
Рифленость конечно полное уныние. есть куча допов по рифлености для того же ямато. А точнее Для ямато их просто запредельное кол-во.
если нет уверенности, что рифленость можно повторить масшатбно, то лучше и не делать , чем убивать такое кол-во труда
jevgenijДата: Понедельник, 07.08.2023, 00:16 | Сообщение # 102
летом меньше времени на модель, но все же удалось сделать кран, катапульты, гидросамолеты. Как то так
jevgenij anancenko
jevgenijДата: Вторник, 03.10.2023, 21:36 | Сообщение # 103
Начал работу с основной надстройкой, сделал основные каркасы.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Вторник, 03.10.2023, 21:37
jevgenijДата: Четверг, 19.10.2023, 02:12 | Сообщение # 104
Исчезли ранее вставленные фото, бставлаю заново
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Четверг, 19.10.2023, 02:13
  • Страница 7 из 7
  • 7
