Просто Фрегат
newNovik | Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:21 | Сообщение # 46 |
| Кирилл_Коновалов, Спасибо. С балконом хочу еще что-то придумать, но пока еще ничего не придумал А эти нагельные планки все-равно гораздо лучше чем с петельками из ниток были На стволах, да, скрутку видно, Но по-сравнению с этим http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/1107/1f/4046cbc27577.jpg.html вообще суперские
Кирилл_Коновалов | Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:51 | Сообщение # 47 |
| Балкон надо продолжать гримировать. Я думаю, его без проблем можно вытянуть до приемлимого вида, если, например, покрасить, а потом сделать рамы остекления из деревянных планок.
Нет, ну петельки понятно Это вообще был Фобос и Деймос.
Ну да, по стволам конечно... Вообще- классная технология со стволами. Главное бумагу как можно тоньше и можно любую форму сделать.
С уважением, Кирилл Коновалов.
newNovik | Дата: Вторник, 28.02.2012, 03:09 | Сообщение # 48 |
| Есть небольшой вопрос: если на шкафуте вырезать орудийные порты (т.е. без крышки), а все остальные ор. порты оставить закрытыми, нормально будет? А то соорудил одну пушку, а она не помещается там где трапы
garry_niy | Дата: Вторник, 28.02.2012, 03:26 | Сообщение # 49 |
| newNovik, Я конечно дико извиняюсь, но какие порты тут могут быть закрытыми? Это помоему не тот корабль где есть нижние пушечные палубы на которых действительно устанавливались крышки пушечных портов.
newNovik | Дата: Суббота, 03.03.2012, 02:14 | Сообщение # 50 |
| немного обновлюсь: гримирую балкон Вот что-то соорудил на носу Артиллерия (пока еще без колес) garry_niy, проблема, что пушки ставить некуда, могу только на шкафут. Попытаюсь объяснить, что я имею ввиду С самого начала хотел, чтобы все порты были закрыты, а пушки на шкафуте просто стояли ПЕРЕД закрытыми портами (ну так в ЮТе написано), когда сделал пушки, то в местах трапов, из-за этих самых трапов они не помещались, а если прорезать орудийные порты, то нормально. И получается, что с каждой стороны прорезано по четыре порта, а остальные - черные квадраты (примерно так )
Boatsmanok | Дата: Суббота, 03.03.2012, 21:28 | Сообщение # 51 |
| newNovik, можно было с изнанки меди выпуклый рисунок сделать. Или вообще травление.
newNovik | Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:49 | Сообщение # 52 |
| Boatsmanok, Это не медь, так нашел наклейки старые, там ободок такой, вот его вырезал и приклеил
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 02:08 | Сообщение # 53 |
| Понятно. По сравнению с выкройками журнала - совсем другая модель!
garry_niy | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 06:22 | Сообщение # 54 |
| newNovik, Может носовую часть всетаки переделать? Как то там все совсем не так как должно быть. Попробуй сделать примерно вот так
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 02:40 | Сообщение # 55 |
| Согласен, хотя б решётка гальюна должна быть...
newNovik | Дата: Пятница, 16.03.2012, 06:29 | Сообщение # 56 |
| Boatsmanok, garry_niy, Да, надо бы нос переделать, но... Небольшое обновление: на мачты намотал нитки, вулинги вроде как (если нет поправьте), ну и начал рангоутно-такелажные работы (на вантах юферсов пока нет, думаю просто кружочки приклеить, мелкие они в 150-м масштабе) А так же для работ прикупил пинцеты, а то пальцами как-то неудобно, выбленки вязать собрался
Кирилл_Коновалов | Дата: Пятница, 16.03.2012, 06:37 | Сообщение # 57 |
| Просто уходящие в руслени Ванты надо чем-то прикрыть по-любому, они портят вид, в общем-то, вполне достойного корабля.
Инструментарий-это хорошо. Без пинцета выбленки невозможно вязать. тем более в 150-ом...
Как по мне- корпус вышел немного однотонным и светлым.
newNovik | Дата: Пятница, 16.03.2012, 06:51 | Сообщение # 58 |
| Концы вант будут спрятаны бархоутом. Однотонный - да, а вот светлый - это так на фотке, а в живую немного желтоватый оттенок, как по мне нормально (использовал мелованный картон, а он с одной стороны белый_мелованный, а с другой вот такой вот желтоватый)
Кирилл_Коновалов | Дата: Пятница, 16.03.2012, 07:02 | Сообщение # 59 |
| Тогда хорошо... По фотографиям ощущение, что он едва-ли не белый просто.
newNovik | Дата: Среда, 04.04.2012, 06:51 | Сообщение # 60 |
| Всем доброго времени суток. Модель не забросил, потихоньку вяжу выбленки, вот что получается (лично мне вязанные нравятся больше, чем приклеенные) : узелок на вантах - это связывал нитки после "стрижки" зажигалкой (отодрать суперклей без следов не представлялось возможным)
