Воскресенье, 05.05.2024, 10:12
  • Страница 7 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Новороссийск
Новороссийск
kdv72Дата: Среда, 31.08.2011, 02:12 | Сообщение # 91
Quote (skyrator)
Используй серую москитную сетку
В 200 масштабе,будет не то.Или паяные и крашенные леера,или комбинированные-стойки проволока(крашенная),леера нить
Движение всё,цель ничто.
irДата: Среда, 31.08.2011, 04:09 | Сообщение # 92
dtm, ждёт тебя работа тяжкая. надстройки я так понял уже собраны.с сеткой конечно проще....а там уж самому решать
dtmДата: Вторник, 18.10.2011, 01:16 | Сообщение # 93
после долгого перерыва показываю продолжение сборки. но это еще не все. остальное сфотаю позже.
den
Сообщение отредактировал dtm - Вторник, 18.10.2011, 01:20
irДата: Вторник, 18.10.2011, 17:42 | Сообщение # 94
самолёт вполне приличный вроде получился.видно плоховато.при съёмке надо освещение делать сильнее, будет снимок чётче и шумов меньше.а так же сделать побольше снимков ,а затем выбрать лучшие.
dtmДата: Среда, 19.10.2011, 04:12 | Сообщение # 95
перефотал. но сёравно плохо мелкие вещи фотик фоткает.
den
irДата: Четверг, 20.10.2011, 00:41 | Сообщение # 96
совсем другое дело! видно намного лучше. а с леерами вопрос так сказать завис?
  • Страница 7 из 7
  • 7
