Броненосный крейсер "Россия" 1897 г.
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 22:43 | Сообщение # 31 |
| Ну, что же, поездка оказалась успешной вдвойне - "Кореец" сумел занять не последнее место (впрочем, и последнее - тоже занял я - с крейсером "Жемчуг"). Огромное число фоток выложено на двух конкурирующих сайтах. Правда, в основной массе моделей, картонных было всего меньше десятка, так что задел для участия в будущем году у картонажников хороший - есть шанс побороться за высокие места!!! Сама атмосфера конкурса пришлась мне по душе - пообщался с массой хороших людей. Ну и деньги с продажи модели принесли не только финансовое, но и моральное удовлетворение - доказательство перед родными своей состоятельности как моделиста, а не великовозрастного дитяти, клеящего "кораблики".
Однако же вернёмся к нашим баранам Честно говоря, не очень хотелось выкладывать черновую обшивку корпуса перед поклейкой стеклоткани (ну не тянет она на троечку даже), однако опыт с "Корейцем" подсказывает мне, что всё будет хорошо после этой процедуры. Так что приверженцам чистой бумаги - лучше не смотреть
Sergo16033 | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:01 | Сообщение # 32 |
| Quote (Boatsmanok) Огромное число фоток выложено на двух конкурирующих сайтах Александр, а можно в личку ссылки на фотки?
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 03:48 | Сообщение # 33 |
| Кстати, для думающих собрать "Россию"!!
На фото от автора явно видно, что листы обшивки выше ватерлинии клеятся к шпангоутам выше данной ватерлинии. А я (да вроде, и Somers тоже) приклеили этот верхний кусок к ВЛ (горизонтально). В результате пришлось делать подкрепления (мне - вообще вставлять 2-х мм картон между ВЛ и батарейной палубой). Это потребовалось, чтобы обшивка борта без зазоров прилегала к ВЛ. К сожалению, этот момент не освещён в инструкции (надо будет Sebo75 написать).
jukosfera | Дата: Четверг, 07.07.2011, 04:06 | Сообщение # 34 |
| интересная колбаса не в обиду конечно твои проекты завораживают ждем продолжения
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
Somers | Дата: Четверг, 07.07.2011, 07:42 | Сообщение # 35 |
| Quote А я (да вроде, и Somers тоже) приклеили этот верхний кусок к ВЛ (горизонтально). Я это сделал преднамеренно. Толщины этой вертикальной части обшивки недостаточно, чтобы нормально удержать нижний край надводной обшивки от проваливания внутрь корпуса. При Вашей технологии изготовления корпуса из стеклоткани это не имеет значения. А бумажная обшивка даст волну. Поэтому я вклеил между шпангоутами (заподлицо их торцам) по всей длине ВЛ полоски картона высотой 5 мм, а затем обклеил покрашенной в черный цвет (под цвет обшивки) полоской офиски (у меня в теме есть снимок подготовительных работ перед чистовой обшивкой борта). Вобщем, насколько возможно отпетлял от черновой обшивки надводной части корпуса (в разумных пределах, не доводя до потери качества). Хотя, бобышки в носу и корме (в носу уж точно) делать было нужно. Показанный на снимке выше вариант считаю приемлемым только в случае с черновой обшивкой надводной части корпуса.
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз". На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
Сообщение отредактировал Somers - Четверг, 07.07.2011, 18:53 |
Boatsmanok | Дата: Четверг, 07.07.2011, 19:04 | Сообщение # 36 |
| Somers, а мне показалось, что не только я лопухнулся в этом. Думалось, что пришлось тебе клеить дополнительные элементы из-за этого. В принципе, и так тоже хорошо вышло. Но раз уж никто не показал этот момент, то решил что другим строителям надо сказать.
Boatsmanok | Дата: Пятница, 19.08.2011, 05:44 | Сообщение # 37 |
| Не удержался - столько следил за работой коллег, что сумел преодолеть свою лень - приклеил пару досок на шпангоуты баркаса: Болванка корпуса баркаса оклеена шпангоутами:
Разметка сужения клинкера - длинна с ветви шпангоута разбивается на отрезки при помощи нехитрой линейки:
Несколько приклееных досок (клинкер):
В данный момент их по десятку в каждую сторону, чуть больше, чем на фото. Всего планируется по 16 досок - примерно как на оригинале.
ir | Дата: Суббота, 20.08.2011, 03:14 | Сообщение # 38 |
| перед съёмкой спичку рядом надо класть. что бы сразу габариты было видно
Ура-патриот | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 15:47 | Сообщение # 39 |
| Саша, чувствую - ты решил на этих шлюпках побить все рекорды по деталировке. И это правильно!
Boatsmanok | Дата: Среда, 31.08.2011, 22:38 | Сообщение # 40 |
| Цитата ir () перед съёмкой спичку рядом надо класть. что бы сразу габариты было видно Учёл. Положил линейку.
Цитата Ура-патриот () чувствую - ты решил на этих шлюпках побить все рекорды по деталировке. Не, ну гвоздики в обшивке делать не буду
А пока доложил доски обшивки, снял с болванки: Наружная обшивка:
А теперь - подъём с переворотом :
MichaelNNN | Дата: Четверг, 01.09.2011, 18:01 | Сообщение # 41 |
| А баркасы на "России" разве не в стык обшивались? На известных мне фотографиях внахлест не просматривается.
В постройке: Крейсер "Россия", 1895 г. На полке: Тендер "Поспешный", 1845 г.
Boatsmanok | Дата: Вторник, 06.09.2011, 04:37 | Сообщение # 42 |
| Цитата MichaelNNN () А баркасы на "России" разве не в стык обшивались? А я сначала делаю, а потом думаю После выкладывания своего опуса залез в альбом к Глотову - и не нашёл баркасов с клинкерной обшивкой!!! Да всё-равно это пока только отработка технологии, до конца сезона осталось недолго. Основательней займусь позже.
MichaelNNN | Дата: Вторник, 06.09.2011, 07:03 | Сообщение # 43 |
| Цитата Boatsmanok () А я сначала делаю, а потом думаю
Знакомо. Наш метод Человек дела! ))))
По моему в клинкер только мелочь- вельбот и ял.
Сообщение отредактировал MichaelNNN - Вторник, 06.09.2011, 07:07 |
Boatsmanok | Дата: Вторник, 06.09.2011, 18:08 | Сообщение # 44 |
| Quote (MichaelNNN) в клинкер только мелочь- вельбот и ял. Угу.
Boatsmanok | Дата: Среда, 07.09.2011, 23:01 | Сообщение # 45 |
| Продолжаю осваивать токарное дело.
Чертёж в масштабе 1:50, пушка в 100-м:
Материал - алюминиевый пруток диаметром 10 мм.
Специально для знатоков - в чём подвох ?
