HMS Bellona Shipyard №10
Alextu-la | Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:00 | Сообщение # 1 |
Итак, насмотревшись, начитавшись, опробовав свои силы в сборке Mayflower (корабль на стадии завершения), решил взяться за этого красавца. Сборка началась в последней неделе ноября 2010 года. Как уже было сказано ранее - это моя вторая модель, так что не судите строго!
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
k77 | Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:13 | Сообщение # 2 |
| Alextu-la, удачи в постройке этой, довольно не простой, модели!
Alextu-la | Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:50 | Сообщение # 3 |
| Выкладываю фото этапа сборки каркаса корпуса
В общем как-то вот так....
Сообщение отредактировал Alextu-la - Четверг, 16.12.2010, 22:07 |
uriy | Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:51 | Сообщение # 4 |
| Alextu-la, удачи и сходимости сканов. На каком принтере печатали? Если формата А4, то какой прогой пользовались? Интересуюсь не ради праздного любопытсва, сам собираю shipyard №32 из А3 сканов. Пользовался фотошопом CS3, и при распечатке появились маленькие не состыковки 1-1.5 мм. С второй попытки все сошлось.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
Alextu-la | Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:29 | Сообщение # 5 |
| uriy, поначалу я решил воспользоваться услугами специализированной фирмы, которая мне смогла бы распечатать А4 в А3. Но когда мне загнули цену 44 рубля за лист (это при том, что пришлось бы печатать 30 листов) я решил отказаться от этой идеи и пошел следующим путем. На обычном ч/б лазерном принтере распечатал сканы на А4. Потом с применением масштаба 141%увеличил все до А3 на ксероксе. При этом использовал обычную офиску формата А3. В процессе сборки каркаса проявились косяки сканов. На третьей фотке, выложенной выше видно, как две горизонтальные детали (не знаю как они обзываются), соединяющие шпангоуты, не доходят до шпангоута на ~0,5см. Из ситуации выходил следующим образом - ксерил А4 в А3 применяя поочередно масштаб от 142 до 145%. Потом вырезал деталюхи и примерял по месту на предмет сходимости. Вопщем пришлось помучаться.
Alextu-la | Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:58 | Сообщение # 6 |
| Далее пришло время делать черновую обшивку. Детали для нее делал следующим образом - вырезал их из отксереных листов АЗ, потом по их контуру резал детали из бумаги для черчения. Предварительно наклеив на шпангоуты полоски той же бумаги для черчения, прикливал детали обшивки. На данном этапе сборки модели пользовался прозрачным "Моментом". Вот фотки этого этапа.....
Сообщение отредактировал Alextu-la - Четверг, 16.12.2010, 22:28 |
Alextu-la | Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:45 | Сообщение # 7 |
| Далее была прикуплена акриловая краска. Черной краской были выкрашены стенки и пол отсеков в которые должны будут устанавливаться пушки. После этого приступил к деталям черновой обшивки с портами под пушки. Порты выкрасил акрилом в красный цвет.
Так модель выглядит сейчас.
uriy | Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:37 | Сообщение # 8 |
| Quote увеличил все до А3 на ксероксе Alextu-la, мое мнение, что это долго и не совсем качественно. Если откровенно не будет сходиться, попробуйте все таки фотошоп. Кстати через него лучше и печатать сканы, чем через стандартную печаталку "виновс".
k77 | Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (uriy) увеличил все до А3 на ксероксе я именно так Клеопатру собирал. Но я заранее планировал под покраску.
Alextu-la | Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:50 | Сообщение # 10 |
| uriy, совет учту. Фактически сканы А3 пользую как шаблоны для выкроек (как при шитье). Согласен - долго, а что поделать если нет возможности распечатать сразу все на А3, начисто и в цвете, да и торопиться особо не собираюсь - уже настроил себя на долгострой. На текущий момент оснований сильно пинять на качество примененного метода у меня вроде бы нет.
Alextu-la | Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:51 | Сообщение # 11 |
| k77, я и планирую все под покраску...
garry_niy | Дата: Суббота, 18.12.2010, 05:43 | Сообщение # 12 |
| Ну вот и у моей Беллоны двойничек появился, а то La belle poule целых три уже, а Беллона одна, да и та недоделается никак. Alextu-la, удачи в постройке. Я не стал заморачиваться с А3 и тупо на А4 все делал. Сходилось все хорошо. только вот на корме косячек вылез из-за неправильного подбора толщины картона. Постарайся повнимательней с толщинами . Шипъярд не любит оклонений от расчетных толщин.
Alextu-la | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:53 | Сообщение # 13 |
| Продолжаю работу над деталями черновой обшивки.
В процессе работы над данными деталями были выявлены 2 Шипярдовских косяка: 1. Дважды на выкройках пропечатана детель L26, а деталь L27 отсутствует (я воспринял это как опечатку) 2. Детали R1l и K1l, а также R1р и K1р должны быть зеркально отображены относительно друг друга (на выкройках). При сборке оригинала пришлось бы над деталью R1l клеить деталь K1р, а над деталью R1р - K1l. В моем случае это оказалось не так критично, т.к. края портов клил используя части указанных деталей, с перспективой их дальнейшей покраски.
Паралельно с работой над черновой обшивкой занялся изготовлением орудийных лафетов нижней палубы... пока склеил и покрасил 5 штук.....
LexusJC | Дата: Вторник, 21.12.2010, 08:00 | Сообщение # 14 |
| О! Отличный выбор. С удовольствием буду наблюдать за ходом постройки. Удачи и терпения тебе в строительстве этого немаленького судна.
Готово: Golden Hind, Papegojan, Alert Мои перекрасы Мой сайт
Alextu-la | Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:07 | Сообщение # 15 |
| LexusJC, спасбо за пожелания!... Всем спасибо за добрые слова!....
