Японский линкор Ямато
jevgenij | Дата: Вторник, 22.11.2022, 03:56 | Сообщение # 91 |
| Вообщем пробовал и так и эдак вменяемо сделать консоли, ничего не выходит, остался последний вариант, этот весь кусок под покрас, что и делаю.
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Суббота, 26.11.2022, 18:06 | Сообщение # 92 |
| [url=https://radikal.host/i/8qbk8]
Удалось таки сделать вменяемо подкосы, но чтобы дальше продолжать делать модель, надо полностью менять технологию и делать под полный перекрас. Краска с обычного принтера совершенно нестойкая. Завернул модель опять в мешок и пихнул наверх шкафа. Пока не знаю как дальше быть.
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Понедельник, 09.01.2023, 01:01 | Сообщение # 93 |
| Решился таи я поменять технологию и сделать полный перекрас акриловой краской. Вот, в процессе
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Воскресенье, 12.03.2023, 18:47 | Сообщение # 94 |
| Докрасил борта и подводную часть.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Воскресенье, 12.03.2023, 18:48 |
jevgenij | Дата: Воскресенье, 12.03.2023, 19:01 | Сообщение # 95 |
| Прошу помощи форумчан. Сделал имитацию шероховатости на частях палубы. Показалась нто хорошо. Наутро , взглянув заново не понравилось. Что думает народ?
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Пятница, 31.03.2023, 02:58 | Сообщение # 96 |
| Подкинул сколько-то мелочей
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Пятница, 31.03.2023, 02:59 |
Осьминожка | Дата: Пятница, 31.03.2023, 05:17 | Сообщение # 97 |
| Лично мое мнение... с шероховатостью перебор... для такого масштаба слишком сильная и неоднородная... больше похоже на грязь...
Да и насколько помню там должна быть не шероховатость, а рифленый металл.
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
ir | Дата: Пятница, 31.03.2023, 06:01 | Сообщение # 98 |
| что бы долго не объяснять https://www.gunjap.net/site/?p=72023 https://ourstarblazers.com/vault/bigyamato/ а можно просто набрать в поиске ямато 1/10
BS | Дата: Пятница, 31.03.2023, 06:41 | Сообщение # 99 |
| Проверьте, пожалуйста, правильность установки винтов. Винты одного борта должны вращаться в одну сторону.
jevgenij | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 01:23 | Сообщение # 100 |
| Спасибо за советы и ссылку на модель Ямато в музее. Да, действительно, с винтами немного накосячил. Перебрал лопасти как надо. Что касается рифлености палубы, в натуре моя стружка выглядит как то лучше чем на фото, пока оставил. Подкидал мелочей. Сделал деревянныю часть палубы.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Воскресенье, 09.04.2023, 01:29 |
ham | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 14:35 | Сообщение # 101 |
| Приветствую. Рифленость конечно полное уныние. есть куча допов по рифлености для того же ямато. А точнее Для ямато их просто запредельное кол-во. если нет уверенности, что рифленость можно повторить масшатбно, то лучше и не делать , чем убивать такое кол-во труда
jevgenij | Дата: Понедельник, 07.08.2023, 00:16 | Сообщение # 102 |
летом меньше времени на модель, но все же удалось сделать кран, катапульты, гидросамолеты. Как то так
jevgenij anancenko
jevgenij | Дата: Вторник, 03.10.2023, 21:36 | Сообщение # 103 |
| Начал работу с основной надстройкой, сделал основные каркасы.
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Вторник, 03.10.2023, 21:37 |
jevgenij | Дата: Четверг, 19.10.2023, 02:12 | Сообщение # 104 |
| Исчезли ранее вставленные фото, бставлаю заново
jevgenij anancenko
Сообщение отредактировал jevgenij - Четверг, 19.10.2023, 02:13 |
